El. radiaatorite juhtimine
    Tere,
    Elektriradiaatoritel (ja ka põrandaküttel) üsna standardselt küljes termostaat, millel valid (vahet pole kas mehaaniliselt või elektrooniliselt) temperatuuri/taseme ja massin hoiab siis seda. Plaan suvekodusse elektriküte panna, mis tavapäraselt "külmumisvastase funktsiooni" peal. Keeruliseks läheb aga sellega, et tahaks võimalust külmemal ajal enne maale minekut valvesüsteemi kaudu küte "sisse" (etteantud temperatuurile) lülitada.
    Tänase seisuga pole ühtegi juppi ega ka head ideed kuidas seda asja lahendada.
    Mõtlesin kahe termostaadi peale, mis siis kordamööda sees/väljas, aga nõuab vist mitut väljundit valvekeskuselt... et kõigepealt üks välja ja siis teine sisse, ja mis juhtub kui kogemata mõlemad korraga sees....ehk keegi aitab leida lihtsama lahendi selle jaoks?
    Vs: El. radiaatorite juhtimine
    Esmalt postitatud svesipruul poolt
    1. Näiteks täna oli mul kodus peaaegu terve päev elekter ära.
    Siis ei aita mingi külmavastalisus.
    Kasu pole ka gaasist, seal ka elektrit vaja.
    Aga kui panna puud kaminasse ja tuli külge siis on ka elektrita mõnus.
    Suvilas on kõik potid kuhu vesi sisse jäänud kumera põhjaga.
    Vast on muretum kui viia suvila külmakindlus -40 C juurde ehk
    koristada ära külmakartlikud asjad.
    2. Mismoodi töötab üks elektriline termoregulaator.
    Kui temperatuur on alla etteantu, lülitatakse kontaktid kokku ja radiaator soojeneb.
    Kui on piisavalt soe, lahutatakse kontaktid.
    Kui meil on üks regulaator,
    mis rakendub 2 C juures ja
    teine 20 C juures ja nad on rööpi
    ning 2. on järjest see valve OnOff
    siis peaks asi töötama.
    Valvest on vaja ühte kanalt nö "soe sisse".
    "külmakaitse" lülitub ise välja kui ilmad on soojad so üle 2 kraadi.
