PIC16F84A Termomeeter
    Heip!
    Panin breadboardi peal kokku sellise termomeetri
    http://macoprojects.blogspot.com/200...ermometer.html
    Aga asi ei funka . 4x7-segment multiplex-i asemel kasutan 2-te eraldi common-anode 7-segmenti.
    Kui ühendan kaks segmenti 18 ja 1 pinni peale siis on 55 ees. Kui ühendan 17 ja 2 siis on üks segment vait ja teisel on nr 1 . Termoanduriks on DS1820+ .. teda puhudes ja näppides numbrid ei muutu :/
    Milles probleem olla võib? Proovisin 2he erineva PIC16F84A-ga.
    Võite sheerida mingeid paremaid skeeme termomeetri tegemiseks, peaks olema 7-segmentidega ja kas PIC16F84A, PIC16F627 või PIC16F628 .
    Vs: PIC16F84A Termomeeter
    Mis sul DS anduri peale täpselt kirjutatud on?
    Mäletamist mööda erines DS1820 ja DS18S20 natukene DS18B20 juhtimisest.
    PS. PICi teemad sobivad Mikroprotsessorite alafoorumisse.
      ds18S20 peaks olema.. selle pärast sis ei toimigi -.- Kellelgi paremaid skeeme leidub?
        18S20 ja 18B20 on väike vahe jah. Isegi mingi aeg tagasi olin kah sellega hädas. Sain eBayst kah kõigepealt valed sensorid.
        Kui järgmise nädalani kannatad, siis vaatan, mul peaks DS18B20 andureid paar tükki olema...
        Ise tegin sellise skeemi järgi:
        http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html
        Õuetemperatuuri mõõtmiseks. Täitsa hästi töötab, täpne kah.
        http://i24.photobucket.com/albums/c3...ter/term_1.jpg
        viimati muutis kasutaja mogo; 20 November 2009, 15:31.
          Esmalt postitatud mogo poolt
          see ju avr-iga, võimis?
          Palju sa selle DS18B20 eest tahaksid? Ja sa elad tallinnas kah veel.. ma pärnust
            Saad enda oma ka tööle, kui viitsid vaeva näha ja uut andurit ei saa.
            Kui Sul see juba trükkplaadil kokku pandud, siis pole teda mõtet sellepärast lammutada.
            Softi tuleks veidi näppida või üldse PICBasicus uus teha.
            Basic on lihtne algajale. Demo versioon võimaldab sellise väikse koodi vabalt ära kompileerida (demo limiit on 2KB).
            Kui asmi ei viitsi õppida, siis võta vähemalt basic appi, saad tulevikus oma projektid tehtud, kui koodi ka kirjutada oskad.
              kood on mingi X keeles.. ei saa pihta kus algab üldse anduri küsitlemine jms :/
                Vene keeles on kommentaarid.
                Oskad vene keelt kui vea parandan? Või peaks tõlkima?
                  venekeelt ei mõista . Seal .asm failis on vabsje hiina tähed noh
                    Kodeering on teine lihtsalt.
                    Aga kui ära tõlgin, kas siis on lootust, et saad asjast jagu mingil määral?
                      Ma loodan küll :P võiks tööle saada :-)
                        sain venekeelde selle värgi, keegi oskaja võiks tõlkida selle termomeetri juhtimise koha ingliskeelde, saaksin selle osaga ainult jamada siis
                          DS18B20 juhtimine on veidi teistsugune aga muutused on vaid...kosmeetilised. Saada kood, proovin muuta kui igavuse hetkedel.
