Takistite vesijahutus
    On kellelgi kogemusi kui võimsaid takisteid oleks vaja 120W koormuse talumiseks?
    Plaanis neid jahutada u 1l? vees. kogu koormus test kestab u 30min
    Vs: Takistite vesijahutus
    Takisti peaks olema vähemalt 120 W -ne
    Tegelikult peaks ohutut pinge korral tavaline õhkjahutusega takisti vette uputatuna ca kümnekordset ülekoormust kannatama (sõltub muidugi takisti ehitusest)
    Takistuse (oomides) saad kui tead pinget
    R = U²/P
    Viimasest soojustehnika loengust juba üksjagu aega möödas, aga arvutuskäik vee lõpptemperatuuri leidmiseks peaks olema midagi sellist:
    Võimsus 120 W = 0,12 kW
    Aeg 0,5 h
    1L vee kaal ca 1 kg
    Vee algtemperatuuri võtaks 20 kraaadi C
    Vee soojusmahtuvus on 4200 J/kg·kraadi C
    1 kWh = 3,6*10 astmes 6 J
    džaulid: 0,12 * 0,5 * 3,6 * 1000000 = 216000 J
    vee temperatuuri tõus: 216000 / 4200 = 51,4 kraadi C
    vee lõpptemperatuur : 20 + 51,4 = 71,4 kraadi C
      Ok tänud põhjaliku seletuse eest!
      Panen 2 9W keraamilist takistit paralleeli, nii saan täpse takistuse.
      Kui nüüd võtta kraanist parajalt külm vesi ja vahepeal uut juurde kallata siis peaks asi ilusti töötama.
        Aga see on ainult minu arvamus ja sellist keemiat teeksin ainult ohutu pinge (max 24 V) korral.
        suuremad pinged ja vesi koos
        ON VÄGA, VÄGA OHTLIK !!!
        samuti võib arvutuskäigus vigu sees olla.
        120 W tundus lihtsalt selline paras 12 V akku 10 A juures tühjendamise katse olevat.
          Aku pinge on 21V ja pinge takistil 17V. Sellist tehnikat kasutatakse pidevalt LiPo akude testimisel ja mingit ohtu ei tohiks olla.
            Nagu ikka olen seda siin juba rääkinud.
            Sõjaväes sai 2x 2 w 91 oomist takistit pandud klaasi ja võrku ja
            nii keedetud vett. Kokku ca 1 kW.
            Kestsid 3 aastat jutti.
            Kuskil on need takistid siiani alles.
            Nii korralikud inimesed ei tohi teha.
