Kas 12V LEDle takisti paigaldatud õigesti ?
    Tegemist siis auto gabariittule kohale mineva 12V kannatava lediga. Autol ka kompuuter mis tuleb "ara petta" kuna muidu annab katkise pirni teate.
    Kas järgmisel pildil ühendatud takisti on õigesti, kuna autole paigaldatud olles ja tuled tööle pannes hakkas see lihtsalt vilkuma, või tuleks takistit mingeid väärtusi muuta e. panna mingi muu tak. Praegu on sees 5W47oomi ja töötava mootori pinge on 14.44V .Kas takisti on üldse õige valitud ?
    viimati muutis kasutaja onusnooker; 23 November 2009, 15:03.
    Puudub.
    Vs: Kas 12V LEDle takisti paigaldatud õigesti ?
    Aga millised LED-i andmed on?
    Takisti teda vilkuma küll ei pane, jadas (nagu pildil) takisti vähendab voolu ja sellega LED-i heledust. Sul on ehk nn. vilkuv LED.
    Kompuutri petmiseks pead lisama rööpse takisti.
    PS. Ülevaatusel põrumist ei pelga? LED-iga laternal peab olema ka sobiv hajuti/klaas.
    http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=120276
    http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=122328
      Et auto aju ära petta tuleks takisti ikka paigaldada punase ja musta juhtme vahele, siis koormus suureneb ja autoaju saab aru, et kõik pirnid põlevad. Kasutegur jääb küll olematuks, takisti kütab õhku ja diood näitab vähem valgust kui tavaline lamp. Aga väärtust ei oska pakkuda, mis need autopirnid tarbivad, siis saaks välja arvutada
      msn: pois11@hotmail.com
        Olles ise hiljaaegu kokku jootnud ja paigaldanud Soc 9. (gabariittulede jne pirnid) dioodil pirne:
        Need olid tavalised (odavamad) valged LED tehniste andmete järgi x-20/22mA maksimum lühiajaliselt (tööreziimi tabelid antud maksimum valgustugevuse 20mA juures), voltidele 3,2. Lühiajaliselt (ms) kannatavad impulsina kuni 32mA ja siirde maksimum temp 280. Sellistele olen ette pannud 480 ja 520 oomi, 1/2W takisti.
        Vilkuvad on hoopis teine teema. Nood võivad ( tänu väikesele kristallile mis sees) olla hoopis 6V või 9V. Ka kõigub nende voolutarve vilkudes. Samuti on kogemus, kus sellisele hetkeks pinge tagurpidi ühendades läks vilkumine nässu (hakkas korrapäratult/vigaselt vilkuma)
        Seega kui ütled millise dioodiga täpselt tegu, saab midagi tarka kosta..
        veel: Tavaline üksik läbimõõduga 10mm LED klaaspirni asemel ei anna tõesti mingit valgustusefekti. Et mingitki efekti saada tuli otsakumerus puurida sissepoole suunatud koonuseks ja seejärel poleerida.
        viimati muutis kasutaja erku; 22 November 2009, 16:50.
          loe ka seda teemat:
          http://www.elfaelektroonika.ee/fooru/showthread.php?p=297144#post297144
            Hajuti /klaas??? ÜHESÕNAGA, seleta nende erinevusest
            Vaat sellega on nii segased lood, et kui natukenegi on omal viitsimist siis käid oma auto ametlikust esindusfirmast läbi ning hangid selle varustuse nimekirja jne...sellega lugu nii nagu HID-ga. Igasugu nõuded on, mõnel juhul see on ainult tervitatav-teisel, see jällegi on peedistamiseks-kuidas saab nõuda näit. auto puhul mis on tootmises olnud 10a, et kõigil selle aja jooksul tehasest välja veerenud autodel oleks kõik viimased eurovidinad küljes? Vaatamata sellele, et auto on põhisõlmedelt üks-sama siis igasugu lisad ei pruugi seda mitte olla. Samas, kui on tehases paigaldatud mingisugust lisavidinat siis VÕIB seda teha ka hiljem, paigaldades seda vidinat masinale mis tehasest tulles seda vidinat ei saanud-paigaldamine peab vastama nõuetele ja siis ei koti see kedagi. Vähemasti euroopas mitte, arengumaa eestiga on natuke teised lood kahjuks.
            Ma nüüd mõtlen, ehk peaks mingi liikuri soetama soodsalt, siis LED-id sõidutuledesse ja liikuma. Mind hämmastab see "hajuti/klaas"-kooslus: Olles HID-i pärast kunagi mööda auto maaletoojaid jooksnud siis puht huvist võrdlesin neid komponente-mitte mingisugust muud erinevust neil ei olnud kui vaid tuleklaasil olev lambitüübi tähis. Samas, kui näit. kivi lõhub tuleklaasi, sõita on vaja, kiiresti soetada esimesel võimalusel uus tuleklaas ja sellel on siis erinev kiri lambitüübi kohta, huvitav mis siis saab??? Kahju, et ei ole võimalust teha laboratoorselt kindlaks milline on nende halogeen/HID jaoks mõeldud tuleklaaside drastiline erinevus, kõige selle jama kohta tekib arusaam kui mingist tuumateadusest.
            Valgustite võrdlus näitab, et päris suvaliselt need asjad ei ole-halogeen ja HID, kaks erinevat valgusallikat, ometi on nende valgusttekitav osa lambi korpuses ühes punktis, see peaks olema ka arusaadav-reflektori pärast see ei saagi asuda jumal-teab kus kuid arusaamatuks jääb see, et kui see on ilusasti oma õiges kohas, valguse "värvus" vastab nõuetele, jne...mis selle teema ümber niipalju igiseda? ARK reklaamib oma olemasolu põhieesmärki umbes nii: sõidukite järelvalve, et need vastaksid nõuetele (hiljuti jäi silma eriline keskkonnahoid, puudutades siis eriti kurjalt igasugu kütusekulu ja saastet), kui nüüd mõtelda LED-i ja hõõglambi kasutegurite peale siis , krt, mul toas on hõõglambielekter tasuline, elektrijaamas kulub selle energia tootmiseks fossiilset kütust, see saastab...aga kas siis autos ei kulu suurema energiavajadusega hõõglambi energianälja rahuldamiseks rohkem kütust? Millest see kütus saadakse? Kas sellega on nii nagu lohe peaga-üks maha, 2 kasvab asemele?
            Ilmselt oleks mõttekas osta lihtsalt LED lambid, normaalse värvusega ja siis proovida. Suht norm. valgusega ju näit. 4300K, samas on olemas ka neid kollaseid, 3000K valgusallikaid .
              Ei see ei ole vilkuv LED, tavaline nagu viimases postituses soovitab lugeda teemat, sama sokkel. Võtsin selle valge saba ära ja seal sees on pisike takisti, mis väärtusega ei tea, kuid kui otse ühendada see LED 12V akule siis põleb ühtlaselt ja 12V pealt ja praegu sain AJUTISELT selle tööle sellise variandiga:
              Ise hakkasin ka hiljem mõtlema, et oleks pidanud taki panema punase ja musta kabli külge mitte järjestikku punaste vahele. Peab selle proovi lähiajal ära tegema võibolla seal "kala" peitubki....
              Praegu nii:
              Aga tahaks selle liigse pirni sealt tulekorpusest ikka välja saada. Takimüüja Oomipoes ütles ka et tak läheb kuumaks ja kui liigselt siis tuleb jälle takistit muuta aga millise vastu ei hakanud veel pärima.
              Ülevaatust ei karda, see 1011a lõpus alles.
              viimati muutis kasutaja onusnooker; 23 November 2009, 14:56.
              Puudub.
                Ma ei suuda siiani mõista, miks LED teema nii paljusi ,,erutab".
                Aga, ise olen tüdinud nende parktule pirnide vahetamisest seal esituledes, eriti kui nende vahetamine on pehmelt öeldes raskendatud. Siit ka mõte proovida alternatiive. Loomulikult pole mõttes olnud osta 20 euro tükk Bulb LED`e 200mA, 6-12 südamikuga.
                Aga reaalne elu on hoopis teine. Kui asendada parktulede pirni klaasosa tavalise valgustus valge (värvitu) LED`iga on valgustugevus seal suures laternas olematu. Täpselt nii olematu, et otse läbi hajutiklaasi kumab väljapoole väike täpp, ja üldlatern on lihtsalt pime.
                Foorumis on arvatud, et see võib hirmsasti pimestada vastutulevaid sõidukeid pimedal ajal. Reaalselt võib pimestada selline isend vaid koiliblika kes istub hajutiklaasile valgustäpi peale.
                Läätse polaarsuse muutmine parandas asja, aga asi on ikkagi 2x tuhmim kui originaal. Mõtleme edasi...
                  Minu arvates on täis mõttetu LEDide vastu vahetada,kui kõrval peab selleks takistit kütma.Midagi nii erilist neis LEDides pole,et sedasi pornot teha.Ma enda liikuril pole siiamaani ühtki pirni vahetanud kahe aasta jooksul(ostsin kasutatult juba),välja arvatud suur esilaterna pirn.Korra 3-4 aasta tagant mõni pirn vahetada ei ole nii suur probleem,et sellega masina maha põlemisega riskida.Pigem prooviks midagi selle ajuga ette võtte,et märku ei annaks.
                  otsija
                    Hajuti võib olla klaasist, kuid iga klaas pole hajuti.
                    Erakorralise ülevaatuse võib määrata ka politsei, kui patrullil tekib kahtlus masina nõutele mittevastavuses.
                      Esmalt postitatud onusnooker poolt
                      Ja mina arvasin, et meil on ikka aasta 2000 juba möödas.
                      Condemn the hive.
                        Hmm, möla.....
                        Puudub.
                          Jah on 12V LEDPIRN
                          Kui aru ei olnud saada siis on vaja et kompuuter ära petta, mitte mingit tavalist pirni sisse ja välja hakata keerama !
                          Jah , sellel odaval käkil on otsakumerus sissepoole koonuses, ei ole vaja lihvima ega poleerima hakata.
                          Katkend pikast jutust:
                          Hakkame teemat kokku võtma, täpsustuseks siis küsiks veel:
                          Kas siis ühele LEDPIRNILE läheb rööpselt kaks takistit või tuleb neist üks proovimise teel valida ?
                          Neist :
                          480, 520 oomi, 1/2W ?
                          viimati muutis kasutaja onusnooker; 23 November 2009, 15:07.
                          Puudub.
                            Kui on LEDPIRN 12V, siis see on valmistoode (seal on juba vajalik takisti sees). Kui kasutada lihtsalt LED´I (ehk valgusdioodi detailina), siis tuleb takisti ise lisada et töötaks 12V juures.
                            480 oomi ja 1/2W saab ühendada jadamisi LED´iga, et too ei põleks läbi (mitte leedlambiga).
                            viimati muutis kasutaja erku; 23 November 2009, 17:22.
                              Neist :
                              Neil kahel praktiliselt vahet pole.
