Kas 12V LEDle takisti paigaldatud õigesti ?
    Vs: Kas 12V LEDle takisti paigaldatud õigesti ?
    Esmalt postitatud onusnooker poolt
    Jah on 12V LEDPIRN
    Kui aru ei olnud saada siis on vaja et kompuuter ära petta, mitte mingit tavalist pirni sisse ja välja hakata keerama !
    Jah , sellel odaval käkil on otsakumerus sissepoole koonuses, ei ole vaja lihvima ega poleerima hakata.
    Katkend pikast jutust:
    Sellistele olen ette pannud 480 ja 520 oomi, 1/2W takisti.
    Hakkame teemat kokku võtma, täpsustuseks siis küsiks veel:
    Kas siis ühele LEDPIRNILE läheb rööpselt kaks takistit või tuleb neist üks proovimise teel valida ?
    Neist :
    480, 520 oomi, 1/2W ?
    Midaiganes;
    LEDpirn võtab ise ca 0,3W.
    Kui tahta et kompuuter näeb olukorda 1/1 siis seega 1,7W on puudu, seega:
    1,7W jaoks on vajalik takisti 120 oomi;
    Seega:
    Ühendatud juhtmetele otse otsa LEDpirn ja samadel juhtmetel veel peal takisti paraleelselt 120 oomi ja 5W.
    edit: Võiks siiski meelde tuletada, et selline üksik LEDpirn (ühe südamikuga) ei anna piisavat valgustugevust pimedal ajal vihmas, udus jms sõites kui laternas põleb lähituli läbi. Katsetasime füüsiliselt ära, et pimedas ja kerge vihmaga teises autos istudes ca 30m kauguselt pole nimetatud tuld näha läbi teise auto esiklaasi vaadatuna ning vigase tulega auto paistab nagu mootorratas. Olukorras kus siis mõlemad autod olid vastakuti suunal ja mõlemal sisse lülitatud lähituled.
    viimati muutis kasutaja erku; 23 November 2009, 19:03.
      Ebamugav küll, aga 14,4 V on 12 V autoaku laadimisel pardavõrgust max lubatav pinge, sellest kõrgemat ei tohiks pingeregulaator lubada. Kui hea riistaga mõõtsid? Viga juurde?
      Mul on mitu autot olnud ja pole pirnide sagedase läbipõlemise muret seni ette tulnud. Küll aga olen sellest hädast aegajalt kuulnud. Võibolla oleks õige probleem alguse otsas ära lahendada. Ühtlasi kestaks ka aku kauem.
        Esmalt postitatud tehnoloog poolt
        Kui pingeregulaator ka temperatuuri mõõdab, siis külmaga võib see number natuke suurem olla.
