mitme termo anduri ühendamine diginäidikuga
    Tervist, ehk keegi teeb algajale selgeks:
    mis komponente mul on vaja, et saada järgmine lahendus:
    6 termoandurit, mis on ühendatud diginäidikuga ning kontrollnupuga (näiteks nagu pliidinupp, kus 6 erinevat astet). Vastavalt siis kui kontrollnuppu keerad, muutuks ka see, milliselt andurilt näidik signaali saab...
    Aitäh.
    Taustast:
    kasutasin oomi poest koige odavamat diginäidikut juba koos termoanduriga....mul oli vaja natuke pikem juhe vahele panna. Seega loikasin osa originaaljuhtmest ära ja panin oma juhtme asemele...arvutasin nii, et takistused oleksid samad...mingi aeg asi töötas aga siis hakkas valetama (mittelineaarselt kuskil 40 kraadi juurde)...kaks oletust, miks valetab 1) kuna nende juhtmetega jamasin 2) kuna andsin talle temperatuuri kuskil 100 kraadi lähedal (kuigi specs järgi peaks see ok olema)....ega ei tea mis probleem voib olla...
    ja kuna nüüd vaja mitte ainult 1 andur vaid 6 siis tahaks need ühe displeiga ühedada....kes vähegi aidata oskab siis tänan igasuguse abi eest.
    Vs: mitme termo anduri ühendamine diginäidikuga
    mis anduritest jutt? k-tüüpi, j-tüüpi, digiandurid, termotakistid jne jne?
    on sul andurid ja see displei olemas? kui jah siis milline? aita ennast aidata
      Lüliti vahele. Vali sobiv:
      http://www.elfaelektroonika.ee/ec/8a14b11c/poordlulitid
        tänud kiire reageerimise eest...
        andureid ega displeisid ega lüliteid ei ole olemas.
        tegu on auto peal teatud temperatuuride mõõtmisega. Esimeses järgus tahaks eelpoolnimetatud süsteemi ilma CPU-ta ehitada....hiljem on plaan ise progeda pardakompuuter, mis neid temperatuuriandureid siis displeile saadaks.
        ühesõnaga küsimus esialgu on, et mis oleks kõige parem lahendus, et need andurid (tüüpidest ma palju ei tea...pean mõõtma temperatuuri 0 ning 140 kraadi vahel) ühendada lüliti ning displeiga (esialgu ilma pardakompuutri olemasoluta)?
        leidsin selle termomeetri kirjelduse kah, mis praegu vahemikus 10-40 kraadi valetab (seega ei ole tast eriti üldse tolku):
        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
        viimati muutis kasutaja isealgusestpeale; 03 December 2009, 19:34.
          Ostad sarnase termomeetri ja veel mitu tükki. Siis lõikad teistel andurid maha ja hakkad mitme asendiga lülitiga neid mõõteseadme külge ühendama. Kus on probleem? See on siis eeldusel, et kasutad analoog termoandureid (näites termotakistid).
            Süsteem tuleb kole kallis niimoodi ja see pole korrektne lahendus...displeisid jääb kovasti üle....pigem pöörduks algosakeste juurde...
              üks displei ja edasi ostad k-tüüpi termoandureid "displeiks" kõlbab ka temperatuuri mõõtev multimeeter: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=DVM870 näiteks midagi sellist. Selle sinupakutud termomeetri kohta ei oska arvata, millist termoandurit kasutab. Aga rotary swichiga jah hea lihtne andureid vahetada.
                Ok...nii et suht lihtne peaks siis see asi olema...säärased odavamad andurid leidsin algul....teab keegi neist midagi soovitada?
                tänud jätkuva abi eest...
