Palun abi - õue LEDid liiga heledad
    Ostsin neli LED "jääpurika" kujuga jõululampide ketti. Ehk siis neli ketti, selliste adapteritega ja selliste juhtme otstega. Probleem on selles et need säravad liiga heledalt.
    Kas on mingi võimalus ühendada need ledid mõne sellise seadme taha, et saaks nende heledust ise reguleerida? Mingi seadistatav adapter vms... Ehk soovitatavalt ühendada kõik lambid ühe reguleeritava adapteri taha.
    Vs: Palun abi - õue LEDid liiga heledad
    dimmer?
      Oskad sa mingile kindlale tootele viidata. Mul pole õrna aimugi kuidas õiget dimmerit valida ega ühendada. Kas dimmer oleks siis enne või peale adapterit? Või adapteri asemel?
        Adapter ikka vajalik-muidu põletad selle konstrui maha.
        Sobiva dimmeri saad ehitustarvete poest-seal elektriosakonnas neid igasuguseid...Sul tarvis väiksema võimsusega, see on odavam ka kui suure võimsusega. Mõnisada eeku need maksavad, mine räägi, mille jaoks seda vaja on ja vast nad oskavad sobivat soovitada. Muidugi uuri kas see valgustiosa on dimmerdatav-osasid ei saa dimmerdada, õigemini see ei anna häid tulemusi. Samas antud juhul tundub, et ei tohiks olla probleemi.
        Dimmer muidu läheb vooluvõrku, sealt edasi läheb adapterisse-dimmerist lihtsalt reguleerid adapterisse minevat pinget.
        Eh, see adapter jah 15VA ainult...kui Sul juhtub olema olemas näit. vanast ajast jäänud pingestabiliseerimise autotrafo-kasut. vanasti telekate juures näit., piirkondades kus elekter ei olnud kvaliteetne...kui juhtub, et saad niisuguse asja ligi siis pane see adapter sinna järgi ja reguleeri selle trafo pinget natuke (NB! enne ühendamist jälgi, et see trafo nupp ei oleks kusagil 300V kandis, sel juhul võib see adapter ka maha põleda ja koos sellega ka kogu valgustuse värk) Kui sätid väljundpinge trafol 230V peale siis ühenda adapter järgi, ja siis reguleeri trafol pinget madalamaks, kui asi valguse näol muutub siis mine poodi dimmeri järgi. Või veelparem, mine vast ikka küsi sealt järgi kus valgusti ostetud-kui omal kogemusi ei ole siis parem kui väga ei riski elektriga.
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 December 2009, 14:02.
          Nägin Novaluxis pistikupesasse minevat dimmerit hinnaga alla 100.- krooni.
            Pildilt hästi ei saa aru kas adapter on trafoga või impulsstoitekas. Viimast EI SAA dimmida tavadimmeriga (ehituspoest) - põleb maha! Autotrafoga ehk mõnevõrra saab aga pole ka kõige parem kui tegu impulsstoitekaga. Aru saab kaalu järgi - impulssblokk on kerge, trafoga adapter aga raske.
            Ehk on kõige lihtsam osta reguleeritava väljundpingega adapter?
              Jah, mass annab vastuse...Kui ikka on raske, mitusada grammi siis on trafoga adapter.
              Ise uurisin ka hommikul pilti ja otsisin oma trafo ja impulssadapterid välja, et mis erinevus on (sellest siis eeldan, et pildil on tegu trafoga adapteriga).
              1. märgitud primaarpinge on tavaliselt trafoga adapteritel kindel suurus, kõik, u. 15 moblalaadijat mis mul impulsstüüpi on, neil hoopis teised andmed- primaarpinge on 100-240V, isegi mõnel alates 85V-240V. Trafodega aga on NOKIA laadijatel eranditult 230V primaarpinge märgitud!
              Samas võimalik, et leidub ka teistsuguseid-kuigi oma võrrelda olnuil oli see nii kõigil.
              2. on temperatuuri märkimine levinud just trafoga adapteritel-samuti ei ole käesoleval ajal näinud (vähemalt ei mäleta) ega mäleta ka eelnenust, et oleks kohanud impulssadapteril temperatuuriklassi (antud juhul 130C).
              Ainus mis väheke kahtlust külvas on asjaolu, et adapteril on "TRAFO" tähise kõrval pisike "F" täht...sellest ei saanud sotti, viitaks justkui sagedusele kuid mine sa võta neid hiina värke kinni-standardid kohati erinevad väga palju-on nagu kõrva jäänud küll fakt, et standardites olevat analoogsed tähised olemas ja tähendus olla just normaalsüsteemis kui pole erinevust lisaks tähisele märgitud. Samas sellega on nüüd niisugune asi, et absoluutselt pead ei anna, kooliajast justkui oli neist hiina asjadest juttu aga sellest juba hea mitu aega möödas, ehk keegi oskab anda mõne saidi milles erinevad standardid ja tähised?
              Heh, meenus ka omal mitu adapteritega jõuluvalgustuse asja (ma veel pole jõuluajas ) ja vaatasin järgi.
              Suht analoogne pildil olevaga kuid musta värvi ja kuubiku kujuline, täpselt samasuguse ühenduspistiku jaoks. sellel peal täpselt sarnased tähised (130C, kahekordne isolatsioonitähis, IP44, need vastavus ja tüübikinnitused ning SEESAMUNE TRAFO TÄHIS KOOS selle SALAPÄRASE "F" tähega-adapter siis on trafoga). Siiski, kui teemaalgataja plokk on umbes sama massiga kui pakk sigarette siis on ikkagi impulss
              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 05 December 2009, 21:15.
                oled kindel, et ned purikad seal küljes üldse dioodid on. 15VA sisse mahub päris palju dioode ja nende jaoks oleks mõistlikum kasutada voolu piiramisega kuubikut.
                  Jah, need adapterid on trafoga. Ja tegemist dioodidega.
                  See reguleeritava väljundpingega adapteri idee tundub kõige parem. Aga millist valida?
                  Lampide karbi peal on märgitud 9.5W (160 ledi per kett). Ma eeldan et trafo ise kasutab ka mingi osa kulutatud energiast. Kas see 9.5W on siis koos trafoga või ilma? Et mis võimsusega see reguleeritav adapter olema peaks? Ja kas asendades neli trafot ühega, tuleks ka mingi sääst kulutatud energia pealt ?
                  Kas iseenesest oleks mingi impulssadapter säästlikum?
                    kui sa paned ühe 40W toiteploki, siis piisab täiesti ja peaks ka pisuke kokkuhoid tulema. kui dioodidel veel mingit eraldi elektroonikat ei ole, siis piisab nt impulssplokist, millel on väljund reguleeritav või siis 40W+ trafo, mille sisendis trimmer.
                    pisikestel võimsustel on reeglina impulss säästlikum jah suurtel võimsustel liigub kaalukauss rohkem tavatrafode poole
                      Esmalt postitatud reuter poolt
                      Ja nüüd, et midagi arusaamatuks ei jääks siis: pisikesed võimsused on siin võimsused mis on alla... , suured võimsused aga on need millede numbrilise näitaja järele kirjutatakse südamerahuga kW. Selle kohta leiab infot palju, näit. vaata trafotootjate kodukaid, nende toodete tabelites tavaliselt ka märgitud kasutegurid. Suurtel võimsustel on kasutegur 98 ja isegi üle. Trafo on vist seniajani (võimalik, et on juba olemas mõni igiliikurtüüpi mootor vms millest ma ei tea) elektrotehnikas kõige kõrgema kasuteguriga seadeldis.
                        Minul kah sellist tüüpi trafoga LED tuled õues. Paistab, et neil ei ole isegi eeltakistit ahelas, kuna juba väiksemgi toitepinge kõikumine muudab tulede heledust märgatavalt.
                          Palun püsige teemas. OT kustutatud.
