Philips HR5100 ümber ehitus
    Tervitus!
    Masinaks siis karp, mis töötab lülitina heli ja valguse peale.
    Ammutab võrgust 220V~ ja sama lülitab ka edasi.
    Sees tal LM324N kivi. Pinge on alla saadud takiga ja konded paistavad seal väiksema tööpingega 16V.
    Viga siis selles, et asi ei reageeri enam valgusele. Helile reageerib aga kui valgustundlikuse potekat üle poole keerata siis ei reageeri ka enam helile. See tagasi keerata ja reageerib taas helile.
    Oskab ehk keegi öelda, et mida uurida vaadata?
    Pote oleks nagu ise korras olnud. Keskmise jala suhtes jooksis nii ühele, kui teisele poole 0-~90 oomi, teisele poole siis vähemaks ilusti.
    Miskit otseselt silma ei jää. Kaks väiksemat dioodi olid ainul mõlemat pidi sama väärtusega. Teised olid nagu korras.
    Skeemi kahjuks ei leidnud.
    Plaan oli siis asi panna vastavalt helile või siis välgule fotokast panna lisavälku juhtima. Oleks asja mingile patarei toitele pannud või muud aretanud.
    Aga kui asi ei tööta pole ka mõttet ennem aretada.
    Lugupidamisega Cert85
    viimati muutis kasutaja Cert85; 08 December 2009, 14:22.
    Vs: Philips HR5100 ei tööta õieti
    Oskab keegi kosta, et kuidas fotoelementi sellel kontrollida?
    Ei julgenud takistus ega miskt tal mõõta, kuna tester ju pritsib sellel tegevusl väheke voolu välja.
      Vs: Philips HR5100 ümber ehitus
      Olgu. Paistab, et olen asjast valesti aru saanud ja lülitus toimub aiinult heli peale. Valgustundlik osa on ainult vist selleks, et see välja lülitada.
      Ehk siis kui läheb valgemaks, siis enam lülitust heli peale ei toimu ( selle ka ei reageerinud enam, kui potekast tundlikust valgusele juurde keerasin).
      Kui lambiga valgust lasen, siis ei lülitata enam ja kui valguse kustutan siis toimetab jälle.
      Aga kes õpetaks nüüd asja nii tegema, et ka valguse peale toimuks lülitus ja saaks potest selle tundlikust ka kruttida.
        Keegi ei oska vist miskit tarka lisada?!
        Skeemi ka ma ei leidnud.
        Eks tuleb vist siis detaile ainult sellelt kasutada ja proovida uus asi teha!
        Tänud tähelepanu eest!
          Tuleks kasutada komparaatorit. LM324 on 4 op-võimendit ühes kestas. Neid saab alati komparaatorina tööle panna.
          Ühele sisendile antakse tugipinge millega võrrelda (potekas). Teisele jälgitav signaal. Väljund lülitub nagu vaja. Hüstereesi sisse viimiseks kasutatakse positiivset tagasisidet. Nõrka sellist.
          Fotoanduri kontrolliks on vaja teada, mis tüüpi anduriga tegu. Neid kõiki võib mõõta testriga. Rahumeeli, midai halba ei juhtu kuigi tester tõepoolset pritcib takistust mõõtes ahelasse pinge. Dioodi režiimis kuni 3V umbkaudu.
            Midagi võiks arvata, kui saaks karpi näha ja ehk skeemi maha joonistada. Märgi profiili asukoht, siis teavad lähemalolijad aidata.
              Lisan siis väheke pildimaterjali.
              Kui on täpsustavaid vastuseid vaja- meeleldi!
              Eeldan, et asi võiks teostuda mõne transi ümber ühendamisega.
              Või siis signaali vedamisega lülituseks.
              Et siis mitte ei lõpeta lülitamist valguse peale, vaid valgus ka lülitaks.
              Ehk annaks siis valguse impuls vedada sinna, kuhu jookseb mikrofoni oma.
              Aga samas peale potekat, et säiliks võimalust tundlikust sättida.
              http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._Amplifier.png
              http://www.hot.ee/kert447/Skeem/Skeem%201.jpg
              http://www.hot.ee/kert447/Skeem/Skeem%202.jpg
              http://www.hot.ee/kert447/Skeem/Skeem%203.jpg
              http://www.hot.ee/kert447/Skeem/Skeem%204.jpg
              http://www.hot.ee/kert447/Skeem/Skeem%205.jpg
              Ehk on abi. Kui mitte, siis pean joonistama hakkama.
