Signa paigaldamise probleem
    Tere!
    Mul siin selline probleem, et sai Tevalost ostetud
    juhtpult kb2051, andur JS-11, sisesireen ja aku zz-12.
    Kuna elektroonika alal olen suht juhm siis tekkis
    ühendamisel probleeme. Panin väikese skeemi ka siia
    üles:
    Oleksin väga tänulik kui keegi targem suudaks ühendada skeemil vastavad klemmid.
    Ette tänades...
    Sinu jooniselt on puudu ainult trafo 220/15v. Üksikasjalikud paigaldamise juhised on "Tevalo" lehel kõik olemas. Kas vaatasid?
      Trafo on puudu jah. Tevalo lehel on küll juhised kuid väga pealiskaudsed ja segased. Minu loll pea igal juhul nenede järgi seda paigaldatud ei saanud.
      juuser
        Andurist juhe paneeli, ühendad +12<->+12, gnd<->gnd, alarm <->inp, teine alarm<->gnd.
        Sireenist juhe paneeli, + <-> no, - <->gnd, paneelis veel +12 ja c kokku.
        Akust juhe paneeli, + <-> +12, - <-> gnd.
        Aga paistab, et sellel paneelil ei ole endal alaldit ja akulaadijat sees. Seega tuleb veel trafole juurde panna sild, selle järelt mingi stabimiskivi ja diood paneeli toitesse, siis veel otse silla järelt mingi akut laadiv lahendus, näiteks lm317+kt315 vms akule ja akult ka diood paneeli toitesse....
        Keeruliseks läks aga hetkel ei ole mingit paremat ideed. Kes oskab midagi targemat öelda, korrigeerigem.
          Korrigeerin ise, ei märganud seda zz12-moodulit. Seega panna see moodul aku külge, selle klemmilt + paneeli +12, - paneeli gnd, ülejäänud kaks klemmi trafole, trafo teine pool võrku.
            Kui oled Talinast, siis võin aidata paari "Saku Originaali"eest sobiva trafoga.
              Ärme unusta ka tamper ahelat!
              Elektrik läks baari pingeid maandama.
                Tänan väga, Digital, info eest
                Tamper oleks ka loomulikult vajalik juhuks kui juhtpult seinalt maha kistakse, aga kuidas seda ühendada?
                juuser
                  Tamper ei rakendu ei juhtpuldi ega PIR-i seinalt mahakiskumisel vaid ainult kaante avamisel.Harilikult on tamperi kontaktid "normaalselt suletud" ja seega peaksid nad olema ühendatud ka järjestikusesse ahelasse.
                    Tänan väga abi eest, saan vast asja käima. Tamper klemmid tuleb vist juhtpuldil ja anduril lihtsalt mõlemad ära ühendada.
                    Juuser
                      Elou!
                      Tähelepanu!
                      Kui ma õigesti välja loen siis on joonisel näidatud
                      ka jutpuldi Tamper'i otsad. Tamperit tavaliselt
                      ei panda anduriga järjestikku.
                      Häiresse minek Tamperiga peab rakenduma ka siis kui pult ei
                      ole VALVES!
                      gOb
                      Meie üle nalja ei mõisteta!
                        Aga kuidas Tamper siis ühendatud peaks olema?
                        Juuser
                          Ei tea aga tunne on selline et see device ei luba eraldi tamper ahelat tekitada.
                            mõlemal seadmel on tamper ainult väljund, mitte sisend, st ainult lüliti otsad.
                            Seega ainuke aga mitte kõige parem võimalus oleks ühendada mõlemad tamperid jadamisi selle anduri relee otstega. Et kui keegi anduril või sellel karbil kaane maha kisub, siis karjuma hakkaks. Juba andur on nii ühendatud, et juhtme läbi lõikamisel katkeb ahel ja hakkab karjuma. Muidugi on võimalus juhe ära puhastada ja keerata relee otsad ilma läbi lõikamata lühisesse, selle vastu antud alarm ei kaitse. Aga nii või teisiti, kui keegi su juhtmete kallale saab, on see asi samahästi kui maas.
                              Krt, ikka ei saanud tööle. Kõik ühendatud nii nagu
                              Digital soovitas, samuti juhtpuldil koodid programmeeritud,
                              aga kui valvesse tahan panna, siis teeb paneel ainult paari sekundilise jorina ja kogu lugu.
                              Mõistus otsas,
                              Juuser
