Vilkur
    Vilkur
    Tere
    Tuli plaan teha oma põllurallikale ette sellised tuled nagu mentitel on. Sellised iluvõre sees punane ja sinine. Kas keegi oskaks aidata, kuidas teha. Kas panna rivvi mingi hulk led-e või siis karpi ja karbi sisse üks valgusti. Ning kidas neid tulesid vilkuma saaks? Teatavasti vilguvad mentidel tuled niimodi, et 3 korda impulssi ühe tulele siis 3 korda järgmisele ja siis uuesti esailgse juurde tagasi.
    Vs: Vilkur
    Kui tuleb niisugune mõte siis on 2 võimalust.
    1. Kas OTSIDA kasvõi googlest ja siis ehk valmiski teha (kui pole väga keeruline [antudjuhul seda nagunii valmis ei tee-vaja on mikrokontrollerit])
    või.
    2. Osta valmis lahendus.
      Vs: Vilkur
      aga kui panna vilkuma niimodi, et korra sinisele ja teise korra punasele ja uuesti otsast peale
        Vs: Vilkur
        miks?
          Vs: Vilkur
          4017 ja 555 been there, done that.
          Natuke erinev sinu mõttest.. vilgub 2 korda ühte ja 2 korda teist ja siis resetib.
          http://www.youtube.com/watch?v=HkEqL-UsBV4
          Hästi räägid siis võin skeemi joonistada
          Tarmo @ vilkurifänn
            Vs: Vilkur
            KMOP loogikaga pole mingi probleem. Ainult kasutada saad neid mänguautol või kinnises ruumis. Muidu tulevad tõenäoliset päris mendid.
              Vs: Vilkur
              plaan oli kasutada oma põllu peal. Sinna pole mentidel kyll asja kui just pole kutsutud.
                Vs: Vilkur
                Teema pealkirja püstitusest lihtne järeldus-kui pole isegi osanud otsida netist, net skeeme täis, see on siiski algajale üsna keeruline teha. Jooksvate tulede baasil saaks ehk midagi aretada aga...küsitav...teemapüstitusest lihtne järeldus: asi soovitakse ilmselt enda mõttes praegu paarikümne eeguga teha valmis-tundub nagu teemaalgatajale "ah mis ta teha on", vaatamata sellele, et ei teatagi mida tahetakse-paraku nii siit täpselt väljendub. Selle asja nimi ei ole ju ka päris vilkur , seda nimetatakse natuke teisiti.
                Kas jälle jäi mu postitusest mingi imelik arusaam -täitsa ilma pahameeleta väljendusin.
                Edit: Miks? oli siis mikrokontrolleri kohta... Politsei vilkurid on kõik mikrokontrollerite baasil-lihtne, Nx korda üks/siis sama arv teine, seda on võimalik teha, niisugust nagu politseil ei tee väheste loogikajuppidega, ok, paarkümmend(sada) kivi, siis.
                  Vs: Vilkur
                  selle saakski suht paarikümne eekiga tehtud... kui mõned asjad endal olemas kodus.
                  555 maksab miski 5-7eek, 4017 maksab kah miski 15eek äkki + mõned väiksemad jupid
                  anyway ... tegin väikse researchi..
                  http://www.m-voorloop.nl/experimente...periment15.gif
                  IC1 = NE555
                  IC2 = CD4017
                  C1 = 1uF (valid ise sobiva, mina panin 3,3uF)
                  C2 = pmst pole vaja..
                  R1-R2 = R1 minu skeemis 1kO, R2 10kO
                  P1 = 100k ( vaja kui tahad kiirust muuta)
                  D1-D4 = 1N4001 ( oleneb mis koormus rakendatakse.
                  LED1 - LED2 = punane/sinine LED..
                  Sai vist kõik.
                  E: Saaks ka nii teha, et 3 korda ühte ja 3 korda teist, väike skeemi muudatus ainult.
                  E2:radiotehnika35, kas sa mõtled neid mis on mendil katusel? Neid on jah raske teha, aga neid mis uutematel ees stange küljes on (3 LEDi + reflektor x2) saab jumala kergelt teha , btw.. kui tahad skeemis suuremat koormust rakendada siis tuleb nt trans vahele toppida vms.
                  viimati muutis kasutaja tarmok; 13 December 2009, 19:06.
                    Vs: Vilkur
                    Esmalt postitatud tarmok poolt
                    IC1 = NE555
                    IC2 = CD4017
                    Sai vist kõik.
                    Jaaah, mõtlesin neid mil reziimi saab muuta, need on huvitavad aga pole kivide koodi kusagil silma jäänud, vahepeal sai mitu nädalat uuritud ja otsitud, google ristipõiki läbi tuhlatud aga nagunii jäi see vale otsingusõna taha, miski vaimustus oli suvel, et oleks tuppa lakke toppinud selle aga kui ei leidnud siis huvi kadus...anyway pole omal programmaatorit ka, peaks kiviga külapeale jooksma.
                    Lihtsad saab kasvõi 555 baasil tööle aga need pole nii põnevad kui see reziimi muutmise võimalusega-oleks siis vähemalt kusagil mõni skeeminäidis kasvõi posu loogika baasil aga pole ka niisugust kohanud.
                    Oli hiljuti üks auto tutvustus, siis uurisin neid strobosid.ees stanges on 3LED-i, näo järgi olid LuxeonStarid, 1W vast -see oli siis Skoda Superbi küljes...muid ei tea.
                      Vs: Vilkur
                      Mis kivi sul on siis? programaatoreid saab ka ise teha :P
                        Vs: Vilkur
                        umbes kui palju peab pinge olema et transistor vahele panna. Ise plaanin kasutada 2x 15x10mm led-e
                          Vs: Vilkur
                          no siis peaks juba panema ma arvan.. arvuta välja mitu amprit need 15 LED-i võtavad ja siis otsid sobiva.
                            Vs: Vilkur
                            saatsin PS-i
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 13 December 2009, 19:38.
                              Vs: Vilkur
                              Kas plaanis teha ikka trükkplaadile? Kui keegi jagab PCB siis teeks isegi prooviks ära
                              Alles lõpetasin, ühe vilkuva LEDi projekti!
                              Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
