Elektriline aknasoojendus
    Nimelt on minu elupaigaks üks tore vana ühiselamu vanade nõukaaegsete akendega. Neil aga on komme vähegi külmema ilmaga kattuda pea täielikult härmatuda ehk kattuda jäälilledega. Tekib see siis välimise klaasi sisemisele küljele. Tekkis mõte paigaldada miski soojaallikas kahe klaasi vahele, mis hoiaks seal temperatuuri mõned kraadid kõrgemal ja seeläbi väldiks akna härmatumist. Millist soojusallikat soovitate? Omal kogemused puuduvad selliste sihtotstarbeliste soojenditega, kokkupuudet on hulganisti asjadega mille töötamisel kaasneb soojuse eraldumine. Seepärast ka tekkis mõte võtta pisemat sorti (40W) hõõglambi pirn, pista see miskisse kesta, mis valgust läbi ei lase ja siis jätta sinna kahe klaasi vahele 24/7 "põlema".
    Vs: Elektriline aknasoojendus
    Mul tuleb nagu ette, et niiskuse imamiseks kasutati vanasti osaliselt väävelhappega täidetud teeklaasi. Ja hiljuti just lugesin, et on ka variant klaasiga tavalist soola panna. Ka siis niiskuse imamiseks.
      Proovitud soolaga. Teoorias peaks töötama, praktikas aga mitte. Väiksemal aknapoolel on välimises klaasis veel mõra kah sees, kust seda niiskust ikka asemele tuleb kui ka lahti peaksid saama.
        Võibolla oleks odavam sisemine aken ära tihendada.
          Tihenda nii sisemine kui ka välimine klaas silikooniga, ning need aknad mis lahti ei käi lase makrofleksiga kinni, lõikad üleliigse maha ja pahtel peale.
          Võiksid proovida ka autodele mõeldud ... (kondentsi tekkimise vastast vaha?) vms.
            Tegelikult peab sisemine tihe olema ja välimine väikse õhutusega.
              Soojapidavuse üle ma ei nurise, tihendid on korralikud ja makroflexi on ka kasutatud seal kus vaja. Häiriv on ainult see akent kattev jääkiht. Kuna tegu on ka üüritava ühikatoaga siis rohkem raha väga matta sellesse ei taha ja ega ühel tudengil seda raha just liiga palju pole kah. Saaks ainult sellest jääst lahti, õue tahaks ka näha.
                Kuula Pagan´at.
                Ja praegu on kuivad külmad ilmad, jäta välimine aken päeval sentimeetri ulatuses lahti, jää aurab ära.
                Teevee keetmise-supisoojendamise ajaks on ka soovitav aken avada, et aur tuppa ei jääks.
                  Usun,et sul on tegu "rootsi"aknaga(kaks klaasi koos)Seal on raami ja lengi vahel tihendiks nõõr.Kaku see maha ja pane asemele sama jäme kleebitav ukse/akna tihend.Neid on müüa igas ehituspoes-suht odav.Kui see ei aita,tuleb ka sisemine klaas silikooniga äratihendada.
                    neljakümnevatine pirn konservipurki ja aknavahele.
                    Eksperimendimõttes tasuks täitsa proovida.
                    Elekter ei maksa ühikas midagi.
                    Ühikatoas väga suuri investeeringuid ei maksa teha ja vaeva akna tihendamisega ei viitsiks näha.
                      Esmalt postitatud matik poolt
                      Ei tea midagi,meil siin käidi toast tuppa ja korjati puhureid ära ning mögiseti ja pandi piirangud peale,et kui ise parasjagu toas ei viibi,siis tuled alati kinni jnejne(säästupirnud).Ühika arvetele visati ka 50 otsa mingi ma ei tea mille pärast,keegi oli kuskil midagi lõhkunud jutu järgi vms ja siis kõik neegrid köhivad klotsi siin..:/.Hea et mikrouuni jms välja ei visatud.Nüüd siis külmetan ja hoian vahelduva eduga varbaid peos,et päris ära ei külmuks.
                      otsija
                        Äkki Ahtoo selgitab, milline osa väljapakutud lahendusest on mõttetus?
                        Arendasin veidi teemaalgataja ideed edasi lihtsalt.
                        Antud lahenduse peaks ühikas leiduvate vahenditega tehtud saama.
                        Ja kui eesmärk oli aknast välja näha, siis see eesmärk peaks täidetud saama.
                          Aknale kondenseerub niiskus (-> tekib jää) seestpoolt tuleva veeauru ja väljastpoolt tuleva külma koosmõjul.
                          Seega on 2 valikut:
                          1-tõkestada sisemise sooja niiske õhu pääs välimise klaasini
                          2-tõkestada külma välisõhu jõudmine välimise klaasini
                          Kuna teine on ilmselt raskemini tehtav siis jääb esimene.
                          NB -see ei tähenda kogu akna õhutihedaks tegemist.
                          Võimalik et praegu ongi akna ümber kõik liigselt tihedaks tehtud, normaalne õhuvahetus häiritud ning sellest tulenevalt õhuniiskus liiga kõrge.
                          Kas sundventilatsioon on, kui on siis kas on ainult väljatõmme või ka sissepuhe.
                          Nõukogudeaegsed normid nägid ette sissetuleva õhu läbi pragude akna ümber. Kui kõik järsku "targaks" said, viimase kui prao vahtu täis lasksid olidki tulemuseks tilkuvad klaasid ja hallitus.
                            Veneajal ehitatud ühikad on paljud ehituslikus mõttes täielik kräpp.
                            Sellega olen nõus ning kõige õigem oleks need maha lõhkuda ning uued ehitada.
                            Samas ei ole sellise otsuse tegemine kindlasti ühika elaniku teha. Kui veneaegsel ühikatoal ongi õhutusena arvestatud ainult akna pragude kaudu liikuvat õhku, siis ei ole akna tihendamine küll kuigi mõistlik tegevus. Niimoodi lõigatakse toast ära viimanegi õhuvahetus. Oh seda pahnutti siis, mis seal hommikuks toas olema hakkab.
                            Ja kuna lahendus on nii kui nii ajutine, siis sellist pirnikompunni võiks ikkagist proovida.
                            Ma ei poolda üldiselt sitast saia tegemist aga antud case on selles mõttes erand, et kui hoone ümber akna on "haige" siis akna ravimisega seda hoonet ei paranda.
                            Autol on ka taga- ja osadel ka esiklaasisoojendus. Seda ka just sellepärast, et klaasilt jääkristalle efektiivselt eemaldada. Ja keegi väida, et autos klaasi soojendamise idee napakas oleks.
