Mesipuu temperatuur
    Mesipuu temperatuur
    Tere.
    Tahaks mõõta mesipuu temperatuuri.Vajalik lihtsalt huvi ja uuringut mõttes.
    Minu nägemuse järgi termoandur (DS18S20 ) panna raamide peale soenduse alla.Koos on 6 mesipuud.Hea oleks kuidagi ka talletada see info et siis hiljem vaadata.Vajalik on ka samaaegselt välistemperatuur.Mõõtmise tihedus aitab vast 2 korda tunnis .Temperatuuri piirkond oletame talvine miinus 20, tarusisene kuni+ 50 kraadi.Mõõtmise täpsus 0,5 kraadi.
    Loodaks siis abi kuidas skeem leida jne.
    Kokkutinutamisega saaks ka ise hakkama(võibolla)
    Edasi loodaks ikka foorumlaste juhatustele.
    Silver
    Vs: Mesipuu temperatuur
    Alustuseks võid kasutada otsingut. Temperatuuri mõõtmistest on küll ja küll räägitud. Sama dallase aparaadiga veel ja puha. Alles hiljuti veel. A.R. oli vist üks meestest, kes rääkis natuke kõvema häälega sellest. Tal olid isegi hinnad äkki ?
    Otsingusse võid panna sama dallase jupi koodi, ja vaata mis tuleb.
    Ilus ülesande püstitus muidu. Kindlasti aidatakse.
    Condemn the hive.
      Olen lugenud enamuse siinsetest temperatuuriga seotud foorumiteemadest.Kuna elektroonika teemas täielik võhik siis siiamaani pole osanud nende põjal otsi kokku tõmmata.Loodan et siinne rahvas on targem kui mina.Tahaks soovitusi hästi konkreetselt,et siis omajõududega asi toimima saada.Loodan et saame hakkama.Olen aru saanud et tuleb osta andurid +veel pudinaid,+veel pudinaid,+veel pudinaid need omavahel kokku siduda ,kompuuter vastava tarkvaraga ja ongi ok.
      Silver.
        Pikk see töötleva raali ja mesipuude vaheline maa on?
        Digital Temperature Sensor Modules for Linux, includes perl and python scripts and Round Robin Database graphing
        viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 16 December 2009, 21:00.
        Condemn the hive.
          Tere hommikust.
          Vahemaa saan kuskil 10-15 m.
          Silver
            Just eile tegin vastava adapteri ja installisin softi antud lingilt: http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=mainpage
            adapteri tegin nn. modifitseeritud varjandi jupid sain Serigost www.serigo.ee adapteril on taga kolm andurit õhksoojuspumba jälgimiseks.
              Miks Sa sellega tegeled?
              Mesilased on külmema ilmaga kobardunud. Kui lähed vaatama, kus kobar asub, ajad kobara laiali ja nad ei tarvitse seejärel enam korralikult talvituda.
              Kui Sul on tugev pere, siis selle sees on temperatuur kuskil 30 - 35 C vahel ja seda hoitakse väga täpselt. Välistemperatuurist hakkab sõltuma siis, kui pere maha surema hakkab. Pinnal ja mujal on see muidugi madalam. Välistemperatuuri miinimumidest aga palju kõrgem.
              Kui oled huviline, siis pead andureid panema samasse mesipuusse hulka. Iga 'kärjetänava' kohta ja mitugi. Ning mujale. Need andurid tuleb asetada varakult, enne kobara moodustumist. Seega, kui hoolid pere talvitumisest, siis oli viimane aeg paar nädalat tagasi. Sel hooajal peaks olema teema keelatud.
              Kirjandusest ja veebist leiab andmeid kindlasti.
                Mõtlesin et kui andur panna raamide peale keskele soojustuse alla siis oleks hea vaadata kuidas pere temperatuur kevadepoole muutuma hakkab,muidugi kui üldse muutub.Haudme arenedes peaks ju temperatuur tõusma.Kindlasti on haue kuskil mujal kui otse anduri all,aga usun et muutub üldtemperatuur soojustuse all.
                Esialgu on lihtsalt huvi kas on see mõõdetav ,kas on võimalik analüüsida selle põhjal pere kevadist arengu algust.
                Silver
                  Jah, seda võib küll aastaringselt teha, vaikselt-vaikselt. Haue hakkab aga alguses arenema kuskil üsna väikses piirkonnas ja siis peaks ikka mitu andurit olema. Võibolla on hea diferentsiaalsignaali vaadata, saab poole vähem väljundkanaleid tekitada?
                  Oma praktikas katsun aprilli alguses või keskel, käega. Ja ega sellest midagi uut teada ei saa: kui pered lähevad talvituma tugevatena, siis pole kevadel muud muret peale laiendamise.
                  Kuid sellised jutud võiks kuuluda juba põllumajanduse-alasesse foorumisse.
                  Elektroonika alal aga soovin edu ja huvi jätkumist!
                    Softiks soovitan "logtemp" (endal ajas küll pidevalt kopsu üle maksa häälestades, aga peale seda toimis edukalt).
                    Seda skeemi kasutasin mina.
                      Parasiittoite reziimis nagu viimane skeem on DS andurite ülemine piir +100 C. Antud juhul pole tähtis aga ehk on kellegil hea teada.
                        Digitemp on vist tõesti kõige lihtsam asi selleks ülesandeks. Datat saab logida ja kuvada sääraseid kenasid graafikuid nagu proge lehel näha. Andureid saab panna n tükki ühele juhtmele. Jne.
                        Ainuke paha asi on DS1820 ülepakutud hind.
                          Hommik.
                          Kas on võimalik korraga mõõta 4-kohta +välistemperatuur see siis kokku 5 punkti.Aitab ka kui mõõdan kolme mesipuud . Õelge mis ma pean siis konkreetselt ostma ja siis kokku tinutama jne.
                          Silver.
                            Vaja on DS1820 andureid nii palju kui tarvis + jupid Denry viidatud skeemilt. Lisaks USB<->RS232 üleminek ja digitemp nimeline soft. Sellest peaks olema ka mingi windowsi versioon aga too ilus asi töötab küll Linuxi all. Konfid ära ja teed veebilehe, kuhu graafikud kuvatakse. Vaadata saad juba üle neti suvalisest masinast. Mugav!
                              (Tee asi 1-wire peale. DS18S20 maksab 35.- ja mõõdab -55 - +125C, võid kuni 100 meetrise kaabli otsa riputada.
                              Com porti käiva adapteri nikeradb 10.- valmis.
                              Saad tempe logida, lisaks võid sinna ka igast muid andureid külge ühendada.
                              Panin aruvti üles ja lasin info internetti laadida iga paari minuti tagant, saab suvaliselt kohast kohe ülevaate asjast.
                              http://terror.planet.ee/temp/index.html
                              12x35= 420.-
                              adapter 10.-
                              arvuti oli sul olemas või osta mingi suvaline pann 100.-)
                              Selle kirjutise võtsin teisest termomeetri foorumist.Mul oleks kasutada arvutit Compaq Armada 1560D.seal kõiksuguseid sisendeid kuid mitte usb-d.
                              Andurid õhtuks käes.Veel tuvastamatta mis on MTZJ3.9A(Minule mingisugun tundmatu Bellarus ) Ja siis bat 85
