Mesipuu temperatuur
    Vs: Mesipuu temperatuur
    Mis valikuid täpsemalt? Mulle jäi arusamatuks? Tundus et sul justkui kõik juba olemas oli ja et aint kokkujootmise vaev. Digitempi lingi panin kohe alguses kolmanda postina äkki? Pane kokku, vaata mis juhtuma hakkab.
    Condemn the hive.
      BAT85-MBR
      BAT85 SB-D 30V 0.2A SHOTKY 10PF
      1700835
      fairchild semiconductor - bzx55c3v9 - diode zener 0.5w 3.9v do-35
      0.4W 6V2
      Z-DI 6.2V 0.4W =BZX55C6V2
      See variant soomlaste lehelt.
      bzx55c3v9 tuleks tellida
      Oomipoes valida kohe.
      0.4W 12V
      Z-DI 12V 0.4W =ZPD12, BZX55C12
      0.4W 18V
      Z-DI 18V 0.4W =BZX55C18
      0.4W 20V
      Z-DI 20V 0.4W =BZX55C20
      0.4W 22V
      Z-DI 22V 0.4W =BZX55C22C
      0.4W 27V
      Z-DI 27V 0.4W =BZX55C27
      0.4W 2V7
      Z-DI 2.7V 0.4W =BZX55C2V7
      0.4W 33V
      Z-DI 33V 0.4W =BZX55C33
      0.4W 3V
      Z-DI 3V 0.4W =BZX55C3V
      0.4W 43V
      Z-DI 43V 0.4W =BZX55C43
      0.4W 6V2
        Sellel skeemilMTZJ3.9A.
        Teisel skeemil kasutatudBZ55C3V9.Ja kumbagi kohe ei ole
        viimati muutis kasutaja silver7; 19 December 2009, 12:17.
          Veel probleem.Mul DS1820 kuid skeemil DS18S20?????.
          Link küll olemas kuid mulle suht arusaamatu.Mida sellega teha.Kompuutris mul win98
          viimati muutis kasutaja silver7; 19 December 2009, 12:09.
            Veel kord, 3.9 volti zener on olemas:
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            DS1820 ei ole viga. On vanem kivi aga 100% DS18S20 ühilduv.
              Loe veel korra:
              Enne anti ju sulle link nende kohta, tegu on 3.9v zeneriga.
              http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=0.4W%203V9
              Sobib nende: bzx55c3v9 või mtzj3.9a asenduseks.
              Neid vidinaid toodavad maailmas sajad tehased, nende tähistussüsteem ei ole ühesugune. Kuid füüsikaline sisu ja tööpõhimõte on kõigil sama. Nagu ütlevad pilusilmad:
              Pole oluline, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri püüab.
              Vastus sama.
                DS18S20 on kivi esialgne ja veidi toores versioon. Läks ruttu tuksi. Loodetavasti seda tükki enam ei tehta. Osta ikka ilma "S" täheta variant.
                Softiliselt ja elektriliselt ühesugused.
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Kas see mitte vastupidi ei olnud?
                    Vastupidi muidugi, DS1820 enam ei toodeta, DS18S20 on uuem, parem ja täpsem.
                      Oli vist tõesti vastupidi, vabandust segaduse pärast.
                        Kui loed DS18S20 datasheeti siis seal viitab, et paki peal on kirjas "DS1820". DS1820 reaalselt enam kuskilt ei saa ning nendel on 2x pikem korpus, mille järgi nad ära tunneb. Need pidevat põdemist tekitavad asjad on reaalselt DS18S20-d.
                          Said asja tööle?
                            Tere.
                            Eile see on 23.01 sai lõpuks kokku tinutatud kuid kahjuks tööle ei saanud.http://www.digitemp.com/index.shtml Siit programmi kätte ei saanud.Minu arvuti on nii turvatud et demo versioone käima ei lase. http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=mainpage .sellelt lehelt sain programmi,kuid jällegi programm ei leia andurit üles.Adapter sai soomlase skeemi järgi http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=adapter
                            Sõbrad proovisid teise arvuti peal ,seal sama jama. Praegu jälle mõistus otsas.
                              1-wire driverid http://www.maxim-ic.com/products/ibu...tmex/index.cfm
                                Ise sain termomeetri Linksysi WRT54GL ruuteri peal tööle, kasutades seda juhendit.
                                Samalt lehelt leidsin ka valmiskompileeritud Digitemp programmi.
                                Tegin selle väljatransidega liidese, sulavkaitsmena kasutasin mõnekümne mA ja tööpingega 3,5 V hõõglampi.
                                Kuna ruuteril oli vaba mälu vähe, sai täiendavalt lisatud 1 GB SD mälukaart, et oleks kus logisid hoida.
                                Juhendi mälukaardi lisamiseks leidsin siit.
                                Ruuteri tarkvarana jookseb DD-WRT v24.
                                Temperatuure loetakse iga minuti tagant. Andmed laadib ruuter ise iga 5 minuti tagant planet.ee serverisse kus JpGraph'i kasutav skript joonistab selle graafiku. Mõningad lisavõimalused oleks veel vaja lisada, aga üldiselt asi töötab.
                                viimati muutis kasutaja klm; 28 January 2010, 16:30. Põhjus: typo
