Tegu Canoni juhtmevaba (RemoteControl) puldiga. Tootab ilmselt impulsiga läbi IR dioodi.
Ostsin sellise puldi aga maksimaalne kasutusala 5m jääb lühikeseks. Tekkis idee, et kui sinna panna mõni võimsam IR Led siis peaks see pisike sensor kaameral ilmselt paremini/kaugemalt nägema seda pulti?
On see väga jabur idee või võiks asjal jumet olla?
Poodi ka ei saa tagasi viia kuna asi iseenesest toimib (aga liiga lähedalt)
