kõige asjalikum sait mis olen leidnud sinu küsimustele olex siis http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
millest alustada toiteploki ehitamist
1. See peenike traat on ekraan, üks ots on lahti. Ekraan ühendatakse maaga.
2. Voolutihedus sekundaaris - 3..5A /mm2, ma arvan et 3 oleks hea küll, muidu läheb liiga soojaks.
3. Sekundaari keerud: kerid vana sekundaari maha, loed keerud üle, leiad suhte volti keeru kohta ja selle järgi arvutad uue sekundaari.
4. Minu kogemused ütlevad et trafosid kerivad kõige paremini tädid spetspingis, näpu vahel on porno, eriti toroidid.
Kui kahe kanaliga võimendil töötab kumbki kanal oma kivi pealt(ühepolaarse toite pealt), siis kas ühes viisakas skeemis kõlbab toita ühte kivi trafo ühe sekundaarmähise pealt ja teist kivi selle sama trafo teise sekundaarmähise pealt või võivad sellisest lahendusest lähtuda mingid probleemid?
Kui kahe kanaliga võimendil töötab kumbki kanal oma kivi pealt(ühepolaarse toite pealt), siis kas ühes viisakas skeemis kõlbab toita ühte kivi trafo ühe sekundaarmähise pealt ja teist kivi selle sama trafo teise sekundaarmähise pealt või võivad sellisest lahendusest lähtuda mingid probleemid?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
