Vajadusest tina panna.
    Kas kellelgi on edastatavaid kogemusi metalliseeritud lintkaabli edukaks tinutamiseks.Tehases on surutud läbi metalliseeritud kile tihvtid ja siis joodetud...
    .Vajadusest tina panna...
    MA ei hakka küsima põhjust, aga kõige lihtsam on võtta baari kapist pudel alkoholi ja tarbi seda nii kaua kui jaksad.Siis võib öelda, et sai korralikult tina pandud. ;D
    tglt midagi tarka öelda ei oska.
    muusika on kuulamiseks
      Eelmisel soovitusel olid omad tugevad küljed kuid...
      Kas plastalus kannatab kuumutamist? Kui jah siis saab mõne korraliku (vedela) räbustiga asja aetud. Peale tinutamist muidugi mehhaaniline fikseerimine et samast kohast ei liiguks.
        Telli Tevalost pistiku moodi liides selliste kaablite ühendamiseks. Või tee sama asi trükiplaadi radadega, kuhu vastu siis selle kaabli puhastatud külje surud. See viimane variant on rohkem teoreetiline.
          Vabandage härrased,see metall kilel tundub olevat alumiini sulam.Kile kannatab kuuma,aga ilmselt mitte niipalju kui oli vaja veneaese nn. A-joodise rasvhappega alumiini pinnale meelitamiseks. Tehases on kaabli üks ots enne fikseeritud ja siis tinutatud kidad metalliseeritud pindadega kokku.Lahendasin asja kilekaabli pesaga mingilt HDD plaadilt,kuigi minu kaabel oli 2,0mm sammuga saadaolev pesa aga 0,63mm sammuga...Enne tuli veel kaabli pealmine kile 1200se liivapaberiga maha nühkida.
            kui kellasepa käppa on siis võid kilet ka kergelt skalpelliga kraapides eemaldada.Või jah tehnoloogiad on igasuguseid- täpselt nii kuidas keegi oskab ja suudab välja mõelda.
            telefon katki.
              ei tohi. tööohutuseeskirjades on öeldud, et töö ajal ei tohi joota, viilida ega tinutada.
              GSM: 5039624
                Eks õige töölise päev olegi selline päeval tööl viilid , õhtul tinutad ja öösel rautad
                Neid lintkaableid olen minagi parandada üritanud, kahjuks on nad hiljem ikkagi uuesti lagunenud.
