LED valgustus
    LED valgustus
    Kuna poes müüdavad LED valgustid tunduvad veel kuidagi lapsekingades või hingematvalt kallid olema, siis plaanis ise juurutada elutuppa power ledidest valgustus. Olgu öeldud, et ei oota lõpptulemusest fotostuudio valgustust vaid parajalt valget ruumi kus näeks kuhu astuda.
    Ledid said esialgu valitud sellised odavama otsa hiinakad. Plaan on neid sööta 3 kaupa jadamisi 24V toiduga sellle skeemi järgi. Kuna aga elektroonikas pole ma just väga kodus, ootaks teie arvamusi ja lahendusi enne kui tegutsema hakkan. Esiteks kas see skeem on mõtekas või leidub muid odavamat sorti lahendusi. Teiseks, kui see skeem on OK, siis kuidas dimmer/PWM juurde keevitada sellele skeemile.
    Muret tekitab veel ka ledide jahutus. Algne mõte oli nad kolmnurksele alumiiniumplaadile niimoodi kuidagi panna. Lae ja plaadi vahele jätaks ~1-1,5cm ruumi, aga selline lahendus jääb vist natukene lahjaks. Samas mingeid väga jurakaid radikaid ei tahaks ka lae alla ehitama hakata.
    Ühesõnaga, kas on üldse mõtet sellega müttama hakata või peab halogeenide poole vaatama? Ruum ise küllaltki suur ~40m2.
    Ootaks siis targemate arvamust
    Vs: LED valgustus
    Esmalt postitatud wanted007 poolt Vaata postitust
    OT: Küsimus: Kuidas nende valgus on? Võib sellega rahule jääda? Välisvalgustusse sobiksid subjektiivse arvamuse kohaselt? Mõni aeg tagasi jäid nad silma, arvatavasti kui nende max. väärtuste ligi ei lähe (vool!) siis peaksid nad vastu küll pidama.
    See jadalülitus on jama, kasuta võimaluse korral spets LED-driverit. Targemad täpsustavad/parandavad.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 29 December 2009, 18:07.
      Vs: LED valgustus
      Ma paneks õue väheke külmema valgusega ledid kui need, aga ma arvan, et neist annaks suht normaalset ja efektset valgustust teha. Teiste taoliste ledidega võrrelda ei oska, kuid tundub, et valgust nad annavad piisavalt normaalselt. Igatahes otse valgusallikasse vaadata ei taha.
        Vs: LED valgustus
        Antud skeeme ise ehitanud 3 tükki (RGB LEDi tarvis). Selline variant kuumeneb meeletult, võrreldav takistiga. See on märksa etem.
        Mitme LEDi jadas toitmine ajab voolu suureks, see variant langeb arvatavasti välja. Võimalusel teeksin mina igale LEDile eraldi sellise toite.
          Re: Vs: LED valgustus
          võimsaid LED'e juhitakse pulssidega. lineaarne reguleerimine on mõttetu ja siis võid oma tuba juba hõõglampidega kütta.
          ELFAs on müüa selline lihtsa skeemiga ja odav kivilahendus selleks otstarbeks: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...5-08/mlx-10801
          Ise sellega mitmeid lahendusi teinud ja on vägagi töökindlaks osutunud oma hinna kohta.
          Palju sul neid mooduleid plaanitud on hetkel sinna ruumi? ehk annab midagi effektiivsemat välja mõelda kui igale LED kolmnurgale selle ehitamine.
          ja see alu plaat võiks ikka suurem olla kõvasti. läheb kuumaks ja võib hakata puitseina kahjustama. tuleohtu ehk veel ei põhjusta.
          ja LEDidest rääkides... odavate hiinakatega juhtub nagu sambagagi. ei põle ühtlaselt või ei põle üldse. Osta korralikud Cree või philipsi LEDid ja tuba on kolmik on ühtlase valgusega. kui dimmid õigesti siis kogu tuba lausa.
          Räägin kogemustest. olen teinud ja katsetanud. ei ole niisams mula.
          Rain
            Vs: LED valgustus
            Ühe olulise punkti jätsid märkimata-kus neid korralikke mõistliku hinnaga saab? Pole mõtet rääkida, et nad peavadki kallid olema-ei pea, ehk poole kallimad on kui "suvalised" hiinakad (hiinas nad anyway 99,99% kõik tehtud). Neid leiab sealtsamas ebay-st ka aga enamasti on müüjad niisugused kes neid siiamaile ei toimeta või siis on hinnad sama ulmelised kui siin kohapeal-saba kinni, nokk lahti efekt. Nende arenguga langevad ka hinnad, ja mitte vähe. Vaatasin kevadel neid hiinakaid, olid oluliselt kallimad kui nüüd-järelikult peab olema sama langus ka "teistel" hiinakatel, meie poodide hindu vaadates aga mida pole, seda pole.
            Huvitav, kas näit. oomikas müügil olevad tavalised LED-id mis välimuselt täpselt samad kui 20-30 korda odavamad "hiinakad" on mingid tuntud tootjate omad, vaevalt. Samuti vaatasin seal müüdavaid 1W led-e, no mitte mingil juhul ei ütleks kas see on "suvaline" või brandikaup. Tõenäoliselt on nii ka teistes poodides-hinnad aga 1tk, 1W puhul samad mille eest "hiinakaid"??? saab 10tk. Ainus võimalus ehk olla 100% kindel on osta otse tootjalt, LED-i tootjate lehti uurides aga jääb mulje, et nad ei taha üldse tegeleda väikepartiidega, erinevalt näit. pooljuhitootjatest kellelt on võimalik osta otse ka kümnetesse eksemplaridesse jäävaid koguseid.
            Edit: sammas ei puutu asjasse, see on poliitiline verstapost ja juba selle projekteerimisest on see häbistanud hoopis meie vabadust...
              kust mina omalajal esimese patchi sain oli herr Karu-Tec. temalt saab 100% korralikud (ta ju kasutab neid ka ise) ning turuhinnast odavamalt.
              Kui teda tülitada ei taha siis on ju meil olemas ee.farnell.com, kust ka odava hinnaga kaupa saab. just eriti powerLEDe. Alles hiljuti tellisin sealt omale punaseid K2sid vägagi mõistliku hinna eest. 2$ tk saab rääkida ainult suurtest kogustest (rull või paar).
                Vs: Re: Vs: LED valgustus
                Esmalt postitatud bloody-orc poolt Vaata postitust
                Tõenäoliselt mainitud isik selle asjaga kursis ja ka kodus aga tüütama anyway ei hakka, algusest peale kui siia foorumisse sattusin ei ole mul temaga kunagi soojad suhted olnud (suht mõttetute teemaväliste arutelude tulemusel kuid pole neid ainult mina alustanud). Seega temalt miskit enam küsima ei hakka, kunagi oli müügiteemas niigi üks asi ja mingisugust vastust ei saanud kui küsisin, OK, see selleks.
                Huvist tellisin nüüd omale taolised: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1106561 (ilma selle jahutusaluseta olid, vaatan, et kuidas nad on, nagunii testimisel neile täit mahvi ei anna), hind nata üle 10.-/tk. Samas no krt... kuidas sa võrdled neid-on tegu originaaliga või "suvalisega"??? Nad täpselt ühte nägu. Seega ei välista ka võimalust, et originaali pähe "suvaka" võib ükskõik mis poest saada
                Samas, see hinnavärk on niisugune, et kui neid osta palju, noh HIRMUS palju (arvan, et see hiina edasimüüja neid ikka 10 või 100 tuhandeid korraga soetab-siis on hind soodne, see annab ka võimaluse neid mõistliku hinnaga edasi müüa, õnneks pole (rööv) kapitalism veel sinna jõudnud ja vast niipea ei jõua ka.
                Eks selles suures tegutsemises peitub jõud, aga eestlane on tuim, siin isegi mõteldud neist ühisostudest jne (viimane teema oli üks korpusteks sobiva lehtmetalli ostmise arutelu, mis kuhugi ei viinud paraku), ajab ennast ka vihale ja vinguma aga mis sa teed-krt. üksi lihtsalt ei jõua ega jaksa kõike ja nii jäävad paljud asjad seisma. Tee mis sa tahad. Igaljuhul, kus saab 100% kindlalt originaal Luxeon stari-kasvõi mahapõlenud, kui ükskord need minu omad kohal siis võrdleks neid, usun, et visuaalnegi võrdlus annab mingi vastuse...ehk polegi alati tegu saastaga?
                  Teemaalgatajale:
                  Neid "praemuna" sarnaseid hiinakaid läheks Sul 40m2 suuruse ruumi valgustmiseks hinnanguliselt 50-100 tk. Viiekümnega saad ~100-150lx mis on paras olemisvalgus, lugeda selle all ei saa. Sajaga saaks teoorias ka lugeda.
                  Valgusdioodid kaotavad oma valgustugevust aja jooksul enam-vähem ühtlaselt (lineaarselt), nähtust nimetatakse degradeerumiseks. Laguneb nii fosforitseeruv kiht pooljuhil kui ka pooljuht ise. Eriti tundlikud on selles suhtes need nn "sooja" valgusega dioodid. Need valgusdioodid 50'000 tundi kindlasti ei kesta - elueaks loetakse 70% valgusvoo säilimist. Pakuks 5000 tundi, väga hea jahutuse korral isegi 10'000.
                  Loomulikult soovitaks kasutada tuntud tootjate nagu Cree ja Philips Lumileds uuemaid tooteid. Normaalse jahutuse korral eluiga vähemalt 50'000 tundi garanteeritud, samuti oluliselt suurem valgusviljakus.
                  Takistiga voolu piirata pole mõtet, lineaarsel regulaatoril ka tänapäeval väga suurt mõtet ei ole. Püsivoolu toiteplokke pakub Eestis päris mitu (LED-valgusteid müüvat-) firmat, sh ka Elfa ja Oomipood. On olemas ka dimmitavad, nii tava- kui analoogdimmeriga.
                  viimati muutis kasutaja tanker; 02 January 2010, 21:21. Põhjus: puhastus
                    Selle "teada tuntud" komponendi jutust ei saa hoopiski aru, just seda tahsingi ütelda, et välimuselt 1:1 ei pruugi ka n.ö. "esinduslikud" poed müüa alati neid n.ö. "originaale". Sinu jutust jääb mulje, et kui kusagil on kirjutatud, et "see on /näit./ cree toodetud" siis nii on ja võib 100% ka kindel olla, ei ole asi nii, mul isiklik kogemus kui ostsin ühest tuntud ja "ainult originaale" müüvast poest pooljuhte, siis lõpuks kui need kohal olid selgus, et "originaalist" pole halli haisugi . Seega alati ei saa küll kindel olla kui kusagil "paberil" on kirjas miskit.
                    Kardad, et need mis tellisin on liiga head-mine sa tea, suurtes kogustes inimesed tegelevad nendega ja võimalik, et ongi-ma usun, et kui osta 100k tükki neid siis ei ole need "originaalid" ka kallid, eesti röövlite käest neid a la 100 raha/tk anyway ei osta, juba põhimõtte pärast, sest müüja paneb min. 50% nagunii hinnale siin kohapeal juurde ja see on põhimõtte pärast liig.
                    viimati muutis kasutaja tanker; 02 January 2010, 21:22. Põhjus: puhastus
