Induktsioonkuumuti
    Vs: Induktsioonkuumuti
    Vaatasin ka selle OT anti-gravitatsiooni teema läbi. Ja hakkasin teoretiseerima, miks just korallid? minul lõi pähe see, et korall on üks puhtamaid "ained" üldse. Seal on väga vähe peale CaCo3 muid asju. Äkki avastas mees, kuidas TÕESTI ainete magnetväljaga manipuleerida. Ja parimate tulemuste saamiseks on ju vaja puhtamaid aineid. vähemalt niipalju fantaasia genereeris...
      Mis arvata skeemist? Püüdsin kunagi võnkeringi sagedust arvutustega kontrollida, kuid erinevused tulid suured....
        Tere
        Ma siin uustulnuk ja ise hakanud elektrik.
        Mul selline küsimus kas sellist skeemi saab ka reguleeritavaks teha. http://radioskot.ru/publ/raznoe/pros...el/18-1-0-1049
        Mul vaja väheke rauatööd teha ja värvuse järgi vaadates võib puusse panna. Soov on kuumust reguleerida. Sest erinevad materjalid tahavad eri kuumust.
        Ja väga segane on minu jaoks need sgedused. Ja kui palju neid kondekaid peab olema? Kas mida rohkem seda uhkem.
        Loodan, et te nüüd naeru kätte ära ei surnud.
          Need skeemid on pullikaka. Faasilukk puudu.
          Nendes su skeemides läheb enamus auru soojaks transidel jms. Õige induktsioon küttega on nii et kui resonansis pole siis läheb vb mõni W kadudele. Tabades resonansi läheb PALJU soojaks just kuumutataval objektil.
          Aastaid tagasi tehtud asi http://murphy.pri.ee/Induction_Heater/
          Pommi kindel sest väljundi võid lühistada ja midagi ei juhtu, tasub mainida et võnkeringis võis vabalt olla 100Vpp, mis sest et mõned keerud 5mm vask toru. Aga võib ka keerdude arvu suurendada, siis vool väheneb. Resonans sagedus tuleb välja otsida ja controller eelhäälestada et ei lukustus mõne harmoonilise peale.
            Kordan oma kogemust: sel ajal transsidega teha oli utoopia.
            Shele
            Liige Liitunud02/2008AsukohtTallinn,LasnamäePostitusi1.438
            Aastakümnete eest sai tehtud vanast UIP-1 -st. Põhimõtteliselt Ks. generaator, millel antenni asemel on koormuseks mingi metall väljundvõnkeringis. Ehk mõnel raadioamatööril on saatja ülearu.
            Raskused: ohutuse mõttes ei tohiks mõnkering ise alalispinge all olla; võnkering peab olema häälestatav, seega vaja head ja suure plaatide vahega pöördkondensaatorit sest asi tuleb resonantsi ajada.
            Kuna võimsus on suur, siis võib Sideametil ütlemist tulla, sest lihtsa variandi puhul ei ole sagedus kindlasti täpselt paigas ja väljub sellisteks töödeks lubatu piiridest. Õige sagedus sõltub kindlasti kuumutatavast materjalist.
              Valmis 1000 W seade:
              Только 4 100,07 руб.. Получите высокочастотный модуль индукционного нагрева Geekcreit Low ZVS 12-48V 20A 1000W на Banggood. Этот модуль идеально подходит для проектов индукционного нагрева своими руками.
                See on huvitav asi aga kui kaua sellega järjest kuuma võib anda?
                Ja kas sellele mingit temperatuuri reguleerijat ka külge pookida annab?
