Elektronika 2 kella probleem
Tere. Ostsin hiljuti kirbukalt siukse kella "Elektronika2" ja sellel on mõningad probleeme mis on näha juuresoleval pildil. Lampides viga pole kuna vahetasin neid omavahel ja viga oli alati samas kohas. Tahaks teada kas ise on võimalik midagi teha, nimelt yks segment oli ka pime ennem aga peale puhastamist se hakaks tööle teistel jäi aga viga alles. Kui kellegil on ideid kudias ma võiksin seda parandada või saan parandada lasta andke palun teada Tänud.
Sildid: Puudub
Vs: Elektronika 2 kella probleem
Esmalt postitatud ccayser poolt Vaata postitustsellel aadressil peaks olema kella skeem...
Neid Elektronika 2 kelli oli mitu erinevat mudelit. Tagakaanel on ehk täpsem mark: mingi 2-08, 2-11 jne. Veel parem oleks teada, mis mikroskeemid seal sees on, sest juppide valik oli sel ajal kesine ja jäi sinna kümnekonna kanti. Seega skeemid üpris sarnased.Harjutamine teeb harjutajaks.
Ok teen kella lahti ja pildistan ja panen yles. Olen ise suht kehva igasuguste skeemidest ja juppidest arusaamisega, asendamisega saan kyll ise hakkama aga probleemi selgitamien on muua asi.
Kust võiks saada, juhul kui on vaja vahetada osi, asendusi mitte töötavattele osadele? Kellegil äkki veel mingi ladu kuskil pööningul?
Kõik sõltub, mis seal sees on.
Kasutati ka selliseid mikroskeeme, mis sisaldasid kõike.
Üks suur sajajalgne on mõnedel kelladel sees.
Aga on ka kolmeseid variante, kolm spetsiifilist kella mikroskeemi.
Tee kella sisust pildid (korralikud, mitte udukogud) ja pane ülesse.
Siis saab edasi mõelda. Siis foorumis kasutajaid on, kellel neid mikroskeeme veel leiduks. Kui vaja, siis ehk leiab ka uue indikaatori.
Siis võivad need "kolm musketäri" vabalt olla:
К176ИЕ18
К176ИЕ13
К176ИД2
Need olid põhilised mida sel ajal kasutati kellades. Tahaks endalegi ühte К176ИЕ18 ja К176ИЕ13 vähemalt, aga mida pole saada, seda pole.
Venemaale ka nagu ei plaani lähiajal minna.viimati muutis kasutaja Elektrik; 20 January 2010, 16:00.
eriti vanades kellades oli kt315 trantse hea hunnik iga segmendi jaoks üks
seal kellas paistab olema ilma trantsideta,otse 176 kivide pealt
ilmselt tuleb ära vahetada see kivi mille juures indikaator ei toimi õieti
uuematel olid muidugi 3-4 mikroskeemi ja 1 suure displayga tehtud
k176 seeriat on olemas igasuguseid , muidugi sellise külmaga otsima ei hakkaps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
К161КН1 juhivad Sul displeid ja neid paistab, et on 4 tk. Igale numbriosale oma.
Väga vanad ja pirtsakad kivid. Kahtlen, et neid kuskilt leiad.
Aga Kalle käest võibolla saab.
Kontaktliist on ka kuidagi kahtlane, äkki need ka oma aja ära elanud? Tunduvad väga mustad ja imelikud olevat.
viimati muutis kasutaja Elektrik; 20 January 2010, 17:02.
Kontaktliist oli must jah, puhastasin ise liivapaberiga seda ja olen nyyd ostnud elektroonikapuhastuse spray proovin sellega ka veel. Peale puhastamist hakkas küll üks diood uuesti tööle-äkki teisedki vajavad puhastamist...põhjalikumalt.
Tore oleks kui Kalle neid kuskilt leiba, külmast hoolimatta.
Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitustК161КН1 juhivad Sul displeid ja neid paistab, et on 4 tk. Igale numbriosale oma. ....
Aga muidu, "tegijad" on selles veel rivi К176ИЕ5 -> К176ИЕ4 -> К176ИЕ3 -> К176ИЕ4 -> К176ИЕ3 -> К176ИЕ4 -> К176ИЕ3 kui ma nendelt piltidelt õigesti aimasin, selline variant taoliste kellade algusaastatest... Venekeelne link ka nende kohta, joonisel 180 on näidatud ka sobitus mikroskeemide К161КН1 abil:
