Relee juhtimine
    Vs: Relee juhtimine
    Esmalt postitatud Tuhkur poolt Vaata postitust
    Kas olen õigel teel kui taimeriks sooviks sellist asja kasutada?
    http://www.farnell.com/datasheets/7434.pdf
    MONOSTABLE OPERATION
    Reset overrides Trigger, which can override threshold.
    Therefore the trigger pulse must be shorter than the desired tH.
    Note:
    In monstable operation, the trigger should be driven high before the
    end of timing cycle.
    Oskab keegi seletada miks triger peab olema lühem kui taimeri aeg?
    Ja mis juhtub kui triger ei muutu enne taimeri lõppu?
    Ok... sain teada mis juhtub kui triger kestab kauem kui taimer... Ehk siis taimer ei lülitu antud aja pärast välja vaid alles siis kui triger on uuesti välja lülitatud...
    Ühesõnaga läheb see aina keerulisemaks minu jaoks.
    Põhimõtteliselt on mul siis vaja sellist lülitust:
    Triger ON ja Taimeri väljund ON lülitaks siis sisse soojendi
    Triger ON ja Taimeri väljund OFF lülitaks soojendi välja
    Tavaolekus on nii triger kui taimer OFF
    Taimer ON peaks lülituma siis kui Triger on läinud ON pealt OFF...iseenesest 555 kivi lülitubki sisse kui triger on OFF aga minu mure selles ju ,et triger jääbki OFF asendisse pikemaks kui taimeri aeg.
    Kui see tehtud siis sooviks ka veel ,et sel hetkel kui soojendi sisse lülituks saaks ohutuledele releele anda 2 impulssi ja kui välja lülituks siis 1 impulsi.
    See oleks siis selleks ,et toast vms oleks näha ,et lülitus toimus (Nö tagasiside)
    Võimalik ,et ennem saab talv läbi kui ma selle välja mõelda suudan
    viimati muutis kasutaja Tuhkur; 23 m 2010, 13:45.
