Tere, olen elektroonikas algaja ning küsiksin natukene abi.
Mõte on teha selline skeem http://www.next.gr/inside-circuits/f...uit-l5853.html kuid veidi suurem ning sellele otsa panna mingi muundur/stabilisaator mis annaks välja erinevaid pingeid. Idee on selles, et kui minna kuhugile loodusesse, siis saaks mõned nõrgemad seadmed tööle ajada, nt. raadio. Genekat ei sooviks kaasas vedada.
Olen uurinud regulaatoreid ning leidsin ühe nimega lm317, kuid datasheet näitab, et max voltage on 37v. Kas panna pinge madaldamiseks trafo ning siis see regulaator?
Kuna germaaniumdioodid on kallid vaatasin vene dioode. D220 peaks asja ära ajama?
Samuti paneks skeemi voltmeetri, et leida suurim võimsus antenniga.
Kas selline asi on praktiline või on kellegil kogemusi olnud? Ning kas see skeem on õige?
Ma tean, küsimused on lihtsad aga ega mujalt küsida pole
Tänud!
Tänud!
