Tere, mure selline, et ega kellegil ei leidu bipolaarse stepperi skeemi, mida saaks arvutiga juhtida ning mille osad oleks eestist saada ning oleksid odavad? Googlest olen otsinud kuid enam jaolt on ikka mõni selline asi mida ei oska siit kusagilt otsida või on siis hirm kallis. Asja mõte on esialgu ennast lihtsalt arendada.
Bipolar stepper
Vs: Bipolar stepper
Esmalt postitatud Dawg313 poolt Vaata postitustTere, mure selline, et ega kellegil ei leidu bipolaarse stepperi skeemi, mida saaks arvutiga juhtida ning mille osad oleks eestist saada ning oleksid odavad? Googlest olen otsinud kuid enam jaolt on ikka mõni selline asi mida ei oska siit kusagilt otsida või on siis hirm kallis. Asja mõte on esialgu ennast lihtsalt arendada.
Üks ettejuhtunud eestikeelne kirjatükk võiks ehk ka alustuseks abiks olla:
http://www.physic.ut.ee/~alexa13/samm/Diplom1.doc.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Bipolar stepper
Lingist olid kasu, Tänud. Sain mõnest mõistest paremini aru nüüd.
Kuid küsiks nüüd sellist asja, et kas selline asi nagu L293D sobib ? Mootoriks on Mitsumi M42SP-6TE. lisaks on veel peale kirjutatud 10ohm. Võimsusest pole midagi. Kas peab midagi veel juurde ehitama või võib mootori otse külge panna ning samuti ka kivi otse arvutiga ühendada?
Vs: Bipolar stepper
Esmalt postitatud Dawg313 poolt Vaata postitust....
Ohmi seadus annab lisaks teada, et 10Ω (kui on selline mähise takistus,
tester ka abiks...) korrutatuna 0,6A vooluga on max. kasutatavaks
pingeks 6V. Mida mootor sellisest pingest arvab?
Ja veel. L293D "küsib" sisenditele TTL-loogikanivoosid. (TTL logic levels).
Kuidas selliseid arvutist saada? Kõike ei tahaks kohe ette öelda. Öeldakse
ju, et parem on anda õng kui kala... Seepärast - head otsimist ja uurimist,
http://www.google.ee on hea abiline...viimati muutis kasutaja fre; 22 m 2010, 19:56.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Bipolar stepper
stepperi all on miskit trükkplaadi moodi, kuhu kinnituvad juhtmed ja nurka kirjutatud 24vo eeldades et mõeldakse vist 24 volti. Endal oli plaanis kasutada arvuti toite plokki toiteks, sest sealt saab ka 5v. Usun, et esi algseks katsetamiseks on 12v stepperile paras. Selle TTL-i jutu kohta küsin kohe seda et kas mõtlete mingit PIC-i asja ? ( olen paljudes L293D skeemides näinud, et ka pic on sees. )
Vs: Bipolar stepper
Esmalt postitatud Dawg313 poolt Vaata postituststepperi all on miskit trükkplaadi moodi, kuhu kinnituvad juhtmed ja nurka kirjutatud 24vo eeldades et mõeldakse vist 24 volti. Endal oli plaanis kasutada arvuti toite plokki toiteks, sest sealt saab ka 5v. Usun, et esi algseks katsetamiseks on 12v stepperile paras. Selle TTL-i jutu kohta küsin kohe seda et kas mõtlete mingit PIC-i asja ? ( olen paljudes L293D skeemides näinud, et ka pic on sees. )
TTL nivood on tüüpiliselt sellised, et alla +0,4V on madal (L, Low, loogiline "0") nivoo ja üle +2,4V (H, High, loogiline "1") on kõrge nivoo. Tüüpiline toitepinge on TTL mikroskeemidele +5V. Arvutist tulevad teistsugused, need muundatakse vajadusel TTL-nivoodeks.
Meeles tasub hoida, et teadlaste nimedest tuletatud mõõtühikute lühendid kirjutatakse suurtähega. Näiteks volt, amper, herts ja oom lühendatakse V, A, Hz ja Ω.
Tarkus tuleb terahaaval, järgmine kord jälle midagi lisaks. Alati aga on seesama http://www.google.ee abistamas, ka foorumi otsing toimib hästi.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Bipolar stepper
Olen siin nüüd natuke neid asju uurind. Küsiks igaksjuhuks asjad ikka üle, et valet aru saama ei oleks. Printeri port on siis rs-232 ja et seal tulev signaal ümber töödelda läheb vaja nt. max232 -te ? Küsiks veel nii palju, et kas olen õigesti aru saanud, et L297 ja L298 koosluse võiks panna kohe arvuti külge, ilma et seal oleks vaja signaal milleksgi muuks saada ?
Vs: Bipolar stepper
Steppereid juhitakse VOOLUGA pinge on teisejärguline.
Kui pinge fix siis muutub kiiruse tõstes sest sagedus suureneb ja mähist kui induktiivpooli läbib järjest väiksem vool.
Seepärast on korralikel kontrolleritel toite 40V ja up.
Seepärast paljud hobi CNC tegelased kes pole viitsinud korralikku kontrollerit osta/ehitada imestavad miks stepperid suitsevad kui kaua yhekohapeal seisavad.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: Bipolar stepper
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitustSteppereid juhitakse VOOLUGA pinge on teisejärguline.
Nii saame tõusu järsemaks aga vool jääb piiratuks.
aga võib kasutada ka MC1489.
COM väljundis on kaks signaali DTR ja RTS mida annab kenasti kasutada
Eriti kui on mootorile vaja kahte juhtsignaali.
Kui võtta kasutusele TX kui taktsignaal ja kasutada loendajat saad ka kena süsteemi.
Kui kasutada TRENDnet-i kaablt siis see on avatava korpusega ja
ühendades USB +5V mõne RS jalaga (nt 9) saab sealt ka lihtsalt kividele toite.
Katsetatud.
Töötab.
Vs: Bipolar stepper
Esmalt postitatud Dawg313 poolt Vaata postitust.... mida saaks arvutiga juhtida ning mille osad oleks eestist saada ning oleksid odavad? .... Asja mõte on esialgu ennast lihtsalt arendada.
Andmelehed ka eelpoolmainitud draiverite kohta:
Part #: M54534P. Description: 6-UNIT 320mA TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE AND STROBE. File Size: 74.39 Kbytes. Manufacturer: Mitsubishi Electric Semiconductor.
Vs: Bipolar stepper
Ei hakka tühja asja pärast uut teemat tegema
_______________________________________
On sellised riistapuud.
Natuke lahjemaid on ka.
Kõike nende kohta räägitakse et 1,8 kraadi ja 200 sammu ringile
Kuskil oli toodud isegi graafik kuidas kiiruseda jõud langeb aga ei ühtegi arvu.
Aga palju nad samme lubavad sekundi kohta?viimati muutis kasutaja A.R.; 30 m 2010, 13:23.
