Sealed Lead-Acid battery testimine
    Kas ainuke võimalus "Sealed Lead-Acid" akude testimiseks on spetsiaalne akutester või on ka mõni lihtsam ja odavam variant. Päris tihti tuleb selliste akudega tegelda ja hea oleks teada, kas konkreetne aku on oma nominaalmahtuvuse säilitanud või näitab esimesi tõsiseid vananemise märke. Sobivate testrite hinnad algavad vist 3000.- krooni ringis? Oskab keegi kommenteerida?
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Sealed Lead-Acid battery testimine
    mind huvitab sama teema, kuna juulikuus ostin enale uue exaid aku. külmadega ei võtnud enam voolu üldse sisse. st. auto ei käivitunud hommikul, siis aku tuppa sulama ja laadja pärast järgi. laadja laadis mingi 2h ainult ja lülitas end välja. (laadjaks 5A inverter). viisin aku poodi tagasi, kuna garantii 2aastat. poest öeldi paari päeva pärast, et aku oli alalaetud ja on täiesti korras. samas sama laadjaga laadisin oma vana aku täis (laadimine kestis kuskil 48h). siiamaani käib iga hommik ja õhtu webasto, ning vana aku peab ennast ilusti virkana ka -30c juures. uue akuga saad aga ainult paar päeva sõita siis jälle kutu. endal mingi akutester ka olemas. sellega testides läheb osuti weak peale ja hakkab pärast testi aeglaselt tõusma ülespoole. vana akuga jääb osuti rohelise peale ja taastub hetkega. kas tõesti mahavisatud raha?
      Mõõda kohe kui laadija välja lylitanud aku pinge, 13,8 on ok. Ideaalis võiks laadimine lõppeda 14,2V pingega ja siis hoida 13,8V akul peal.
        kui aku poest tagasi sain oli klemmipinge 12.9V. öeldi, et väga hea. kuigi vanal akul mis hetkel kasutusel, klemmipinge 13.5v ja enam.
          Garantii on 2 aastat, see pole ju läbi veel.
          Kui vana akuga kõik oli korras, siis aku viga.
          Kui garantii kehtib, siis nõua asendusakut. Pole mõtet tassida seda edasi tagasi.
          Sellised lambad on tööl tänapäeval nendes asutustes, kes ei viitsi midagi teha. Ütlevad, et kõik ok, aga tegelt on sellest asi kaugel.
            probleem ongi selles, et nad ei anna mulle uut akut, kuna nende arust on see täiesti korras.
              No aga kui see on nende arust 100% korras aku, siis neil ei tohiks üldsegi mingit probleemi olla teise vastu vahetamisega ju.
                Ja mis nad pärast selle mõnda aega kasutatud akuga teevad? Müüvad uue pähe maha.
                otsija
                  Ma külastaks tarbijakaitset ka.
                  Ei jätaks seda asja niimoodi.
