Resiiveri volume nupp ei tööta
    Kindlasti on kellegil mõtteid kas volume nupu potekas(juhul kui selle õigesti nimetasin) võib olla rikkis kui häält kõvemaks ega vaiksemaks keerata ei saa? Samas puldi pealt kõik töötab ilusti. Vähe kasutatud aparaat ja ca.paar aastat vana aga see vist ei loe.
    Panen ka pildi mida mõtlen, ehk siis saan teada mis selle asja õige nimi on ja kas annab seda kuidagi testriga kontrollida?
    Puudub.
    Vs: Resiiveri volume nupp ei tööta
    pilt on kehva nurga alt.kui tal on ainult 3 kontakti,siis on tegu enkoodriga ja päästab ainult vahetus
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      Sorri, mitmega potekas on siis?
        Nii üritan panna uue pildi, kirjutasin peale ka äärtest nagu raamikinnitus ja allpool siis kolm jalga reas.
        Hiljem kustutan selle suure pildi !
        http://img202.imageshack.us/img202/7226/harmankardoninfo.jpg
        viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 January 2010, 22:00.
        Puudub.
          Kas sa saad seda nuppu lõpmatu arv korda keerata, st. ei tule nagu lõppu ette nagu muidu potekal`? kui jah siis http://www.serigo.ee/index.php?cPath=2_163_854
          Condemn the hive.
            Jah, mõlemale poole võib rullida lõpmatuseni.
            Et siis kui see jubin vahetada on võimalik see aparaat norm töökorda saada ? Samas see vahetus ilmselt ei ole raske ja võiks proovida 220V jootekolbi jälle käes hoida.
            Kuid mille järgi see uus sealt kodulehelt valida ?
            Encoodri peal on selline kiri 37Z
            Panen selle pildi ka ajutiselt suurema:
            viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 January 2010, 22:10.
            Puudub.
              see on enkooder.ostma minnes võta vana kaasa,sest nad erinevate gabariitidega
                Kuule äkki postitad lingid piltidele, mitte ekraanisuurused pildid ise?
                Sul endal hea sellist teemat vaadata?
                  Nii pildid muudetud.
                  Samas kas need enkoodrid siis lähevad niimoodi rikki ?
                  Saan siis aru, et suurus neid asju ainult eristabki st. kas toimivad kõik ühtemoodi ?
                  Leidsin sellise manuali, Google tõlkega tõlkides jahub seal LK.14 ka mingist volume encoderist, kuid 100% veel ei jaga välja mida seal ütleb. Vaja ilmselt tõlkija abi
                  viimati muutis kasutaja onusnooker; 26 January 2010, 23:01.
                  Puudub.
                    rikki lähevad nad väga lihtsalt-et kergem oleks juhtmeid ühendada,siis keeratakse võimendil tagakülg püsti(ja ühtlasi enkooder vastu lauda puruks).
                      Selge, kui nii puruneb siis ilmselt täitsa oma viga kuna sellist asja võis ette tulla küll.
                      Saatsin meili Serigo.elektroonikasse, kahjuks mõõdud ei klapi 100% võta nüüd kinni mida teha ... paar millimeetrit erinevad.
                      viimati muutis kasutaja onusnooker; 27 January 2010, 15:34.
                      Puudub.
                        pane encooder millimeeterpaberile ja tee ilus pilt
                          Oli sama mure.
                          Mina võtsin lahti ja puhastasin ära - töötab jälle.
                          Enne jõudsin muidugi asenduse osta
                            Pole veel jõudnud seda maha võtta kuna ei saa alumistelt analoogsetelt keeratavatelt nuppe kätte siis kuid mida seal puhastada oli?
                            Puudub.
                              puhastamine on hädaabinõu.see annab ainult ajutise tulemuse
