Elektriline sulatusahi
    Tervist,
    vajan veidi abi elektrilise sulatusahju küttekeha valmistamisega. Samas otsin ka küttekehadeks mingeid alternatiive.
    Kõigepealt paneks siis kirja nn. vajadused:
    * Ahi peaks saavutama ~900ˇC.
    * Energiat kasutama võimalikult säästlikult.
    Tingimused:
    * Köetava kolde suurus: d=26cm H=26cm (tegemist silindrilise koldega)
    * Kolde seinad shamottkivist ja spetsiaalselt ahjumördist.
    * Eesmärgiks Al sulatamine ja kõvamate metallide kuumutamine.
    Elektrit tahan kasutada sellepärast, et saaks temaga opereerida siseruumides. Toormaterjaliks sain mingi 2,4kW -se vana kuumutusahju. Kuna aga tema kuju ei vasta minu vajadustele pean ümber tegema. Ahjust saaksin küttekehad võtta, vajadusel ka astpesti. Küttekehaks seal sirge ja ka spiraalne traat jämedusega 1mm, takistus 1 cm peale 0,6 oomi.
    Niisiis mida soovitate teha, milline oleks optimaalne küttekeha?
    Ahjaa, majapidamises kasutada ka tööstusvool.
    Vs: Elektriline sulatusahi
    Asbestitolm on kopse hävitav, seepärast peetakse asbesti probleemjäätmeks. Olemasolevad varud sega veega (siis ei tolma enam) ning seejärel tsemendi ja liivaga ning vala sellest midagi. Mõnes kohas saad ju ära anda, aga kopsaka raha eest.
    Ahjust. Energia säästmiseks tuleb see teha hea soojusisolatsiooniga. Samal põhjusel: soojus tuleks tekitada seal, kus seda ka vajatakse e. küttekehad võiks olla otse kambris, neid pole vaja soojuse soovitud liikumise teel soojuslikult isoleerida. Tavaliselt pannakse küttemähised keraamilistesse torudesse, siis ei saa särtsu kah. 900C on küllaltki kõrge temperatuur ja shamott tuleks ümbritseda selleks ettenähtud villaga. See pole poes saadav kivi- või klaasvill, aga neid võid järgmistes kihtides küll kasutada. Kõiki neid materjale võiks pakkuda:
    Emilie OÜ Kadaka tee 74d, 12618 Tallinn
    Harjumaa, Tallinn, Nõmme
    Telefon: (+372)6720228, (+372)56462310
    E-mail: emilie1@hot.ee
      Nonii, katsetasin ka MIG keevitustraati elemendiks. 1mm jämedune. Töötab hästi, hoiab vormi ka kui jahtunud.
        Tere!
        Ise tahaks ehitada väikse elektrisulatuse hõbeda sulatamisek. Temperatuur peaks siis olema 1000ˇC ringis. Jäi silma, et ebays müüakse elektrilise sualtusahju grafiidist nn topsi. See peaks olema kõige väiksem, mis saada on. Mõõtmed: välimised (~12cm X 5,5cm) sisemine (3,5cm). Ehk oskab keegi öelda mis läbimõõduga takistustraati kasutada. Ise mõtlesin, et ostaks 1mm jämeduse. Keriks selle ümber varda spiraali ja mässiks ümber selle grafiidist silindri ja seejärel plötsiks valge saviga kinni. Ja väljast soojustaks villaga.
        Aga küsimus on selles, et kui näiteks 1mm x 1meeter takistusjuhtme takistus on: Specific resistance1.09 Ω mm²/m @ +20°CConductor resistance1.39 Ω/m
        kuidas ma pean selle vooluvõrku ühendama, ehk teisiti kui pikad traadijupid ma peaks ühendama rööbiti vooluvõrku, samas et traat saavutaks max temperatuuri (ei põleks läbi). Kas seda on võimalik üldse kuidagi arvutada?
        Ehk oskab keegi targem öelda, kas on lootust üldse selline temperatuur saavutada ja kas on mõtet jännata. Samas elektrilised sulatused on väga kallid
        Heat uut aastat!!!!!
        Ja suured tänud!!
          Kunagi ühes raamatus ("Noor Elektrokeemik" äkki?) oli induktsioon ahju valmistamise õpetus.
          Induktsioon ahjuga kannataks ka kulda sulatada.
            Ok! Kindlasti võtan selle raamatu!
            Tänud!
              Ehitasin kunagi sellise ahju: kaks GU50 lampi vastastaktis. Aurustas mõne grammi tseesiumi mõne sekundiga. Probleem võib tekkida võnkeringi sidestamisel ja resonantsi häälestamisega.
              Tuleb ka jälgida, et sideinspektsiooniga tülli ei lähe.
                Kas mul on siis lampe ka veel vaja kasutada?
                  See oli 40 aastat tagasi: polnud võimsaid KS transsegi. Nüüd on, aga kõik muud mured jäävad, väljaarvatud oht 800V vastu sõrmi saada. Aga võimsa toite probleem on olemas.
                    srry ei saa sellest toite värgist aru. kas 220V ei piisa? Mul on maal elektriline ahi (3kW), milles ka 1mm nikroomtraat sees ja see töötab 220V pealt.
                      Tegu oli kõrgsagedus-induktsioonahjuga. Vabandust, unustasin mainida. Töötas paari MHz-ga. 220V 50Hz induktsioonahju väikeste koguste ja hõbeda jaoks ei kujuta ette. Tonnidekaupa terast vast õnnestub sulatada.
                        A et see induktsioonahi töötab siis nagu kõrgsagedusel ja väikeste koguste sulatamiseks ei ole mõtet seda teha?
                        Leidsin ühe video isetehtud induktsioonsulatusest. Kui seda krimplit nägin mis seal kõik on siis küll ehitamise eiu kadus
                        Aga kas see elektriline induktsioon võib tervisele kahjulik ka olla? olen lugend et need induktsioonpliidid pidid ka tekitama seda kiirgust ja ei ole just tervisele head.
                        Youtubes vaatasin neid isetehtud induktsiooni videosid se enagu müstika, esimest korda näen ei suuda uskuda kuidas see võimalik Aga mis asi seal vaskspiraalis siis on?
                        viimati muutis kasutaja AIVAR123; 04 January 2011, 14:55.
                          Seal on elekter.
                          Kaasfoorumlane Shele tahtis öelda, et otse võrgust on keeruline asja teostada. Kõrgema sagedusega on asjad pisemad ja induktsiooneffekt avaldub paremini.
                          Igasugune tugev kiirgus on kahjulik, aga keegi ei pea siis laskma endal padja all sellistel riistadel pikalt töötada. Kõigest hoolimatta on inimkeha üks suht vastupidav asi ja ühiajaliselt kannatab igasuguseid asju.
                            OK! Tänud teile kõigile!
                            Minu pea seda asja vist ei jaga Ei hakka ehitama seda, mis ülejõu käib Aga igaljuhul selle raamatu ma võtan ja loen läbi vb siis saan aru, kuidas asi töötab
                            Üks on siin ise midagi aretand. Maru palju on kondekaid, aga see muus üsteem, kas ei tea kuskil mingit skeemi ka on?
                            viimati muutis kasutaja AIVAR123; 04 January 2011, 19:13.
                              Aga palju raha kuluks selle elektrooniikale? Ehk oskab keegi ehitada sellise asja, tahaks teada, palju maksta võiks.
