Elektriline sulatusahi
    Vs: Elektriline sulatusahi
    gaasiga sulatamine on väga suurt täpsitöö, kuna gaasiga võib metalli keema lasta ning suits pole mitte mingi korstnatoss, vaid kullaoksiidid, mis eralduvad. Induktsioon on selles suhtes kõige lollikindlam ja metallile vähem kurnavam...
      Maaalusel on pakkuda trafo 80€ eest ja see on 2500VA tootja RFT, kas see sobiks mulle? See on suht võimas.
      Kui näiteks teha mingi 3KW, vb siis ei olegi nii võimast autotrafot vaja? Või kuida see asi käib....?
      viimati muutis kasutaja AIVAR123; 06 January 2011, 10:33.
        LATR on küll 2 kW, aga 3 kW ahi tarbib maksimum võimsusel ka maksimaalset pinget ja autotrafot 1:1 mähise poolt ülekandel läbiv võimsus piirdub ainult tühijooksuvõimsusega, kui just grafiidirullik piiravaks teguriks ei osutu. Autotrafo poole peale keerates peaks ka võimsus poole peale minema. Kusagil äkki LATR -i graafikud üleval?
        220 V vahelduvat dioodsillaga alaldades ja kondensaatoriga siludes saame ju 300 V alalist.
          ega see 3kw on mul lambist võetud
          Ehk oskab öelda keegi kui võimast oleks üldse vaj ateha. Ega sulatada on vaja korraga max 500g hõbedat ja no ega seda kulda nii vähe käes, et vb seda max 100g.
          Kui sellise kõrgsageduse võimsuseks on kuskil 100W,
          ja selle võnkeringi suurus on 12mm. Minul oleks võnkeringi suuruseks vaja kuskil 60mm, seega 1KW peaks ju piisama?
          Aga ma arvan, et ostan selle 2500VA autotrafo ära ja siis vaatab edasi, mis skeemi järgi asja lahendada.
            Loen ja mõtlen et kaasajal peaks võimsa kõrgsagedusgeneraatori ehitamiseks ka muid võimalusi olema kui generaatorlambid.
            "Kui kõik ausalt ära rääkida nii nagu oli, pean ma alustama sellest, et"
            kunagi aastat 10 tagasi oli mul võimalus ära lammutada üks UPS. Kolm faasi, väljundvõimsust 15 kW. Kapitäis elektroonikat ja kapitäis akusid. Selle väljundipooles seisid päris asjalikud 3 klotsi radika peal, igaüks umbes kõvaketta suurune, sisuskeem külje peal ka- 2 väljakat ja muu kama nende ümber. Akudelt lasti sellele kremplile peale 32 x 12 V = 384 V alalist ja igaüks neist suutis selle peale välja anda siis 5 kW võimsust. Üks igapäevaselt kullassepaametiga leiba teeniv tuttav, kes ka elektroonikas kodus, nähes mul sellist imeriista, ei jätnud mind enne rahule kui oli mult selle krempli kätte saanud. Kavatses siis täpselt sama asja ehitada nagu teemaalgataja siin. Kas projektist ka asja sai, ei tea, pole temaga ammu kohtunud, igatahes kindel arusaamine asjast ja siht silme ees oli tal sel hetkel küll. Kuna nendest klotsidest tuli ilmselt välja puhas ristkülik ( sellise voolu korral ju tohibki väljakas olla kas päris lahti või päris kinni, muidu ta ilmselt aurustuks...) , siis väljundi otste peal istus siinuse saamiseks kolmefaasiline drossel, no selline sajakilone. Pikk jutt sai... Ehk keegi oskab kommenteerida, kes sel alal rohkem kodus.
              Ma lähen homme korra vaatan mis see LATR seal Tiigi elektroonika smaksta võib.
              Siin ka üks LATR´iga lahendatud variant. All on skeem ka. Üritaks siis selle järgi teha.
              viimati muutis kasutaja AIVAR123; 06 January 2011, 17:58.
                Soovitaks muretseda mõni veneaegne juveliiriahi,seal on piisavalt kõrge temperatuur ja peaks üsnagi soodsalt kätte saama. Iseasi palju neid veel liikvel on.
                  Mh, seal skeemides olevad ferriidist trafosüdamikud (M2500NMS ja sealt korra läbi jooksnud M2000NM) on ilmselt raskesti leitavad. Tiigis neid minu mäletamist mööda ei ole enam tükk aega olnud. M2000 asendamiseks sobib materjalist N27 südamik aga toroididena neid raske leida analoogsete mõõtmetega vene vastavatele soovitatutele.
                  Saab olemasoleva südamiku järgi küll ümber arvutada aga igaks juhuks vihjasin, kui otsustad originaalskeemi järgida...
                    Ei ega mina tahaks teha sellise skeemi järgi mis oleks algajale nagu jõukohane
                    Lihtsalt otsin igasuguseid skeeme, ise ei saa muidugi poolest aru, kuid üritama peab......
                    Ja üks küsimus on tulnud nende väikeste trafode tegemise kohta, et mis seal oluline on, kas see keerdude arv, mi stuleb trafosüdamikule keerata, trafosüdamiku diameeter peaks ka tähtis olema? Ebays oli neid igasuguse mõõduga, kuid oomipoes oli aind üks mõõt.
                    Tänud!
                    viimati muutis kasutaja AIVAR123; 06 January 2011, 21:03.
                      Esmalt postitatud AIVAR123 poolt Vaata postitust
                      Tänud!
                      Nende südamike juures on palju olulist tegelikult...
                      Keerdude arvust sõltub üldjuhul sagedus kuid siinjuures PEAB jälgima, et see sagedus mahuks jällegi kasutatava magnetmaterjali (südamiku) lubatud töösageduse piiresse, kui neid andmeid ei jälgi siis on lõpptulemuseks posu aurustunud kristalliga transistoreid.
                      Südamiku diameeter - sellest sõltub näit. magnetringi pikkus, südamiku ristlõikepindala, magnetiline läbitavus, koertsitiivjõud ja palju muud.
                      Eelkõige juba põhimaterjal millest konkreetne südamik on valmistatud - antud juhul vaata neid mis on MnZn (mangaan-tsink ferriidid). Nende arvutamisest palju infot.
                      Näit. siin on N27 andmeleht.
                      ETD või E tüüpi südamikud lihtsamini leitavad.
                        Käisin siis seal tiigi keldris, seal oli päris palju neid veneaegseid autotrafosid, 550 eegust 750 eeguni.
                        Ei oskandki nagu valida. Need väiksemad olid 2 amprised, kallimad 10 amprised. Kas see 10 amprine on siis kuskil 2300W?
                        See hinnavahe ka nii väike, tasuks vist see kõige võimsam ära osta.
                        Uurisin siis nati nende südamike kohta. Selles õpetuses kasutatakse suht suurt toroid südamikku, mid ei leidnud mitte kuskilt. Selle sisemine läbimõõt 56mm ja pakus 14mm. V'limist diameetrit ei olnud antud.
                        Aga kas siiis analoogse asja saab ka teha näiteks mõne teise südamikuga?
                        viimati muutis kasutaja AIVAR123; 07 January 2011, 14:28.
                          Selles õpetuses on tehtud trafo lihtsamal viisil. Juhe on keeratud lihtsalt ringiratast kokku. Üritaks sisi algul mingi lihtsama asja teha, vb tegemise käigus saab asjast rohkem sotti, siis saab tulevikus vb mõn evõimsama asja teha.
                          Siuke küsimus ka tekkis, et kas see vasest tehtud spiraal, kus tekib võnkering, kas selle diameeter peab siis antud elektroonikale olema täpselt paigas? Et näiteks kui ma teen selle õpetuse järgi ning teen võnkeringi 24mm asemel näiteks kas 34 või 44mm, mis see muudab? Kas lihtsalt võimsus jääb väiksemaks ja ringi asetatud metall soojeneb aeglasemalt?
                          viimati muutis kasutaja AIVAR123; 07 January 2011, 14:57.
                            Oh. See kõik on ilus, aga igasuguse kõrgsagedusevärgi pead Sa resonantsi saama. Sellise skeeni kokkupanek ei anna mingeid juhiseid (ilmselt eeldatakse kogenumat proovijat.
                            Veelkord: kus on raadioamätööpid?
                              Aga kudamoodi see resonantsi häälestamine siis käib?
                              Nüüd vaatasin, et selliseid transistoreid ka saada pole kuskilt (STGW30NC60W), kas sellele analoogi on?
                              Kas selline ei asendaks seda?
                              viimati muutis kasutaja AIVAR123; 07 January 2011, 16:41.
                                http://cgi.ebay.com/STGW30NC120HD-30...item5adb378e15
                                Transs mis vaja - 30A 600V, kui asendad siis võib vool või pinge suurem olla, väiksem on juba küsitavam
