Ampertangid- Kuidas kasutada?
    Tere
    Vabandan kohe, et pole elektroonikas nüüd väga tegija.
    Nimelt sai ostetud ampertangid, et mõõta nii alalis- kui vahelduvvoolu.
    Seadmeks sai valitud see
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Kuidas neid tange nüüd kasutada:
    Saan aru et AC= Vahelduvvool
    DC=Alalisvool
    Valin välja sobiva voolu liigi ja siis pistan klambri ümber juhtme ja registreerin vastava näidu?
    Kuidas ma saaksin välja arvutada kolmefaasilise süsteemi ühel faasil töötava tarviti voolu?
    Watid saan kui pinge*ampritega?
    Segane jutt sai, kuid ehk keegi leiab vaevaks asi ära seletada.
    Aitäh!
    Vs: Ampertangid- Kuidas kasutada?
    Jääb arusaamatuks, miks mitte elektriala inimesel on vaja mõõta voolutugevust. Ja veel nii kalli mõõteriistaga?
      Sest on vaja mõõta voolu!
      Ja selles ei ole küsimus
      Ootaks nüüd vastuseid.
        Kui sul seal kolmefaasilises juhtmes on tarbimine ainult ühe faasi otsas ja teiste otsas mitte, siis sa saad mõõta tarbimist sealt kolmefaasiliselt juhtmelt. Kui aga teistes ka tarbimine on, siis katsu kuidagi üksikult ühte faasi mõõta.
          Vahelduvvoolu ringis ei saa lihtsalt pinget vooluga korrutada, et võimsust saada, kuna see sisaldab peale aktiivtakistuse ka reaktiivtakistust. Teisiti öeldes P=U*I*cos (fi). On olemas ampertange, millega võimalik ka võimsust mõõta.
            Paned tangid ümber AINULT selle faasi juhtme, mille voolu tahad mõõta. Kui korrutad pinge vooluga saad tulemuseks näivvõimsuse. Aktiivvõimsuse valemi andis opsys.
              RTFM:
              Alter Baltics OÜ Alter Baltics OÜ pakub projektipõhiseid valguslahendusi erinevatele suurtele kui väiksematele projektidele üle Eesti.
