Reguleeritav..
    Reguleeritav..
    Tere tahaks küsida kas selline asi on võimalik teha et lased 220 V sisse ja siis ennem kui ta oesasse läeb olex potekas vahel et saaks reguleerida kui tugevalt lamp põleb ja see peaks vastu pidama vähemalt 1 kw mida rohkem seda pare.. Kas ja kui suureks selle ehitamine läheb ja kas seda onn võimalik ehitada ka nõnda kudas õelda kergena sest tavalised reguleeritavad nago on vene teatrites on ikka sellised massiivsed..?
    Või siis olex võimalik ehitada selline võike pult mis saadax signaali dimmerisse ja sealt edasi prosektoritele...et kogu asja juhtimine toimux puldilt mis olex yhenduses kuskil kaugel asva dimmeriga kus on prosede väljundid ja sinna jooksex kokku ka see põhiline vool ytleme selline mis kannatab umb. 6 kw taha panna...Olex tore kui töötax eeblite põhimõtle pult..
    väga loodan et saite aru mida mõtlen...
    Info võib olla ELUOHTLIK!
    Behringerilt peaks kohe-kohe eestisse müüki jõudma maruodav 24 kanaliga pult, millel nii DMX kui ka analoogväljundid, ja 6-kanaliga dimmerid. Pult maksab orienteeruvalt 3500.- ja dimmer kuskil 5000.-. Kui sa sellise tehnika hindadega kursis oled, siis mõistad isegi, et see on pööraselt odav hind. Täpsem info Sound&Light. Ma ei tea, kus sa seda kasutada tahad, aga ära unusta, et selline aparatuur tahab ka palju voolu saada!
      Vs: Reguleeritav..
      Ei tahtnud uut teemat teha, kuna soov sama.
      On üks vene seinalamp, mis "sööb" kahte pirni korraga (MAX 60W)
      Originaalis on tal ka auk potekale, mis kunagi reguleeris pirni heledust.
      Aga seda jura seal sees enam muidugi pole, juhtmed ühendatud otse ja potekast järel ainult auk.
      Tahaks pirnide valgust teha reguleeritavaks. Nagu originaalis oli.
      Olen teinud kunagi vene türistoriga jootekolvile temp. regulaatorit. Kord proovisin ka laualambiga, aga valguse virelemine oli suht suur, see hakkab silmadele.
      On mingeid paremaid/ohutumaid (kui 220V potekal) skeeme äkki olemas, mida saaks tavalistest juppidest teha? Kasutasin otsingut foorumis, suurt midagi ei leidnud.
      Põhiline, et värelus puuduks!
      Poodi ärge saatke!
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 25 September 2008, 21:42.
        Vs: Reguleeritav..
        Alalisvool ja kuna ilmselt vähemagi normaalse voolu juures läheb tava regulaatori (transiga) kasutegur alla ja soojust pole kuhugi panna siis tuleks regulaaturina kasutada kõrgema sagedusega impulssmodulaatorit, millel väljundis drossel. Häirete vastu filtrid ja asi ise metallkasti.
          Vs: Reguleeritav..
          Asi tegelt ongi alumiiniumkestas, tegelt üks kaan on alukast, teine metallist.
          Kas kõlbab jahutuseks?
            Vs: Reguleeritav..
            ... Kasutasin otsingut foorumis, suurt midagi ei leidnud.
            Kirjuta otsingusse sümistor ja proovi uuesti
              Vs: Reguleeritav..
              Kas sinna karpi ehk mõni dimmer ei mahu?! Sümistorregulaatoril on samuti kerge värelus...
              Projektide pildid
                Vs: Reguleeritav..
                Karp on piklik.
                268x64x46
                  Vs: Reguleeritav..
                  hõõglambi puhul ei tohiks see sümitori värelus enam häiriv olla.
                  originaalis minu mäletamist mööda oli sel kõigepealt alaldi ja siis sel järgi mingi türistorregulaator. kui maksimumist oli väiksemaks reguleeritud, siis pirises tasakesi, kusjuures see polnud häiriv.
                  endla peaks kuskil selle jäänused veel vedelema. karp on ühes tükkis, kuplid lännu ja ühe sokli asemel oli pistikupesa. kahju, et kodus ei ole, saaks äkki risust lahi ja keegi õnnelikuks
                    Vs: Reguleeritav..
                    Kõige lihtsam dimmer sisaldab ainult 3 detaili.
                      Vs: Reguleeritav..
                      Ja see felc-i dimmer töötab. Proovitud.
                      Ei pirise ega midagi.
                      Töötas isegi halogeeni elektroonilise trafoga.
                        Vs: Reguleeritav..
                        Asendusi vene juppide näol leidub?
                        On asenduseks mõni sobiv vene sümistor ja mõni dinistor?
                        Kodus neid juppe iga kogutud omajagu, ehk saab olemasolevatest teha.
                        Kas piisaks näiteks lääne detailide datasheetide ja vene detailide andmete võrdlemisest, et leida asendus vene detaili näol?
                          Vs: Reguleeritav..
                          Esmalt postitatud matik poolt
                          Sellele halogeenitrafole võib see halvasti mõjuda.Kas reguleerib sama sujuvalt,kui tavalist el-pirni? Või on mingi nn hüppeline koht,kus reguleerimine toimub?
                          otsija
                            Vs: Reguleeritav..
                            kas sellised asjad ei sobi ..
                            kontroller
                            6-Channel DMX controller 6-Channel light mixer with master fader, Compact design and easy to operate, Power input: DC 9V, DMX output: XLR 3-pin, Dimensions (L x H x W): 173 x 154 x 60 mm, Weight: 0.8 kg, External power adapter included
                            ja dimmer
                            Detailed Product Information on Botex UP-1 1 Channel Dimmer at www.thomann.de
                              Vs: Reguleeritav..
                              Dimmerdamisel induktiivkoormust (trafo) on kasulik lisada üks diood trafo mähiste vahele (primaarpoolele). Muidu katkestamisel tekkiv liigpingeimpulss võib suurema induktiivsuse korral tõesti läbi lüüa.
                              Sümistorid (türistorid) valitakse induktiivkoorma korral paremate parameetritega, muidu löövad vastupinged ja lühiaegsed liigvoolud (di/dt) sümistori kiiresti igavestele jahimaadele.
                              Halogeenlambi poolelt pole midagi vaja karta, induktiivsus vastupidi silub voolu pidevamaks ja ühtlasemaks.
