Ehk defineerid sümistori vastupinge(mis on türistori puhul arusaadav)?!
Kui sümistoor on suletud on tal pinge mõlemilt poolt vastas. Ja kui see läheb üle piiri, siis saab sest sümistorist vastulülitatud dioodipaar, tegelikult vähemalt kahe siirde pingelanguga.
To morten:
Ei kõlba valmis asjad. Karp on väike ja sinna peab seade mahtuma.
Sellised peaks sobima, mis seadmetoosi (või harutoosi, kuis keegi kutsub) mõeldud. Toosi diameeter ju ~ 65 mm, sügavus 40 mm. Ja sellesse mõõtu peab mahtuma seade koos juhtmetega.
Nt. siit: http://ee.schneider-electric.nu/Ultr...30%20Elari.pdf
Pulseerivat alalisvoolu, kui täpne olla.
Ei hakka virvendama rohkem, kui sümistoriga skeemis. Üks türistor juhib mõlemat poolperioodi.
Lampi vaadates pole vahet, on skeem türistoriga dioodsillas või sümistoriga.
Uuemal ajal pannakse türistori asemele sinna silda FET- trans.
See skeemilahendus virvendab samamoodi kui sümistoriga lülitus...Virvendamise vähendamiseks alalda väljundpinge ja pane koormusega rööbiti 100uF 400V konde
Ausalt öeldes jääb mulle arusaamatuks, miks Elektrikule Felchi kolme krossi dimmer ei meeldi?
Q4008 maksab 40 kuni 60kr. Sa elad Pärnus, mitte Marsil.
5 päeva erinevate skeemilahenduste otsimist, ning kuna karbi mõõdud on piiratud, siis Q4008 baasil lahendus on kõige pisem. Ja mis siis, et vene analoogi otseselt pole: pole ju vast NIIII keeruline see koju saada?
Ja still, värelemisest minimalsel tasemel sa ei pääse lihtsalt.
Kui siis autotrafoga, aga ...
Soe soovitus: säästa aega, närve ja ruumi: KKD [Kolme krossi dimmer].
pm piisab, aga valgustugevus langeb ja virvendus saab olema 50Hz, mis vajab suuremat kondet, et stabiilseks saada. kui tead, et suuri lampe sisse ei topi, siis 1A dioodidest peaks silda piisama, need ei maksa miskit ja ära peaks ka mahtuma
Jätke lollused: väiksemgi mahtuvus selle nn. reguleerimise taga tekitab suure tõenäolisusega arusaamatuid häireid. Ei ole vahet, kas kasutad sümistori või läbi aladisilla türistori, Su hakkimine jääb 50Hz võrgusageduse juurde koos värdjalike harmoonilistega.
Türistor/sümistor tahab voolu jätkuvust, seda annab drossel või induktiivtarbija (mootor, magnetklapp), ... . Ja väikeste(intiimsete) lõikenurkade korral jääb see lugu sedamoodi küll virvendama.
tühja sest virvendusest.kõige tähtam on meeles pidada et poteka võll kipub pinge alla jääma ja seda peab ehitamisel silmas pidama.eelkõige tähendab see seda,et võll(ilma nuputa)ei tohi kogu ploki tasemest kõrgemale ulatuda.see on selleks,et kui nupp kogemata küljest ära tuleb,siis keegi kogemata vastu poteka võlli puutuda ei saaks.
NB!veel parem on kui kasutada plastmassvõlliga potekat.
