Aidake tuvastada seade.
    Kas keegi oskab öelda, millega on tegu?
    Mis otstarbel kasutati ja mis sellise seadme tehnilised andmed on?
    Vs: Aidake tuvastada seade.
    Äkki mingi Трансляционный усилитель ehk broadcast amp
    http://ebupro.blogspot.com/
      Esmalt postitatud ebuprofen poolt Vaata postitust
      Pigem toiteplokk sellele - kenotron (5Ц3С?), drosselid, konded...
      viimati muutis kasutaja vaiko; 30 January 2010, 13:49. Põhjus: lambi tüüp
        Mulle tundub ka et tegu on toiteplokiga. Tundub et peab mõõtmiste tulemusel asjast sotti saama. Lükkan seina, ja mõõdan pinged ära.
        Kenotroni kohapealt on sul õigus (Y)
        viimati muutis kasutaja served; 30 January 2010, 14:58.
          Esmalt postitatud served poolt Vaata postitust
          Ma ühendaks enne jõutrafo sekundaarmähiste otsad lahti...
            Sea on neid otsi nii palju, kokku 14. Tahaks enne teada ikkagi, et mis sellise asja andmed on. Kui on väärt asi, siis maha põlenult pole mul midagi sellega enam teha.
              Kõige väärtuslikum selles kastis ongi ilmselt see suur trafo. Kui annad koormatud trafole pinge peale, on oht, et koormuse lühise puhul lased trafo mähised läbi. Aga ise tead.
