Kõpitsen vaikselt PIC-iga grammafonile paremat mootori kiiruse kontrollerit teha. Poolakate Unitra G-602. Tal on tavaline DC mootor, mille võllil istub tahhomeetri ketas. Originaalis juhib mootorit analoogskeem, mille kiirus ujub päris pahasti. PIC-iga saan juba peaaegu hakkama, aga nüüd hakkasin tahhot lugema ja käib paraku üle mu väheste elektroonikateadmiste. Tal on seal ühelpool tahho ketast väike pirn ning teisel pool fototakisti (RPP131). Enne PIC-i katkestuse otsa panin LM555 komparaatoriks umbes taolises skeemis: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555Comparator.GIF. Fototakisti on siis näiteks ühte otsa pidi maas, teist otsa pidi 2 ja 6 jalgade küljes, sealt läheb paarikilone pote toitesse. Või vastupidi, vahet pole. Õigupoolest toimib kõik ilusti, seni kui mootorit näpuga ringi ajada, niiet üle paari pulsi sekundis ei tule. Aga nagu pöördeid rohkemaks läheb, siis asi ei toimi. Vaatasin ossiga, et aeglaselt ringi ajades triivib pinge seal 2 ja 6 jalgade peal 0.9-3.7V vahel, aga nagu pulsse tihedamalt tuleb, nii väheneb tuntavalt. Minul oleks vaja, et asi loendaks ilusti 3 millisekundilisi pulsse (45 kiirusel). Kas see takk ongi nii aeglane või ma lähenen mingi väga vale nurga alt? Mis oleks mõistlik lahendus?
PS Hetkel on see takisti skeemist umbes meetripikkuse juhtme võrra eemal.
