Äikese poolt puretud UPS
    Tere!
    Natukene nõu tarvis seoses UPSiga, kelle pimekohting äikesega ei lõppenud hästi.
    Nimelt peale kohtumist äiksega jäi UPS(Eaton Powerware 3105) vait. Võtsin aku tagant ära ja kruvisin lahti.
    Nägin, et kaks 30 amprist kaitset oli läbi - suure hurraaga asendasin need täpselt samasugustega. (Pilt)
    Heitsin plaadile üldise pilgu ja midagi muud silma ei hakanud(lõhkiseid kondekaid, põlenud PICi vms) (Pilt)
    Seega hakkasin akut tagasi paigaldama. Kohe peale teise klemmi ühendamist kostus hääl, mida kardan tavaliselt iga kord kui midagi kokku nokitsen ja voolu järgi lülitan.
    Igatahes pauk oli võimas ja suitsu jagus. (Pilt)
    Lähemalt 1,2
    Lähemalt 2,3,4
    Plaadi teisel pool olid ka vastavad neli takistit põlenud(2tk täiesti mustad ja kahelt õnnestub veel numbrit lugeda) (Pilt)
    Viga oli see, et enne pauku ma ei vaadanud nende transistorite(ega ka teisel pool plaati nelja takisti) olukorda - õigemini ma ei pannud neid radika vahelt tähele... seetõttu ma ei tea kas mõni oli juba enne maha põlenud või ei.
    Ise arvan, et sellest neljasest pundist võis mõni juba enne läbi olla. Ja teiste ebakorrektne töö tingis ehk ka selle, et peale kaitsmete vahetust ja aku ühendamist põlesid ka ülejäänud maha?
    Siit küsimus: Kas nende transistorite (ja nelja takisti) asendamine uutega võiks asja parandada või
    põlevad need suure tõenäosusega uuesti maha?
    Ei tahaks ainult ilutulestiku ja suitsu eest 150.- maksta. 35 EEK/tk http://elfaelektroonika.ee/cgi-bin/w...-42#!71-175-59
    Ette tänades!
    Vs: Äikese poolt puretud UPS
    pmst peaks sobima buz10 asenduseks ka BUK9575. Oomi on võimalik täitsa tellida. Aga üldiselt parandamise koha pealt on nii, et käi ya kontrolli üle kõik poolyuhid. Yooda vanad , lõhkised, transid välya ning vaata, kas kusagil leidub veel lühise moodi asyu. Kui kusagilt nn kurya yuurt üles ei leia, siis võib tekkida võimalus, et põlevad uuesti maha. Kui aga muyal tõesti viga ei ole, siis on lootust isegi elulooma saada sellest.
    Edu parandamisel!
    Edit: Katsu üles leida probleem, miks transid õhku lendasid.
      Suure tõenäosusega põlevad maha. Kast ja akud on ilmselt veel kasutatavad, aga kõik sees olevad pooljuhtivad jupid on ilmselt katki-lühises. Äikeselaks teeb puhta töö.
        ära nüüd yle ka pinguta
        äkse töö sõltub sellest kui lähedal tabamus oli
        See et öeldakse et äike plaadi puhtasks põletab on yldjjuhul vale.
        Kui suur on täistabamuse tõenäosus, 10%?
        Oskamatud remondimehed kes enne ylekäivad põlevatav enamus plaati maha(korduvalt näinud asju mis nende käeläbi parandamatus osutunud), näiteks piiramatta vooluga toitekad ja raks täispinge peale ja katsmete asemele poldid.
        Tõsi äikse kahjustatud seadmed põlevad natike teisiti kui ylekoormusest. Põlevad enekõige jõu osa , nendega radadega lähestikku olevate radade lõpus olev nodi, põlevad pinge regulaatorid, kivid millel ainult lüüt toites ja keraamikat pole(miks teab iga elektroonik).
        Enamus tänapäeva juhtelektroonikat väike ja kui vähegi mitte säästu asi siis ei indutseeri kõrval paukuv jõuosa seal pingeid.
        Sellest kirjeldusest jätaks välja 99 eeka kaka(alati pole nii odav) mida iga nukapeal müüakse ja mis ilma äiksetagi ise maha põleb. Viimati oli hea poes vaadata laadijat külmaga müüki tulnud, autoaku jaoks. räige kohver ,8A. Kaalus vb 1kg kui sedagi, jahutusavade vahelt paistis umbes 25W traffo ja sild.Ja selle porri eest küsiti 500 eeka.
        Aga see ups on säästu oma seega hobi korras võib parandada muidu pointless.
        Aga kuna ma nyyd vaatan et traadid lähevad gate driverilt kuskile prose poole , kui seal vahel buffreid pole siis on prose kytse.
        viimati muutis kasutaja murphy; 04 February 2010, 09:40.
          Eks igal mehel omad kogemused. Palju aastaid tagasi oli mul raadiote ja telerite remonditöökoda maakohas. Ümberringi kogu elekter õhuliinidega. Peale igat äikest olid kliendid sabas ukse taga. Kogemusi kuipalju. Kõige vingem juhus oli, kui ühe äikese ajal oma töökoda laksu sai: Äike tuli elektri õhuliini , lõi telefoni automaatvastaja (toide oli sees) teise toanurka laiali ja temaga paralleelis olnud telefoni ka kutuks. Hea, et põlema ei läinud. Nende seest ei avastanud hiljem mitte ühtegi toimivat p-n siiret.
            nii ja palju on tänapäeval õhuliine. Vene jupid mis tava kasutuse jaoks ei töödanud niisamagi rääkimatta siis peale äikest.
            Aga jh ma ka näinud neid seadmeid mida mõtetu parandada. Aga suht harvad juhused.
            Vene juppidel polnud yhtegi filtrit rääkimatta maandusest.
            Maanduse korral eelistab särakas minna toitefiltrist otse maha.
            Aga õhuliinide ajast mäletan küll kuidas pistiku kontaktide vahel kaarleeki nägin.
            Õnneks olid siis seadmetel saba seinast ära.
            Aga ka näinud kuidas sama olukorraga, veidi hiljem kui uus suur pliit, eelistas äike hoopis elektripliidi korpusesse ronida mis maandatud oli.
            Tööruumiks metallkarp korralikult maa küljes, pistikupesadesse varistorid. Võrgu juhtmetele peaks surge arresterid(pmst sama mis varistor aga imeväike mahtuvus) peale kruvima veel.
            Muidugi täis tabamuse korral kõik see ei aita.
            Sama seadmetega, korralik seade ja korralik maandus ei ole siis nad iga väikse säraka peale tundlikud. Maja ja kilbi vahelise kaabli maa-alla kaevamine kh kasulik. See summutab äise tekitatud kiireid ja lyhikesi piike sest maa omab akistust ja moodustub RC ahel. Seega kui kilp 20-30m kaugusel, kaabel maa all, korralik maandus ja posti otsas kaabel võib palju turvalisemalt tunda kui Al traat otse maja juurde tuleb ja maandus puudub.
            Bv see üks põhjus miks ma neid väga ära paugutatud asju vähe näinud.
              Tere!
              Õnnestus nüüd tester ja kolb kätte võtta.
              Jutu aluseks see pilt: http://fuse.pri.ee/img/permanent/UPS/rajad_1.jpg
              (Küsimus: Mis on too 1AM7?)
              Vasakult transistorite juurest jookseb paremale 2 rada. Sinine ja punane said valitud ainult seepärast, et hästi silma paistaks.
              Kuna 4 transsi olid põlenud ja sinise raja alguses(vasakul) olevad takistid samuti, siis otsustasin mõõtmist alustada sealt kus rajal esimesed komponendid vastu tulevad.(tähistasin kriisipiirkonna kollase ringiga) Lähemalt.
              Mõned huvitavad tulemused mis seal piirkonnas asuvatelt takistitelt sain:
              r65(102) = 415 oomi (vahe 585)
              r66(102) = 374 oomi (vahe 626)
              r44(512) = 714 oomi (vahe u 4.3K)
              r36(512) = 5K (rahuldav)
              r37(512) = 2.26K (vahe 2.84 K)
              Ja põlenud transside juures olevad takistid(vasakul):
              r59(101) = 98 oomi (rahuldav) - punase raja algus
              r31(101) = 97 oomi (rahuldav) - punase raja algus
              r45(põlenud) = 14.1 - 15K (peaks aga vist samuti 100 oomi kanti olema) - sinise raja algus
              r60(põlenud) = 169 oomi (sama jutt) - sinise raja algus
              Lisaks vaadates kui otse(katkendlik joon tähistab silda) rajad mikrokontrollerisse lähevad, siis kardan, et ka see on õhtal.
              Paar dioodi jootsin ka mõõtmiseks lahti - töötasid nii nagu pidid. Iseasi kas digitaalne multimeeter näitab õigust. Aga eelnevate takistite tulemuste põhjal pole see isegi enam oluline.
              Paistab, et vasaraonu jutt puhta töö tegemisest, pidas antud juhul täitsa paika.
              Seega on mul nüüd sellest UPSist järgi suur trafo, korpus ja aku(Ritar RT1250, 12V 5AH/20HR)
              Samas on mul hetkel veel töös eelmise sajandi APC Back-UPS 300, mis peab vastu max. 30 sekundit.
              Oleks mõistlik proovida APC aku asendamist tolle Ritariga? Või ei käi see nii libedalt? (Arvestades, et müüdavad APC Back-UPS 300 akud on 7-8 AH)
                Takistid seal vaevalt õhtal on, need on enamjaolt pooleldi söestudes ka veel toimivad. Sul lihtsalt skeemis sees need ja siis annavad mõõtes vale tulemust. Mina joodaks lihtsalt need lõhkised fetid siis eeldatavasti välja ja laseks siis läbi 10-20W pirni näiteks aku toite peale tollele. Kui pirn süttib eredalt, siis lühises see krempel seal, kui hakkab hõõguma või ei süttigi, siis vaataksin kas sealt kivist impulsid jooksevad välja joodetud fetide gate-de peale. Kui signaal olemas, siis on jopanud, kui ei siis ei.
                otsija
