Inverter 12v-220v
    Inverter 12v-220v
    Terv,
    selline mure, et inverter IZZYPOWER HT-E-600-12 lõpetas töötamise.
    Viimane asi mida seal taga kasutasin oli digikaamera akulaadija, kõik toimis ilusti kui äkki põlesid sees kõik kaitsmed läbi.
    Panin uued kaitsmed, kui sisse lülitan, siis mõneks sekundiks hakkab vent ja indikaatortuluke põlema ja siis kärsavad kõik kaitsmed sees läbi ( oli seal vist 4 40A kaitset), ühtegi tarbijat ei ole külge ühendatud.
    Lammutasin inverteri laiali, visuaalselt ei tuvasta skeemil ühtegi viga, ei ole midagi läbimõlenud ega midagi.
    Oskab keegi öelda milles võib asi olla ja/või mida (millist komponenti) võiks kriitilisema pilguga uurida?
    Tänud.
    viimati muutis kasutaja k3; 12 February 2010, 09:45.
    Vs: Inverter 12v-220v
    Kõik suuremad 3-koivalised tegelased vaja üle vaadata. Tõenäoliselt mõni neist lühises.
    otsija
      Mul see elektrotehnika värk "veits" ära ununenud, et siis kuidas ma neid testida saan testriga, kas töötab või mitte?
      Nagu ütlesin siis visuaalselt on nad kõik korras.
      Ja kolmekoivaliste all mõtled sa ikka transistoreid?
        Alusta jah lõputransistoride kontrollimisest.
        See teema jäigi ainult ühe postitusega, aga töötavad kõik remonditud muundid siiamaani.
        Oommeeter kätte ja jalgade vahelist takistust mõõtma, kui tulemus nullilähedane, siis transs arvatavasti lühises.
          Seal ei pruugi neist kolmekoivalistest mitte ükski transistor olla. Seal ei ole sees tõenäoliselt tavalist 50Hz trafot, vaid impulsstrafoga tuuakse pinge ülesse ning dioodidega alaldatakse, mis võivad seal kolmekoivalised TO220 korpuses olla. Ja siis uuesti fetidega genereeritakse 50Hz. Kui kaitsmed mõne sekundi pärast peale toite sappa lükkamist maha põlevad, siis oletan, et just 220V poolel kuskil kala sees.
          otsija
            Kas transi nö jahuti ja vasaku jala vahel tohib või peab ühenduvus olema?
            Kokku on 4 transi, kahel neist on vasaku jala ja korpuse vahel takistus 2 oomi.
            Transi peal on kirjas IRFP450
              Siis vaheta need ära ja töötab jälle.
                Igaks juhuks küsin üle, et ära vahetan siis need millel oli vasaku jala ja korpuse vahel juhtivus?
                Aga mis põhjusel nad üldse rikki läksid?
                Kas nendele transidele on ka mingi asendus olemas, vaatasin, et ei elfas ega oomipoes neid kohal ei ole.
                  ära otsi asendust,otsi viga.(NB!mujalt!)
                  võiksid sisust mõne ilusa pildi panna
                    Pildid
                    Suuremalt:
                    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      Seal on laos olemas http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=5174
                        Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                        Pildid lisatud.
                        Aga kust siis viga otsida?
                          Niih korda sain.
                          Vahetasin kaks (suurt) transi ära.
                          Üks küsimus oleks veel. Kas peaks ka teised kaks ära vahetama? Et äkki on parem kui kõik ühetootja omad?
                            Esmalt postitatud k3 poolt Vaata postitust
                            Mina ei vahetaks. Selle kinnituseks on eespool viidatud teemahakatus.
