Varrassüdamikuga trafo ümberkerimine
    Vs: Varrassüdamikuga trafo ümberkerimine
    Esmalt postitatud gadag poolt Vaata postitust
    radiotehnika35.
    Trafo tehaseandmed on 380/220V, 2,8/6A mõõtudega L150 x K210 x S105, suur nagu loom. Pärit tööstusest, ajastust, kus patareidega sangaga makkidele veel ei kirjutatud peale 2 x 600 W. "Mingi hääl ütleb mulle ", et see ei saa ni nõrguke olla, nagu arvutus annab - 478 W .
    Katsu mulle sealt mõõta südamiku ühe samba ristlõige-paksus ja plekipaki laius. Siis saaks midagi kosta. Ma eelpool märkisin kah-kommerts ja põlveotsas tegemine 2 eri asja . Nii julmaks pole mõtet ajada asja, samas 380V on suht usutav, et see asi annab isegi 1,3kVA kätte.
      Need olid mul ühes eelnevas postituses. Trafo samba ristlõikepindala on 17.5 cm2 (3,5 cm * 5,0 cm)
      viimati muutis kasutaja gadag; 14 February 2010, 22:59. Põhjus: kirjaviga
        Hm, no ja mis on südamiku kogu ristlõikepindala mida läbib magnetvoog ? See trafo isegi ei ole väga hull, suht mõistliku võimsusteguriga. Kogupind ju 35cm2, Nüüd lihtne arvutus annab üsna lähedase tulemuse. Peab oma taolise välja otsima mille üldse kõige esimese trafona elus tegin-südamik oli koostatud L-kujulistest plekkidest, pärines see ühe ferroresonantsstabilisaatori seest, sel vist oli isegi 3,5*6cm sammas, Vool oli igaljuhul hullumeelne, primaari kerisin sellele 1,18mm traadist ja sekundaari mõne rööbitise 1,5..mm traadiga, vool mis sealt välja tuli u. 40V pingega oli nii tugev, et sellega oleks saanud keevitada kui mähis vastu pidanuks (no otsin selle üles ja uurin, et mitu keerdu ja ehk saab mõned suured takistused talle koormuseks, saaks voolu kah ära mõõta), kuumenes küll hullumoodi kui kaarleeki sellega tekitasin, tühijooksul oli igaljuhul hea-primaariga oli asi OK, see sai tehtud veel suht. kõrge keerdude suhtega, sekundaarvoolu suurendamise huvides oleks seda võinud u. 20% kärpidagi. Sellest ajast nüüd juba...mmm 12a, enam-vähem .
          radiotehnika35.
          Kas arvutuses võetakse ristlõikepindalaks sammaste ristlõikepindalade summa ?
          Kui koefitsiendiks võtta 0,8 , siis arvutuslikult tuleb võimsuseks 1914 W .
          Kas on nii ?
            radiotehnika35.
            Kas on nii ?
            Ei-ei , ära nüüd pilli lõhki aja, see number (ca.1900) jaga pooleks ja siis saad niisuguse tulemuse millega võid südamerahus edasi toimetada, mõistlik oleks võtta u. 700-800VA, sellest suuremaks ära asja aja, isegi 650VA oleks mõistlik võtta-tehaseandmete järgi 1300VA, kui sa nüüd võtad selle 650-800VA siis see trafo on parajalt amatöörrakenduseks sobiv, pole mõtet läheneda kommertslahendusele - siis on kindel, et see üsna töömahukas kerimine (kui selle viisakalt läbi viid, et traat ikka ilusti hõlmab kogu võimaliku ala) ka pikkadeks aastateks Sind teenima jääb. Kas trafo algselt üteldud otstarve on ikka samaks jäänud? Pole oma loodud elukat otsida veel jõudnud, samas on aegade tagant meeles, et arvutis oli olemas pikk jutt ja valemijada. Samuti on palju infot võimalik leida google.ru otsingut kasutades.
              Kui ta on sinna 700 W kanti, siis minu plaanidega sobib hästi.
              Tänan soovituste eest.
                Näe, nüüd loen ja imestan ise. Öö ikka ei ole õige aeg tegelemaks 100 asjaga korraga. Eelpool mainitud magnetvoo läbimine 35cm2 puhul on minupoolne väärväide, see ei pea paika, tegu ikka varrassüdamikuga ja magnetvoog läbib antud juhul 17,5cm. Muidugi on hiljem loodetud 700VA, lubatav võimsus sellest trafost, seega ses osas ei ole põhjust hakata uuesti ümber arvutama. Tööstusliku 1300VA puhul siit ka näha kuidas kommertslahenduse puhul toimitud on. See trafo suht kõrge sambaga ja jahutuspind suur-magnetring ise ka pikk, eespool märgituna on see samuti võimsusteguri puhul oluline - hea jahutuse korral (õhukesed mähised) võib koefitsenti tõsta.
                Seega, magnetringi pindala 17,5cm ja 700VA pole sellest palju tahetud.
                Valemijada ei ole jõudnud otsida.
