Probleem elektripliidi ahjuga
    Tere!
    Kas oskab keegi siit nõu anda, miks ei küta ahi piisavalt ( ca 100-150 kraadi 250 asemel).
    Eelmisel pliidil oli sama viga, sai kahtlustatud pliiti. Nüüd aga uuega sama jama.
    Pinge kõigil 3-l faasil 220voldi ümber.
    Ideid, mida kontrollida veel???
    Tänud ette!
    Vs: Probleem elektripliidi ahjuga
    Otsi ahju küttekehade otsad välja ja mõõda neile saabuvat pinget. Vbl hoopis ahjulüliti mõni klemm ära kärsanud. Termostaat võib vigane olla - pane termostaadi otstel olevad 2 juhet kokku ja lase siis ahi kuumaks.
      Olen kunagi näinud sellist asja et keegi TARK elektrik oli vedanud sellisele pesale tavalise 2 soonelise kaabli ja siis pesas kõik kolm faasi omavahel kokku lükanud.Mõõdad siis on kõik õige aga tegelikult ei tööta.Võta pesa lahti ,äkki on sama porn tehtud.Kaks erinevat ahju ikka ei tohiks samamoodi rikkis olla.Aga mine sa tea
      Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
        ahi valesti ühendatud. küttekeha ise äkki 380v oma aga ühendatud siis 220v peale. kontrolli ühendusviis.
          380v küttekehadega pliite -ahje kodutarbijaile meil ei müüda.
          Kui just Soomest-Rootsist miskit imejurakat pole siia toodud.
          Ühendamise kohta peaks sealsamas klemmlaua lähedal olema kleepekas vms, kus kõik kirjas.
          Kui pole, saab toote mudeli- v seerianumbri järgi tootja kodulehelt tehnilised andmed ikkagi.
          Lugesin teemaalgataja postituse uuesti läbi.
          See on naljakas küll, et uuega sama jant.
            Kontrolli pinget siis kui ahi töötab.
              Mille vahel see 220V mõõdetud: kas kahe faasi või faasi ja neutraali vahel?
              Marek
