suitsuandur tööle kui ahel katkeb
    Tere,
    Selline küsimus, kas keegi on teinud või oskaks juhendada kuidas teha sellist asja, et oleks toodud kaks juhtmeotsa andurist välja ja nad omavahel ühenduses, nüüd kui need lahti ühendada hakkab andur tööle. Kas on võimalik sellist asja teha ja mis sinna vaja oleks veel?
    Ette tänades,
    Noormees
    Vs: suitsuandur tööle kui ahel katkeb
    Ei saa asja mõttest aru. Suitsuanduri mõte on ikka selles, et ta suitsule reageeriks ja ainult sellest ka teada annaks. Tavalisest laiatarbe-andurist signaaliotsi välja ei tule, aga on saadaval ka sellised, millest tulevad ja sellised ühendatakse signalisatsiooniliinidega.
    Kui on aga vaja sellist asja, mis hirmus valju häält teeks signaalahela katkemisest, siis on nt. Novaluxi poodides ehk veel müügil ka taolised odavad akna-ukse vm. "hädapasunad" (oi-oi kui valju ja sama vastiku heliga nagu suitsuanduritel!), millest magneti eemaldamisel rakendub herkonitaoline andur (katkestab ahela). Needsamad "herkoni" (odavates pole tegelikult herkon, vaid ainult selle sisu, ilma klaaskestata) otsad siis sobivadki...
    PS. Umbes niisugused nägid nad välja ja olid vist neli tk. (komplekti) ühes pakendis ja hind kokku vist mingi 60.- kui õigesti mäletan:
    "Akna ja ukse avamise alarm
    Alarm koosneb kahest osast, mis paigutatakse ukse lengile ja uksele kohakuti. Samuti võib seda paigaldada aknale. Kui alarm on sisse lülitatud ehk ON asendis, siis annab see ukse või akna avamisel kõrvulukustava häire. Alarmi saab ka lülitada välja ehk OFF asendisse. Alarm paigaldatakse vaid köetud ruumidesse."
    viimati muutis kasutaja fre; 21 February 2010, 14:17.
      Enamusel suitsuanduri juhtkividel on I/O viik, mis kõrgeks viies lülitab anduri häiresse. Näiteks sellel: http://www.allegromicro.com/en/Produ..._Numbers/5348/ on peale kõrgeks viimist 3s viide ja siis häire. Osadel (üksikutel) olen näinud neid ka viikudena (pin-header) välja toodult.
      I/O viigu mõte siis selles et saab mitu andurit ühendada ja ühe tööle lülitamine paneb kõik tööle.
      Kui nüüd sinna mingi loogikakivi ette panna, siis peakski olema mis vaja.
        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
        Need on kuni 10x kallimad kui laiatarbe-andurid.
        EE orjusest vaba!
          Kas sellele test nupule ei anna mängida?
            Vahest postitaja ongi silmas pidanud suitsuanduris olevat piesoelementi kasutada häire allikana. Siis peaks tõesti kuidagi TEST nupuga mängima.
