oleks vaja lamedat elektrijuhti
    Tekkis küsimus kas kiled kus sees on alumiinium kiht (näiteks toiduainete tööstuses kasutatavad kalevi kommipaberi kiled) juhivad elektrit või annab elektrit juhtida mööda alumiinium värvi edukalt?
    Vs: oleks vaja lamedat elektrijuhti
    Oleneb milliseid voolusid sul liigutada vaja on, hariliku pliiatsiga joonistatud rajad juhivad kah, LED-i saab põlema panna. Teine võimalus on ju see konkreetne kommipaber ette võtta ja tester peale. Üldiselt need mis nagu foolium välja näevad kas siis üheltpoolt või mõlemalt poolt, need ja juhivad aga võrdlemisi väikestest ampritest on siis jutt kui sellist asja kasutada.
    Condemn the hive.
      On olemas selline ca mm paksune kõlarikaabel, mida saab vaiba alla peita.
      vaata : http://images.google.ee/images?um=1&...able&btnG=Otsi
      olen selliseid asju ka siis poes näinud.
        Ei iga läikiv kommipaber ei juhi...osta kodumaist Kalevi sokolaadi ja saad fooliumi....või lammuta ära mõni kondensaator.
          ...toiduainepoes müüakse alumiinuim fooliumi, ehituspoes alumiinium "teipi"...
            olekski vaja midagi mis oleks umbes alumiinium fooliumi paksune või veidi õhem, aga mis oleks samas ka elastne ja ei rebeneks või kortsuks nii kergelt, vaja oleks sellest mingit paarikümmne meetrist riba ja seega tekkiski küsimus, et mis moodi näiteks alumiinium värv juhina töötab (oletades, et nad värvivad neid kilesid mitte ei meisterda neid kuidagi teisiti). peaks vist käima tartu vabrikust läbi ja uurima kas saab mingeid suuremas tükis jääke testimiseks, aga võibolla on keegi millegi sellisega varem kokku puutunud, alumiinium pastaga katnud asju vms.
              Esmalt postitatud eron poolt Vaata postitust
              kas selle "juhtme" takistus on oluline? Kas neid "juhtmeid" on vaja 1 või rohkem?
                Kuna otstarve on saladus on raske soovitada aga ...
                On olemas selline must värvi moodi asi, nimetati agvatag.
                Seda kasutati TV kineskoobi klaasosa juhtivaks tegemiseks.
                Sobis ka mujal klaasil. Hiljuti oli sellest juttu. On siiani kasutusel.
                Mine tea, vast on teadmisest kasu.
                Aga ampreid sealt läbi ei aja.
                Sellisest 0,1 mm vaskribast läheks juba rohkem läbi ja
                rullist saaks lõigata mõned meetrid pikad jupid ning
                jätkamised saaks teha tinutades.
                Ja katki juba niisama ei tõmba isegi 5 mm laia riba.
                  ma kakusin kunagi uhe monitori trafo lahti seal sees oli kile ja foolium ribad ja see riba oli usna pikk .akki on abiks.
                    hei, oleks vaja taga magnetvälja tekitada juhi pinnale, põhimõtteliselt oleks vaja lihtsalt pikkus täis saada, seega ei ole suurt vahet kui on jätkatud. Oskad sa agvatag-ist veidi veel rääkida, google-i ainus vaste sellele on sinu post siin foorumis.
                      Kui ma 74. ehitasin elektronkahuri siis üks vanem kolleeg andis mulle 0,5 l pudeli.
                      Määrisin sellega seest oma kvartstoru.
                      See must värv on nagu must vesivärv. Aga juhib. Ei määri. Muidu nagu värv ikka.
                      Paar nädalat tagasi remontisin osoonigeneraatorit ja mul soovitati klaastoru seest
                      AGVATAGIGA kokku tõmmata et oleks ühtlane väli. "Me soovitame, tõmba üle, meil on"
                      Ilmselt lähemal ajal saan taremaks. Uurin, kust nad seda hangivad.(TÜ füüsikud siis)
                      Eelistaksin küll vaakuumaurustust aga peeglitegijad on kadunud ja
                      sellist 40 cm mahutavat kuplit ka just ei tea.
                      Kui kuskil selline võimalus on, oleks ju tore sellest kuulda.
                        oleks väga abiks, kui viitsid uurida
                          Paar selgitavat linki:
                          1
                          2
                          Ma tegin vanasti pehmest pliiatsisüdamikust ise. Küll nitrolaki baasil. Kuna vaja läheb harva, siis jõuab vahepeal ära kuivada. Sorts atsetooni, natuke loksutamist ja käib jälle.
                          Aga muidugi jõledam nühkimine on, et mainimisväärset kogust saada. Ja suurt voolu ilmselt ka ei kannata - lakk läheb kärssama. Aga mina kasutan seda kohtades, kus voolud nano- ja mikroamprites ja juhi takistus pole kriitiline.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            ehk lihtsam oleks hõbepeegli reaktsioon.
                              ELFAs
                              OOMis (see on "Akvatag". Magnetvälja tekitamiseks ei kõlba.)
