oleks vaja lamedat elektrijuhti
    Vs: oleks vaja lamedat elektrijuhti
    Füüsikud olid seda aquatagi teinud grafiidipuudrist ja vesiklaasist. Kuumutasid 400 C ja said kena läikiva kihi.
    Nägin, katsusin.
    Õpetus olevat pärit ühest vanast kineskoopide ehitamise raamatust.
    Aga need ELFA grafiit juhid on juba valmis.
    Selles eeltoodud valikus olid natuke kallimad asjad aga kohapeal oli aerosool 400 mL 121 eek.
    Peaks proovima.
    Selline juht on vist ikka rohkem staatika maha võtmiseks.
    Magnetväli tahab nagu rohkem voolu.
    Head juhid olevat ka keraamikute taldrikurantide kuld ja hõbe aga see on üsna kallis lõbu.
      igal juhul tänud. Tuleb siis hõbenitraati proovida, mis ta arvab asjadest ja kui väga õnnelik ei ole siis kalevi kommivabrikust saab äkki fooliumit millel paber on teisel pool
        Kuidas sa selle paberi vooluallika külge kinnitad?
          Terekest!Vana Start oli kunagi tootmises,sellel oli võrgutrafo sekundaarmähis vaskfooliumist,nii 0,1-0,2mm paksune.Muidugi ei tea,kas seda enam liigub.Laiust oli nii 70 mm tuuris,täpselt ei oska öelda.Äkki on abi,edu siis!
            mul üks selline trafo lahti keritud. paksust ehk enamgi, sest 80A käivitusvoolu pidi sealt ikkagi läbi käima. mähise pikkus oli vist ca kümmekond meetrit
              ELFA poes on müügil Grafiitlakk 91 eek.
              Proovisin, tegi korraks vuss ja kõik. Teine pudel sama moodi.
              On ka grafiitpinnakate. 268 eek.
              See tekitas paberile musta joone, ca 3cm lai, 20 cm pikk.
              Korra üle lastud joone otste vaheline takistus oli testri otsi vastu paberit surudes 800 koomi.
              (ca 4 tundi peale piserdust)
              5 cm - 250 koomi
              Vast räägime veel kui saan targemaks.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 09 March 2010, 18:55.
                Alumiiniumteip on täitsa olemas, hetkel ei suuda linki panna. Oluline on iilmselt ikka vool?
                  On ka vasklint, mida saad tinutada. NT Tiigielektroonikast.
                  Aga näiteks osonaatori jaoks soovitasid poisid saada hea kontakti klaasiga.
                  Sädelusevaba.
                  Selleks see "sodi" sobib.
                  Ja ega see algataja ei rääkinud mida ta teeb.
                  Aga tundis sellise laki vastu huvi.
                  Miks siis mitte rääkida?
