Raadiosaatja sagedus
    Tere, minul on selline küsimus kas UHF sagedusel töötav raadiosaatja on võimalik ümber teha VHF sagedusele?
    Vs: Raadiosaatja sagedus
    Põhimõtteliselt on võimalik aga lihtsam ja odavam on nullist uus ehitada. Kui mingi moodsam süntesaatoriga pill, siis kohe palju lihtsam ja odavam.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Raadiosaatjaks on Motorola GP 340.
      Kas saatjale tuleb midagi juurde ehitada või midagi vahetada?
        Esmalt postitatud -Marks- poolt Vaata postitust
        Ilmselt pole see mõttekas või kui, siis ehk moodulite vahetusega, kui need üldse lihtsalt vahetatavad on...
        Motorola GP 340 on tegelikult käsiraadiojaam - peale saatja on selles ka vastuvõtja.
        Nad toimivad algselt üsna kitsas sagedusribas, spikker tüübi järgi:
          Minul oleks vaja see saada K4 (tabeli järgi) 146-178MHz juurde.
          Kuna kodus vedeleb 2 raadiosaatjat, siis oli plaan need teha siia vahemikku, et kasutada jahis. Ja kui saan sellega hakkama siis saan elektroonika eksami ka tehtud.
            See ei ole kindlasti mõistlik tegevus. Kui tahad mõnusat käsijaama, vaata näteks Yaesut. Olenevalt rahakotist ja raadiohuvist näiteks VX-6, VX-7 või VX-8r... Veekindel ja puha. Ebayst saab mõistliku hinnaga.
            Mõnus raadiomeeste foorum on http://www.worldwidedx.com/
            madis@vx-8
              Kui palju jama sellega on, et see ümber ehitada? Või oleks lihtsam mingi jaam valmistada?
              Sellega saaks eksami tehtud ja saaks natu kogemusi ka.
                Jahimeestele on eraldatud 2 sagedust. Neid jaamu annab ümber progeda asjatundjate poolt. Sagedusi vaata jahimeeste foorumist.
                40 aastat elektroonikaga tegelenud
                  Ma tean, et 2 sagedust on(161,475 - Jaht 1, 146,400 - Jaht 2.) Kas 400MHz töötav raadiojaam on lihtsalt võimalik ümber programmeerida?
                    ..... Kas 400MHz töötav raadiojaam on lihtsalt võimalik ümber programmeerida?
                    Vastus - ei ole. Eespool antud "spikrist" on näha jaamade erinevad lainealad ja selle määrab
                    erinev "raudvara", kõik kõrgsageduslik osa (väljaarvatud vahesagedustrakt), sealhulgas ka
                    sagedussüntesaatori VCO (pingega juhitav ostsillaator) on erinevatel lainealadel erinev.
                    Seepärast on erinevaid töösagedusi võimalik programmeerida ainult ühe laineala piires.
                      Kas siis teoreetiliselt oleks võimalik käsiraadiosaatjal(motorola GP 340 UHF Radio 403-470 MHz) saada 403-470 MHz pealt alla 146-178MHz peale?
                      viimati muutis kasutaja -Marks-; 01 March 2010, 17:14.
                        Nende käsijaamade ümberhäälestamiseks tuleks siis kõigepealt välja vahetada kõik võnkeringid ja/või selektsioonfiltrid, mis algselt on UHF lainealas, aga ka süntesaatori (ja selle kordisti/puhvri, kui on) sagedusriba määravad detailid. Eraldi tuleks vaadata/võrrelda erinevate variantide süntesaatorite sadeduskäike ja jagamistegureid, et otsustada selle ümberehitamise võimalust. Mõlema variandi skeemid-andmed võiks võrdluseks ees olla, et teoreetilist võimalust kaaluda... Kus need leitavad on, vajaks ka eraldi uurimist... Kõik see kokku oleks ikka üks üsna ränk eksam, vast väga suurte kogemustega kinnisideega varustatud raadioamatöörile jõukohane.
                          Vanade raadiomeeste arvates ei ole. Kuid sul on võimalus tõestada, et need vanad eksivad. Tegudega.
                          vasaraonu, 56 aastane elektroonik.
                            Kelle on vähegi kogemusi ja teadmisi, siis need inimesed ei hakka isegi mõtlema sellel teemal. Sageduste vahe on väga suur ja praktiliselt võimatu! Sai kunagi neid ümber küllalt tehtud, kuid madalal sagedusel ja sageduste vahemikus 33-57 Mhz ja sedagi ,kui sagedus erines + - 300Khz ühest konkreetsest sagedusest. Nii kõrgel sagedusel ja veel nii suure sageduste vahega on mõtetu teema! Vaevalt, et mõni fänngi seda teed läheb ja veel tänapäeval, kus on kõike saada ja ainult osta. Selline ümber tegemine ja pealegi nii kompaktses tükis, nagu on tänapäeva jaamad, siis mõtetu üritus. Pole enam isegi sellist riistaparkigi alles ja egas testri, silma ja joonlauaga midagi tee.
                              Seda minagi, et säärane kinnisidee pole mõttekas, sest ajakulu on ülisuur. Ise olen küll mitte nii väiksemõõtmelisi jaamu ümber ehitanud. See oli sel ajal veel mõttekas. Algselt olid kanalid miskit 160MHz ümber, aga mul oli vaja 144...146MHz. Juba sellekski tuli sagedussüntesaatorit üksjagu ümber teha (tugisagedusgeneraatori 62MHz asemele tuli teha kvartsgeneraatori 20MHz kolmekordistamine, saamaks 60MHz) ja selle juhtimist põhjalikult muuta, õnneks kõrgsagedustrakti andis "valutumalt" ümber häälestada. Üks selline töötab siiani koduse jaamana.
