Vs: Kuidas 5v voolu signaalid või impullsid saada 230v?
tinutasin asja kokku selle skeemi põhjal aga 230v käib koguaeg ,isegi siis kui 5v ei lähe sisse.
triac on küll natuke teistsugune ja optron ka - W@ldur ütles et need sobivad küll.
igatahes see skeem ei tööta.
kust see skeem üldse võeti?
sealt eks http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...p/t-42978.html
viimati muutis kasutaja markoman; 09 m 2010, 17:23.
Skeem peaks toimima küll.Ka W@lduri soovitatud optron peaks sobima. Triaci mark on avalikkusele seni saladus.
Montaaž on õige? Andmelehtede järgi optroni ja triaki koibade õige asetus kontrollitud?Jupid ise terved?
Foorum oskab vast siis diagnoosi panna, kui asjast detailsed hea kvaliteediga pildid üles riputad ..... Skeem ise üsna elementaarne ju.
Kui võtad juhtelektroodile tuleva signaali lahti ja jätad takisti alles ning kui siis ikka juhib
on see lõpp maha põlenud. Näiteks lühise tõttu.
Kui aga lõpp kinni jääb, tuleb proovida kas ta pingestamisel avaneb.
Niimoodi, tasakesi, samm sammult, ikka etepoole.
jh, ma olen suht kindel et asi on triacis(testisin igat pidi).
Ma arvan et oleks uut triacit vaja, mis sobiks rohkem.
Keegi võiks mind otsimisel natuke aidata. Ostan soovitavalt oomipoest või elfast
