Muutuvate väljunditega relee vms
    Oleks vaja mõnda sellist agregaati mis töötaks 24V peal ning lülitaks ühe sisendi abil 2'te väljundit.
    Impulss sisendisse - annab impulsi väljundisse 1
    Veelkord impulss sisendisse - annab impulsi väljundisse 2
    Veelkord impulss sisendisse - annab impulsi väljundisse 1
    jne...
    Mis asi võiks selleks otstarbeks sobida?
    Vs: Muutuvate väljunditega relee vms
    Impulsid peavad väljundis olema?
    Näiteks nii:
    Skeem on põhimõtteline. Sisendid ja väljundid tuleb sobitada transistorvõtmete, optronite, vms.sobivaga.
    Samuti saab vajadusel kasutada trigeri R ja S sisendeid nt. soovitud asendist alustamiseks.
      Kindlasti peab saama seda ka kuidagi lihtsalt kasvõi pool mehhaaniliselt lahendada. Loogikat ning asju mis tahavad pinge alandamist jms saada ei taha mängu tuua, kuna see lahendus peab ka väga kompaktne olema.
        kompaktsus on disaineri pärusmaa, dip korpuste ja M32 poltidega tõesti ei saa tikutopsi mahutada. Mehaanika on suurem kui elektroonika seda võib väga kindlalt väita. Vooludest peaks kh jutt olema, 2000A või 2000uA väga suur vahe. Toitepinge tolaransi võiks ka märkida.
          Toitepinge on 20-30V ning seda sam pinget peab see süsteem ka juhtima. St kui ma lasen sisendisse 30V siis peab see otsaga ühte väljundisse jõudma. Kuna tegemist on lihtsalt nn signaaliga edasise loogika jaoks, siis mingit suurt voolu see asi juhtima ei pea.
          Kui sellisel pingel töötab mõni kivi mis selle aja ära teeks siis poleks mul selle vastu midagi. Lihtsalt 5 kivi, pingeregulaatorid, takid, peoga transse jne oleks liig. Nii lihtsat asja peaks saama ju ka kuidagi kompaktselt lahendada.
            Noh. Skeemil näidatud kivide SMD- variandi korpused on mõõduga 6x10x1,6 mm, SOT-23 korpuses trans (BC846 nt.) kaob küüne alla ära. Mõned takid-konded (0805 nt.) kah.
            Ma usun, paari ruutsentimeetri peale mahutaks asja ära küll.
            Edit: Kus Sa 5-te kivi näed?
            Neli loogikalüli on ühes 14-pin korpuses ja kaks trigerit teises!
              see 2 kiva on yksikuna kallim kui C8051.
              seega,
              3,3V buck SOT23-5
              C8051 QFN (3x3mm)
              BTS6163D(peaks piisama)
              mõned 0603 (või 0402 kui silm kannatab) takid/konded.
              1206 induktiivpool
              2xSOD323 diioodid (1 vastupidise toite kaitseks loogikale).
              yhendamiseks solderpad-e siis peaks 1cm2 sisse mahtuma.
                Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
                jne...
                Elektrikud nimetavad sellist asja näiteks impulssreleeks- pole vist kõige õigem termin.
                Inglise keeles "latching relay", soome keeles "sysäysrele"
                Impulss lülitab kontakti oleku ümber, järgmine impulss lülitab tagasi, lülituste vahepeal energiat ei tarbi, saab panna abikontakte, on ka mitmeastmelisi ja kontaktivabu (solid state relay).
                Ehk on ka 24V omi.
                viimati muutis kasutaja treblatrebla; 05 March 2010, 12:33.
                  Vahest pidas postitaja silmas impulsi all korraks kontaktide ühendamist/lahutamist. Trebla mainitud impulssrelee lõgistab siseneva impulsi peale kontakte kas kinni või lahti, ja seda jäädavalt kuni järgmise impulsini. Sisuliselt on tegemist elektromagnetiga, mis siis liigutab mehhaanilist lüliti osa.
                    Sellise riista kirjeldus peaks algama defineerimisest.
                    1. Milline on sisendimpulss?
                    Olgu 24 V, aga ajaline kestvus? Lubatud tõusu languse pikkus?
                    2. Sama asi väljunimpulsi kohta.
                    3. Sisendi väljundi omavaheline ajaline paigutus.
                    4. Impulsside kordussagedus.
                    Siin on erinevates teemades jutte ühest pulsis päevas ja 400 MHz.
                    Lahendused on siis ikka natunatuke erinevad.
                    Vast oleks sedalaadi teema puhu hea kui oleks kasutada ankeet,
                    milles autor täidab ja kus on elementaarsed asjad kirja.
                      Jah..aegreleede hulgas on tõesti ka selliseid, mis ise genereerivad impulsse - sellepärast lisasingi võõrkeelsed nimetused.
                      'Latching relay' peaks küll asja üheselt ära määrama.
                      Kuid ma ei märganud teemaalgataja küsimusepüstitust täpsemalt lugeda - keerulisemaks teeb asja see, et väljund peaks samuti impulsi, mitte pideva pinge väljastama ?
                      sellisel juhul sihuke asi ei pruugi sobida..
                        Kui õigesti aru saan otsid trigerit ja arvata, et tahad auto lähi kaugtulede vahetamiseks, neid on auto poodides müügil.
