tester metex m-3650
    tester metex m-3650
    v2rk siis selline et tester ei n2ita 6ieti volte...5 voldi asemel n2itab u.1 volt ja 12 voldi asemel u 5 volti...siin piltide peal paistab olevat yks takk p6lenud...kui m66tsin seda(korras testriga) siis n2itas et 1 ohm on see takk...niiet ma ei tea mis v6ib olla viga...ma ei tea mis v6ib juhtunud olla sellega ka sest see pole koguaeg minu k2es olnud...manuaali ega midagi mul selle kohta pole...
    pildid
    Usu või mitte aga nende piltide pealt ei paista eriti midagi.
      okei...2rge siis pilte vaadake...kujutage ett lihtsalt
        Mõnes testris on kaitse. Ilmselt oled selle juba üle kontrollinud.
        Omal oli kunagi sarnane imevidin ja seal põles (ikka minu süül ) läbi veel üks trans. Point: kontrolli üle kõik aktiivelemendid (transid jne), eriti selles põlenud ahelas. Kui see selgust ei too, on mingi kivi läbi. kui see on A/D muundi ise, võib vist lutcu visata...
