niih...oleks sis vaja ehitada selline masin mis eritaks ruumi suitsu...noh naq klubidesgi...sellist suitsu nimelt mis ka kahjulik ei olex...ma just ei tahaks niisama arvutit panna kärssama et suitsu saada..:P
Ehitmae suitsumasinat..:P
Minutada tehakse vist veeauruga, teised kôikvôimalikud gaasid tunduvad ohtlikumad juba..vôibolla ehk vedel lämmastik..
muide, kogu elektroonika töötab suitsu peal, kui suits seest välja lasta, enam ei tööta ;DElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
niih tore et see vvauru pealtöötab aga kuidas ma seda saaksis sis valmistada,sest tavaliselt läheb veeaur ruumis igati pidid laiali...sellest ei ole eriti midagi kasu...see peaks liikuma maapinna lähedalt...Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
Neile pannakse sisse tavaline vesi ja siis mingit tossuvedelikku natukene juurde. Mida rohkem paned, seda kauem see suits üleval püsib aga seda "õlisem" see on.
Masin ise on suht lihtsa ehitusega. Põhiline komponent on küttekeha, mis kuumutatakse üles piisavalt kõrgele temperatuurile. Siis on veel paak ja pump. Pumbaga lükatakse vedelikku sinna küttekehasse, seal see aurustub ja siis ise pressib ennast läbi düüsi välja. Pumba ahelal on termoandur vahel, mis lülitab ahela välja kui küttekeha maha jahtub, muidu pumpad selle vett täis ja asi ei kuumeneks nii kiiresti ja tossaks kogu kuumenemise aja.
Et suuremas ruumis seda suitsu laiali ajada, siis kasutatakse veel lisaventilaatoreid. Siis kas lastakse suitsu ventilaatoritesse või siis on üks suur vent, millele lastakse mingi nurga all suits eest vastu ja siis see puhub selle tagasi masina kõrvalt mööda.
Üks huvitav rakendus on veel külm suits. Selleks kasutatakse kuiva jääd(millel ei ole külmutatud veega mitte mingit pistmist), millest siis suits läbi puhutakse. See jahutab selle kiiresti maha ja niimoodi läheb suits alla ja tekib selline aurune kiht põranda peale jättes ülevalt kõik selgeks. Samamoodi tehakse ka selliste ülekeevate nõiakatelde effekti, lihtsalt mingi karbi sisse see külma suitsu masin ja siis kuna see suits hoiab allapoole siis hakkab üle selle karbi servade "keema".
Lihtsamad masinad on niisama juhtme otsas puldiga, millel nupp ja led, mis näitab valmisolekut. Keerulisematel on dmx512 interfeiss, millega saab siis juba näiteks pumba kiirust reguleerida jne.
Enamasti kasutatakse ikka valmis kontsentraati, ei ole näinud, et keegi ise veega kokku segaks. Tahtmise korral võib lisada lõhnaekstrakti paar tilka.
Olen näinud isetehtud tossukat, kus pumbaks oli mosse aknapesuvedeliku paak, kuidas küttekeha tehtud oli, seda ei mäleta. Aga üsna hale oli, survet jäi väheks, väike tossupilv masina enda ees oli, aga rohkem meenutas see mänguasja.
sellist suitsu nimelt mis ka kahjulik ei oleksKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
niih tänx teile kõigile...nyyd ma sis läen oma keemiaõpsi juurde ja yritan glytseriini saada...masina saab suht kiirest ivalmis ma loodan...:P....ega te ei oska öelda kui kuumaks masin selle vedeliku kuumutab???Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
üks inimene kellel oli kodus tossumasin ja ka tossuvedelik valas seda kraami kohvimasinasse ..vajutas selle käima ja tossas nagu vana rai...e , tolle naine muidugi arvas, et kohviaparaat on põlema läinud, se kõik toimus muidugi 1. aprillil. Nallja kui palju..kuid äkki annab sellest kohvimasina küttekeha kasutada!
Kuiv jää ehk maarjajää ei anna toatemp.piisavalt "tossu". Et saada ülekeeva katla effekt, tuleb ta panna kuuma(keevasse) vette ja tulemus on hämmastav. Olen kasutanud ka suitsumasinat spets. seguga, aga see pole päris lõhnatu. Müüakse ka sidrunilõhnalist jms., ise pole proovinud. Maarjajääd saime Tallinna Külmhoonest...kunagi.
Tuli veel mõte, et kui kasutada vana vahvliküpsetajat, triikrauda või muud sellist ning panna vedelik tilkuma sellele. Maybe toimib,igaksjuhuks ettevaatust!
Tossu ei tekita mitte kuiv jää! See nimelt pumbatakse lihtsalt tossumasinast läbi mingi boxi, milles on kuiv jää. Siis lihtsalt kuiv jää jahutab tossu maha ja see mitte ei lähe üles vaid alla.
Tossuvedelikku on saada nii kontsentraadina kui ka lahusega kusjuures. Tõesti paistab kontsentraat väga glütseriini moodi, kuid täpsemalt ei oska öelda. Tõenäoliselt lisavad nad sinna veel üht-teist. Segu müüakse 5l kanistritest ja sellest jätkub ikka väga kauaks! (ühe peoga ikka üle liitri ära tossutada tähendaks kogu peo jooksul kinnises saalis nullnähtavust...)
Kui mingi laulja on laval, siis lastakse tossu lava ette ja sealt kohe üles, mitte laulja peale. Selle tossu sees on suht vastik viibida, kuigi lämmatama ei hakka ja tervistkahjustav ei ole.
Kui kunagi oli lihtsalt idee ka tossumasinat ehitada, siis ka tundus kõige õigem rakendada mingit kohvimasinat küttekehana, lisada mingi pump ja düüs. Kuid sinna see idee jäigi, another ühe õhtu mõte.
