Trafo oma voolutarve
    Mul on inverter 48VDC-220VAC (2000W), mida kasutan voolu saamiseks akupangalt. Tegu on mingi suvalise hiinakaga PC kestas.
    Häda selles, et selle inverteri oma võimsustarve ilma koormuseta on ca 150W, mis on ilmselge liig. Mõõtsin ära, et see võimsus kaob ära trafos, mis teeb 24Vst 220V. Trafo ise läheb ka päris korralikult kuumaks.
    Kas selline trafo võimsuskadu on normaalne? Arvatavasti mitte. Sellisel juhul, millest selline suur kadu võiks olla tingitud?
    Olen surfanud, et tavaline 2000W inverteri voolutarve on ilma koormuseta ca 20W.
    Tänud,
    Madis
    Vs: Trafo oma voolutarve
    odavad hiinakad on tihti aladimensioneeritud trafoga, mis tõstab veidi tühijooksu. lisaks on kvaliteetsematel isenditel "poolunes" funksioon, kus iga natukese aja tagant lülitatakse inverterit sisse ja kui siis koormust ei leita, lülitatakse uuesti välja. kusjuures enamasti on see tundlikkuse piir seadistatav 1...25W kandis, mõnel rohkem, mõnel vähem. selline klõpsimine tähendab, et tegelikkuses on 90% ajast inverter pm välja lülitatud. kui nüüd see tühijooks kümnega jagada, siis tulebki alla 20W.
    lisaks võiks mainida, kust hankisid selle vidina, mis on selle mark ja mudel. mul endalgi plaan selline isend soetada, aga praegu on aksepteeritavatest silmapiiril vaid suht kallid mudelid - ei kipu hetkel 19k välja käima, samas saaks selle raha eest inverteri, millesse on päikepatareide tugi ja liini ümberlüliti sisse ehitatud. arvestades ca 500W ootavat päiksevõimsust, poleks see muidugi enam nii halb, aga ikkagi...
      Esmalt postitatud mdsmlv poolt Vaata postitust
      Pole eriti trafosid põletanud, aga mis on olnud, siis on olnud sees lühiskeerd.
      Kui on viletsad plekid ja sagedus kõrgem on ka kadusid oodata.
      Aga nii mööda ei saa suurim elektroonikavalmistaja ka minna.
      Või mine sa tea.
      Kui trafo maha võtta ja sealt väljundist 220 sisse ajada.
      Kas siis ka kuumeneb ja mis sealt teisest otsast tuleb?
      viimati muutis kasutaja A.R.; 15 March 2010, 12:54. Põhjus: Üks idee, mis vajas väljaütlemist.
        Mul on mingist saastakast UPS-i trafost inverter tehtud, nii 300-400W ehk väljundvõimsus(eeldan, et sul ka seal trafoks tavaline 50Hz kobakas). Tühijooksul tarbib asjandus 13V pingega 9W(0,72A) kanti, Õige pingega(12V) tarbiks tiba vähemgi, nii 8W kanti ehk. Siit julgeks paralleeli tuua, et 30-40W tühijooksul oleks normaalne tarbimine. Sul arvatavasti on täielik saast see, primaarmähistel justkui tiba vähe keerde. Kas asi 36V pingega ka tööle läheb ja kui läheb, milline siis tarbimine tühijooksul on?
        otsija
          Selle inverteri sain koos tuulegeneraatoriga ühelt Häädemeeste mehelt, kes oli mingi Eesti vahendaja kaudu Hiinast omale kaks tuulegeneraatorit tellinud ja ühele ei leidnud rakendust. Tootjat ei tea.
          Omal oleks ka soov mingi aeg korralik 5kW inverter soetada, aga hetkel rahast kahju.
            Seda võiks muidugi proovida, aga kahjuks enne nädalavahetust ei õnnestu. Mida tulemustest välja võiks lugeda? Kui teistpidi kaod ka suured, siis viga kehvas konstruktsioonis?
              Kas mõtled 36V anda trafole või inverterile? Inverter sellise pingega tööle ei hakka. Tal on vahemik mingi 42...50V. Mis infot sealt võiks välja lugeda kui 36V trafole sisse anda?
                kui võtad trafo välja ja toidad teda (madalpinge otsast 36V vist mõeldi) nt autotrafoga, siis saad tühijooksu tarbimiskõvera joonistada. kui se kõver nimipingele lähenedes kiiresti ülespoole liikuma hakkab, siis on trafo keerdudega koonerdatud ja sealt ka ülemäärane kütmine. kui aga juba poolel pingel on suur kadu, siis on plekid või mähised korrast ära.
                need kõverad võid mõlemat pidi toites üles märkida
                  reuteri varianti pidasin silmas jah, omal ajal oli miski odav pisike seinakuubik, see ka tühijooksul kuumenes agaralt ning väljundpinge oli tühijooksul 2 korda kõrgem sellest, mis peale kirjutatud. Tavaliselt tühijooksul(korraliku trafo korral) mõne VA-stel poolteist korda pinge kõrgem kuskil märgitust(stabiliseerimata toite korral), sellest saabki seda keerdude jama järeldada.
                  otsija
                    Pole seda autotrafot kusagilt võtta. Katsetan veel nv nii, et ühendan selle sekundaarmähise ahela täielikult lahti ja vaatan, kas selest midagi muutub. Kui mitte, siis peab uut trafot otsima hakkama.
                    Kas kuskilt poest on võimalik nt mingit 3000W trafot osta? Ise pole veel leidnud.
                    Ilmselt pean laskma kuskil kokku keerutada. Aga kes selliste asjadega tegeleb ja mis see maksma võiks minna?
                      oomis pakuti minumeelest trafosid ja sealt sai vist ka tellida endale sobiva suurusega isendeid.
                      sul ei ole vaja mitte 3kVA isendit, kui sa just oma inverterit pidevalt võimete piiril ei käita. sul on vaja 2kVA korralikult tehtud isendit, mille pealt ei ole püütud igat grammi kokku hoida
                        Tänud,
                        Madis
                        Ära unusta, et trafo kaovõimsust tühijooksul ei saa arvutada I*U valemiga! Suurem osa on induktiivne koormus. Kui aga kuumeneb siis püüa hinnata kumb osa kuumeneb enne ehk rohkem, südamik või mähis? Kui südamiku plekid on halvasti üksteisest isoleeritud või ei ole hea materjal siis kuumeneb südamik. Kindlasti kontrolli väljundpinget, nagu siin märgiti, kes seda muundaja konstruktsiooni teab. Ehk töötab koormuse all paremini.
                        Kas need võimsustransid ei kuumene ja energiat ei raiska?
                        Nagu jutust aru saan, kasutad tuule energiat, eh tasub kasutada seda ilma muundamisega vaeva nägemata? Kui on 12 V akud siis autode pirnid on isegi suurema kasuteguriga kui 220 voldised.
                        Kui läheb trafo ise kerimiseks siis ehk on kasulikum mõelda mõne vana trahfo ümberkerimisele. Kui suur vajalik võimsus oli ja kas 1faasist piisas?
                          nagu teema alguses jutuks, siis muundi võimsus on 2kVA
                          Mulle on üks asi arusaamatu, kas tegemist on 48V või 24V muundiga. Alguses oli juttu 48V isendist, aga siis räägid trafost, mis 24V-st 220V teeb. kui 48V akupaki otsas käitatakse 24V trafot, siis see peabki kuumaks minema ja transsidele peaks kah päris palju jääma
