On kellelgil mõtteid,aga ilma trafota. Paluks Eesti keelset linki ja suvalised dettailid näit. takistid,transistorid,kondensaatoorid ja ainult pnp tüüpi transistorid vene omad sanuti.
Uksekella skeemid ja meisterdamine trafoga ja ilma.
Vs: Audio trafo asendamine
Esmalt postitatud kask k pooltKuidas asendada skeemis olevat audio trafot?
Kas see on mingi linnuhäälega uksekella skeem?
Kui nii, siis on see üks levinud skeemidest ja enam-vähem suvalise taskuraadio (või vähe suurema) seest väljundtrafo võiks sobida, kus raadios vastastaktlõppvõimendi, primaarmähis keskväljavõttega + sekundaarmähis valjuhääldile, kokku viis otsa... Aga vaatame enne skeemi...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Skeem on üsna levinud ja trafoks sobib, nagu eespool mainisin, kasvõi vana nõukogudeaegse transistorraadio väljundtrafo (kus selline olemas) näiteks koos valjuhääldiga sealtsamast. Transistori tüüp ei ole ka kriitiline, kasvõi mõni vene КТ315 suvalise täheindeksiga. Erinevates skeemivariantides (tegelikult sama skeem) pakutakse ka erinevaid takistite-kondensaatorite nominaale (nimiväärtusi). Siinse C1 100µF asemel olen näinud 30µF, siinse R1 4,7kΩ asemel võib kohata 2,2kΩ, siinse baasitakisti 47kΩ asemel 56kΩ või 91kΩ, siinse kondensaatori 22nF (rööbiti trafo mähisega) asemel 68nF ja toitega rööbitise 100µF asemel olen näinud 200µF. Nendest väärtustest võikski lähtuda, seega - nominaalid pole just kriitilised, küll aga võib erinevatega veidi erineva hääle saada.
Lisaks, kui skeem juba töötab (kui kõik õigesti ja jupid korras, pole probleemi), võib erineva hääle saamiseks proovida veel kondensaatorit 10nF vahetada. Näiteks 15...22nF proovida, lisaks võiks katsetada sellele jadamisi takistit 1...3,3kΩ.viimati muutis kasutaja fre; 19 March 2010, 13:26.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud kask k pooltKas ilma trafota saab ka?
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=496 on üks ilma trafota seemi näide, aga ilmselt mitte nii sobiva heliga. Veel näiteks venekeelses ajakirjas "Радио" nr. 12/1982 lk. 50 oli ilma trafota linnuhääle imitaatori skeem kahe transistoriga, aga kas ta teeb kanaarilinnu või varese häält, pole minu märkmetes kirjas, peaks ajakirjast täpsemalt vaatama-uurima...
Muidu aga jah, trafo aitab veel sobitada suhteliselt madalaoomilist valjuhääldit muu skeemiga, seda on mõistlik kasutada. Vanu vene raadioromusid mõnel tuttaval ikka leidub, kust sobiva väljundtrafo saab. Siia veel üks esialgse skeemi vene versioon (ööbikulaulu imitaator):
viimati muutis kasutaja fre; 19 March 2010, 15:06.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud kask k pooltTänan proovin järgi. http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Music/siren.htm Kas ka sireeni skeemi saab muuta veel lihtsamaks teha?
Üks skeeminäide jällegi venekeelse (selles midagi olulist pole) lisatekstiga:
C1 polaarsus on skeemil valepidi, ülejäänu on õigesti.viimati muutis kasutaja fre; 19 March 2010, 15:38.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Niimoodi ei tea, kui raadio skeemi pole.
Enam-vähem taolised trafodega helivõimendi lõpuosa skeemid on väga paljudel vanematel raadiotel nagu see siin:
Vasakpoolset nimetatakse sobitustrafoks, aga parempoolne ongi viie otsaga ja kahe mähisega väljundtrafo, mis sobib.
Samasugune klassikaline helivõimendi inglisekeelse selgitusega:
Seal T2 ongi väljundtrafo ja selle koormuseks (skeemil tinglikult "Load") on tavaliselt valjuhääldi.
Selline pilt ilmselt sellest "RP 1270" raadiost:
Seal tundubki olevat sarnane skeem, väljundtrafo võiks pildil parempoolne olla.
( http://www.radiomuseum.org/r/sanyo_rp1270rp_127.html )viimati muutis kasutaja fre; 19 March 2010, 17:53.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud kask k pooltMida tähed ja number trafol tähendavad nagu LT700 või LT44. teine on punase kattega,aga pildil on rohelise kattega kas sellel on vahe ka,aga nad on ühesugused?
Esmalt postitatud kask k pooltTänan info eest. Kas tead, kas Eestis on kuskil müügil väljundtrafosi, mis sobivad canary bird skeemi valjuhääldajale?
Kas selle Sanyo raadio väljundtrafo pole alles? See peaks töötama seal skeemis küll, ei saa ju öelda et valitud skeemile miskit erilist vaja on. Sobivad trafod on siiski niivõrd levinud, et mõnest seismajäänud vanast taskuraadiost selle ka leiab, lihtsalt küsida võiks kasvõi tuttavatelt, ei pea tingimata kohe poodi minema...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud kask k poolt[ATTACH=CONFIG]1833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1832[/ATTACH] Siin on valmis canary linnuskeem, aga ei tee häältki, millles viga ei tea? Tegin skeemi järgi kasutasin taskuraadio Sanyo Rp 1270 trafot,mis on paremal valjuhääldaja kõrval,see on punane mitte vasak poolset,mis on roheline.
Manuste lingid ei tööta, midagi on puudu...
Canary (Serinus canaria) on eesti keeles kanaarilind ja meil on kanaarilinnu laulu imitaatori skeem.
Lind ise ja tema laul (skeemi töölepanekul ja detailide valikul eeskujuks):
viimati muutis kasutaja fre; 20 March 2010, 11:39.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Lisasin uuesti pildid. www.sentex.net/~mec1995/circ/canary.html seal on detaild olemas mida kasutasin peale dioodiviimati muutis kasutaja kask k; 20 March 2010, 19:01.
