Uksekella skeemid ja meisterdamine trafoga ja ilma.
    Vs: Audio trafo asendamine
    Tänan! Aga, mis sinine täpp on transistori peal millel pole tähistust ja mis tüüpi see on?
    viimati muutis kasutaja kask k; 23 March 2010, 18:50.
      Esmalt postitatud kask k poolt Vaata postitust
      Mingi tähistus võiks veel küljel ka olla, et täpsemalt määrata.
      Ehk on need lingid abiks (nüüd tuleb natuke vene keelt pusida, vene jupid ju...):
      Цветовая маркировка биполярных транзисторов Справочник по биполярным транзисторам
      Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
      Lähimate analoogide tabel (ei tasu enamuse skeemide puhul kuigi tõsiselt võtta):
      Скачать Datasheet (Даташит) PDF техническая документация. Справочник по отечественным биполярным транзисторам Известные аналоги КТ209 MPS404 КТ368А9 BF599 КТ3102АМ К. Бесплатно без регистрации
        Jah transistoril on kaks täppi sinine on peal kollane on selja peal nagu plldi näha aga ühel on sinine peal ja valge täpp selja peal.
          Kas КТ502Д ja КТ503Д?
            Tere! Kas raamatus kus on antud skeemid ja kus on öeldud, et võib kasutada ükskõik milliseid p-n-p tüüpi transistoreid ja mul on p-n-p tüüpi transistorid olemas, aga kas tasub võtta sõnasõnalt või ei?
            viimati muutis kasutaja kask k; 24 March 2010, 14:03.
              Tere! Kas raamatus kus on antud skeemid ja kus on öeldud, et võib kasutada ükskõik milliseid p-n-p tüüpi transitoreid ja mul on p-n-p tüüpi transitorid olemas, aga kas tasub võtta sõnasõnalt või ei?
              Ei ole transitorid, on transistorid, rõhuga sõna alguse a peal.
              Muidu jah, üldiselt nii see on, silmas on siis peetud ikka kõige rohkem ettesattuvaid tavalisi transistore. Muidugi ei soovitaks kasutada eriotstarbelisi, näiteks pisikesi ülikõrgsagedusele mõelduid või suuri võimsustransistore.
              КТ502 ja КТ503 on muidu ka üsna tavalised, aga need soovitan hoida sellistele skeemidele, kus mitukümmend volti toitepinget (nt. mõne telefoniaparaadi remondil kuluvad ära)
              viimati muutis kasutaja fre; 24 March 2010, 11:08. Põhjus: Lisatud КТ502 ja КТ503 kohta
                Tere! Vabandan kirjavea pärast. Milliseid p-n-p tüüpi Transistorit soovitate panna uksekella jaoks kui soovin teha linnu häälega uksekella näit. kus on transistorid KT361 või sireeni uksekell ?
                  ... Milliseid p-n-p tüüpi Transistorit soovitate panna uksekella jaoks kui soovin teha linnu häälega uksekella näit. kus on transistorid KT361 või sireeni uksekell ?
                  Eelpool lugesin et
                  Mul on ka KT3102, 3107, 2N2222, BC557B ...
                  ja lähtuvalt sellest soovitasin:
                  Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                  КТ361 on jah märksa vähem levinud kui КТ315, aga soovitav on siiski ränitransistor asenduseks panna, kasvõi see КТ3107....
                  Juhtivust peaks kindlasti jälgima, "valepidi" transistor ei hakka lihtsal asendusel tööle.
                  Mõned soovitused veel, mille peale vahel isegi suuremate kogemustega tegijad ei tule:
                  http://www.google.ee/ on tubliks abiliseks ja kui selle otsingukasti panna mingi detaili tüüp ja lisaks sõna "datasheet", saame esmajärjekorras just andmed kätte. Vahel aga on hea klikata sealolevale lingile Pildid ja nende kaudu siis edasi otsida.
                  Kui aga on tegemist vene asjadega, on alati mõttekam kasutada venekeelset http://www.google.ru/ ja seal on kasulik valida
                  Поиск страниц на русском.
                  Vene otsingusse peaks panema ka kõik õiged vene tähed, muidu võivad tulla hoopis teised vastused või ei annagi õigeid.
                  Siiski kui panna näiteks КT315 asemel sinna KT315, aimab ta õige küll ära ja küsib:
                  Возможно, вы имели в виду: КТ315 ning seejärel annab ikkagi õiged vastused. Nimelt K ei ole К ja isegi Т ei ole T, kuigi kirjapilt võib täiesti ühesugune olla. Keerukamate puhul ta ei tarvitsegi õiget aimata ega pakkuda ja head vastused jäävadki saamata.
                  Kust neid vene tähti võtta? Võimalusi on mitmesuguseid, mina pakun kaks universaalset (mida ise kasutan), http://www.translit.ru/# või siis http://woron.de/ Sealt siis omakorda copy-paste abil (esimesest) või otse (teise puhul) venekeelsesse otsingusse.
                  Nagu eespool juba mainisin (ja nii on ka eestikeelses elektroonikaalases kirjanduses), on õige sõna "transistor" ja rõhuga just a peal. Seega mitmuse osastavas oleks eelistatum "transistore", mitte aga "transistoreid" (rõhuga i peal), nagu paljud tavatsevad öelda ja ka siin foorumis kirjutada. Venelased aga ütlevad "транзистор" rõhuga just и peal. Aga noh, eks nendel on palju muidki asju teistmoodi...
                  viimati muutis kasutaja fre; 24 March 2010, 16:31.
                    Tänan! Veelkord. Üks küsimus ikka kummitab digitaltestril on transistori kontrllimiseks spetsiaalne pesa ja küsimus on kas number ekraanil peab olema suurem või väiksem?
                      .... kas number ekraanil peab olema suurem või väiksem?
                      Ilmselt sõltub sellest, mida see number tähendab...
                      Ainult vahel harva on võimendustegurit (digitestril vist h21 vms.) mõõta või võrrelda vaja, eks siis
                      tuletan digitestrit meelde või loen selle juhendit...
                      Korrasolekut (et siirded lühistunud või katkenud pole) on mul kombeks kontrollida testriga
                      (analoog- ehk seieriga tester on selleks ikka käepärast) oommeetri režiimis, vanemas teemas ka õpetus:
                      Siirete oommeetriga kontrollimise kohta sattusin alles eile mingit venekeelset juhatust nägema,
                      sealt saaks meie teemale sellise spikri (siit ei maksa arvata, et kahest dioodist ka transistori
                      teha saab, see on ainult lihtsustatud ekvivalentskeem):
                      PS. Oleks vist viimane aeg teemale parem pealkiri välja mõelda,
                      sest trafo vahetamisest on jutt juba väga kaugele läinud...
                      viimati muutis kasutaja fre; 24 March 2010, 21:40.
                        Vs: Trükkplaadi detailide asendamine ja kontrollimine
                        Esmalt postitatud A.S. poolt
                        Et me võiks kõik vanad ja katkised emaplaadid sinu kätte tuua ja sina siis kontrollid ning asendad?
                        Tutvu ikka inimese erialaga.
                        Saab vahetada helitrafot ja teha uksekella.
                        Kui ainut teaks millist.
                        Kui jutt oleks natukegi avatum, võiks vast mingitki nõu anda
                        aga nii on see nõu jagamine üsna raske
                        Aga mis teha? Elu sihuke.
                        Kõigi detailide asendamine ja nende õigsuse kontroll
                        Selge.
                        Võtad kõik vanad maha.
                        Ostad kõik uued.
                        Kontrollid kõik uued üle.
                        Monteerid kõik uued plaadile.
                        Jätkad realt Selge.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 25 March 2010, 13:07. Põhjus: Saabunud täpsustav info
                          Tere! Ma ei tegele asendamisega vaid tahan ise teada mida pean tegema, et kui on komponent teine kui skeemis antud.
                            Siis tuleks analüüsida kuidas erinev komponent muudab kogu skeemi
                            käitumist. Mis juhtub pingetega, vooludega, koormustega, sageduslike parameetritega.
                            Selleks on vaja teada millega on tegemist. Muidu ei saa midagi teha. Saab, aga pole mõtet.
                              käitumist.
                              Igaks juhuks tasuks analüüsida, kas üldse muudab. Paljusid asju saab asendada ilma skeemi funksiooni ja parameetreid muutmata või muutused on nii pisikesed, et võib jätta arvestamatta.
                                Trükkplaadil olevate detailide asendamine ja nende kontrollimine
                                trafo ja detailide asendamine ning kontrollimine
                                viimati muutis kasutaja kask k; 25 March 2010, 14:08.
