mida tähendab takisti nominaal 100FR
    võimendis põlesid maha paar takistit.skeemil olid kõik takistid märgitud normaalselt,kuid kahele oli märge 100FR
    tegu on 100 oomiste takistitega(teises kanalis mõõtsin)aga mida tähendab märge F?
    millele peaks siin tähelepanu pöörama?
    Vs: mida tähendab takisti nominaal 100FR
    There are some similarities between Resistor and Fuses in material and structure. Fusible Resistors contain both functions, as being Resistor in normal condition and changed into fuse while abnormal Current comes in to protect machine and equipment. Since two functions performed by one resistor, the cost therefore saved. YESO FR Fusible Resistor series are produced with precision technique,Enabling precise fusing time and stabilized, aiming to reach best Quality resistors
      hirmus,kas tal mingit lühemat maakeelset vastet pole?
        Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
        Ja eesti keeles see tähendab...?
          Hiilga, Tiidu
            Kas see asi ei võiks olla KAITSETAKISTI ?
            Aga mis see on, mis koormuse peale välja lülitub ja paari minuti pärast taastub?
              Olen kohanud kahte nime. Multifuse ja Polyswitch.
              Näited ka:
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Multifuse kohta netis iseloomustus - resettable fuse. Eesti keeli siis taastuvkaitse? Sama ka Polyswitch'i kohta mainitud. Kompott kokku: "taastuvkaitse-takisti"?
                  Kuidas see siis nüüd on?
                  Paned LEDi vihma kätte, 1000 oomi tuppa, 10V taha ja põleb 10mA-ga
                  Või võib mõlemad vihma kätte panna ja tuppa selle 1 oomise FR-i. (reageerib voolule!!!)
                  Et siis kui kõik on vesimärg ja vool 12 mA, siis lülitab välja?
                  Või kogunisti taastuva.
                  Ja kui jälle on kuiv, siis on jälle 10 mA põlemas.
                  Huvitav riistapuu. Mis seal takistil sees on?
                    ei usu, et need taastuvad on. küllap lihtsalt sular on ühes otsas sees, mis siis katkeb liigvoolu ja/või takisti liigse soojenemise tagajärjel
