Originaalidee järgi (ja ossi järgi kah) avaneb mõlemal 1/2-perioodil. Katkestus tekib ju mitte frondi vaid pinge muutuse peale. Iseasi kui täpselt katkestus võrku jälgib. Võiks küll piisavalt hea olla sest isegi 4-5uS viga ei tee veel kurja.
Dimmerit kuidas teha
Originally posted by felch@Apr 14 2004, 09:44
Täpselt nii ta on. Juhtimpulsi pikkus...no 10-kond uS võiks olla.
kui ma triacit läbi moc3021-e tüürin, kas siis on nii et:
* moc3021-e anoodi peale panen läbi takisti +5 volti.
* moc-i LED-i jaoks on vaja 20ma voolu
* takisti võiks olla R=U/I, ehk R=5v/20ma=250 oomi
* kui on vaja triac 'fire-da', siis annan moc3021-e katoodile (pin2) 10us pikkuse loogilise nulli PIC-i seest (ülejäänud aja hoian seal 1-e)
veelkord tänud.
ehk teiste sõnadega: kas selle 10us pulsi asemel (mida on keeruline tekitada) võib moc3021-e ledi järgmise nulli läbimiseni kõrgel hoida?
tänud
Originally posted by felch@Sep 14 2004, 15:58
Võib küll aga vajalik see küll ei ole ja kulutab liialt (juht)voolu.
* ükskõik millises poolperioodi esimeses osas (0..5ms) ma triacit erutan, lamp põleb ikka täie võimsusega
* lineaarsus ilmneb alles poolperioodi teises osas (5..10ms). kusjuures viimases (kõige tumedamas) osas jääb lamp veidralt vilkuma. õigemine värelema.
kas need kaks nähtust on normaalsed? või on mingi ravi nende vastu?
tänud
1. Võimsuse erinevus võib olla vähe märgatav: kõrv on mittelineaarne, ehk silm samuti.
2. värelust olen ise ka märganud, hoidsin sellest punktist eemale. ehk asi 50Hz pisikeses kõikumises või mingi türistori omapära, ei teagi täpselt. Asi saab alguse sellest, et osad poolperioodid jäetakse lihtsalt vahele.
Millega juhid?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Millega juhid?
* pic-i taga on MOC3021, selle taga on TIC226
* zero-cross detectoriks on TLP620
algoritm on triviaalne. idee võtsin üle sellisest kohast nagu http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_c.htm
ma ei suuda ette kujutada põhjust miks osad poolperioodid "vahele" võiksid jääda.
on ideid kuidas värelus maha saada?
