Kuidas lahendada subaka ühendamine kui...
    Probleem resiiveri küljes asuvate 220v pesadega
    nimelt subwoofer tarbib 80W aga resiiverile tohib nendesse lülitavatesse pistikutesse kokku pista ainult
    50 W
    Kuidas soovitate teha ühendus kuna subwoofer kipub ununema järgi kui kodust lahkun ja see ei ole hea
    ise mõtlesin resiiveri modida (vahetada vajadusel relee ja resiiveri toitejuhe ja ehk ka kaitse kui seal on)
    aga see eeldab resiiveri lammutamist mis eriti ka ei meeldi mulle
    Vs: Kuidas lahendada subaka ühendamine kui...
    Kas sinna kuidagi releed ei kannata vahele panna?
      Kui see woofer sul täisvõimsusel ei käi, siis pole suurt vahet. Vene ajal oli selliste rakenduste puhul neil pesadel ka eraldi kaitse, mis liigse koormamise puhul läbi läks. Kui asi on kaitsmega ja see pole siiani läbi läinud, siis ära liigselt muretse. Muidugi, kui viitsid, siis võid sees oleva relee suurema vastu vahetada
