Võtame all pildil näidatud P-FET'i. S ning D vahel on diood - tegu peaks olema kaitsedioodiga induktiivkoormuste lülitamiseks? On see nii või on sellel dioodil teine otstarve?
Diodes are often used to realize inverse-polarity protection. For circuits with high input currents the forward voltage of the diode can lead to a very high power dissipation of the inverse-polarit…
viimati muutis kasutaja fre; 04 April 2010, 14:50.
See diood on valmistamisel tekkinud parasiit. Ei ole mõeldud kasutamiseks kuna näitajad on suht kehvakesed (eriti induktiivkoormuse kaitsedioodina). Lähemalt loe viidatud artiklist.
Uuematel transidel tehakse sisse lisaks diood. Eriti suurvoolu asjadel. enamus IGBT-d näiteks. See on speksis kirjas aga transi margi peal ka yldjuhul "D" nime lõpus mis viitab et sisemine diood lisatud. Ja speks räägib sellest kah.
Äkki viskad lingi mõne sellise transi datasheedile, viskaks pilgu peale huvipärast.
-e-
Vaatasin huvi pärast paari IRF... feti datasheeti ning igaühes paistab body diode lahter olema. Võtame näit: http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf4905.pdf lk2.
Continuous current 74Amp (sama mis transil endal). Ütleks, et siga vingete parameetritega diood või mis?
viimati muutis kasutaja qwerty; 05 April 2010, 21:26.
